У меня проц греется как печка - 65 градусов в простое по ТАТу. 3330 МГц, 370х9, 1.48в в реале, в биосе выставлял 1.5375в. не подскажете почему так греется или так и должно быть на такой частоте? Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2005 Откуда: Kyiv, UA
Vitebs Раньше были большие. А теперь процессоры с маркировкой SL9ZL по многочисленным отзывам владельцев разгоняются несколько хуже, так что советую поискать процессор с маркировкой SL9S8.
_________________ Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
Vitebs На степпинге В2 очень хороший шанс, но Раньше были большие. А теперь процессоры с маркировкой SL9ZL по многочисленным отзывам владельцев разгоняются несколько хуже, так что советую поискать процессор с маркировкой SL9S8. В FAQ'е есть маркировка.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
я правильно понимаю, что для разгона предпочтительнее INTEL Core2Duo E4400 (2000 MHz) чем INTEL Core2Duo E4300 (1800 MHz), а чем хоть они принципиально то отличаються?
Foxtrot писал(а):
Himik_15 Охладение, прижим, термопаста?
Кулер стоит Биг Тайфун - привинчивал его винтами почти до упора, прижим должен быть нормальным так как трубки на ощупь слегка горяченькие - градусов 40-45 на ощупь, термопаста КПТ-8.
Но что интересно - 370х9 при 1.48в(ставил 1.5375в в биосе) работает, а если ставлю 402х9 и ту же напругу то После старта мать предлагает нажать F1 чтобы зайти в биос или F2 чтобы по дефолту загрузиться - это что процу напруги не хватает? И сколько надо ставить напругу при 401-410МГц по шине? Заранее спасибо!
fx5900xtuser Частотой. У Е4400 она 200х10=2000МГц, а у Е4300 - 200х9=1800МГц. Нельзя сказать что для разгона лучше первый однозначно, но из-за более высокого множителя можно разгонять с менее разгоняющейся памятью.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
Himik_15
Himik_15 писал(а):
а если ставлю 402х9
Классический вариант FSB hall. Видимо провал с 400 по 420(обычно так). Имхо занижайте множитель на минимум и тестируйте на разгон системную шину и память
Сейчас этот форум просматривают: selishim, Ханыга и гости: 21
