Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Abdalla а удачный на 1.25 что ли берёт 4.2? ну и заодно вопрос: как считаешь - ведь не нормально что на таких напряжениях/частотых температура около 90-93С (без HT) - проц так греться не должен же... вся проблема, что раньше он у меня выше 75С не грелся - намазал старой термопастой - стал косячить... кпт8 уже видно испортилась - там вода отделилась( нужно новую покупать - да полтинник жалко) сегодня пойду... если не паста - то я удивлюсь
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Abdalla спасибо за ответ) этот берёт и 4.5ГГц только при таком охлаждении протестить невозможно( а про удачность, я имел ввиду в плане напруга-частота. просто некоторым и 1.45в надо для 4.2Ггц... раньше (месяца 2назад) на той же кптшке было всё нормально... без ГиперТрейдинга 4.4ГГц держал до 95С пасту в пн буду менять... силвер дорогой и разницы с кпт почти нет( да и у меня же прямой контакт - там площадь контакта смешная...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003 Откуда: Новосибирск Фото: 4
temrus63 писал(а):
Danmerpro она просто испортилась за полгода. Потеряла равномерность консистенции. Проще купить за 40р тюбик, чем за 320р - 3гр)
Вопрос про удачные процы актуален: получается, что есть такие камни которые 4.2GHz HToff берут при напруге ниже 1.35v?
У меня на 4,3ггц при 1,325 работает. 3 часа прайма, 20 проходов линпака. Всякие суперпи и т.п. на 4,7 проходил, но в тестах на стабильность валился. Т.к. я люблю свое железо, мне по 1,6в подавать как некоторые не хочется на 24/7.
Так не берет, значит, если так надо задирать напряжения. 4.5ГГц "на воздухе" - это что-то из разряда фантастики, хотя, теоретически, и такое может быть.
Не так все просто. Прирост частоты при увеличении напряжения очень нелинейный. И часто бывает так, что 4,2ГГц работают на 1,32В, а 4,25 не работают даже на 1,42В. При этом для 4ГГц достаточно 1,24В.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2006 Откуда: SPb
взял 920 в юлмарте, при покупке подробно не рассмотрел, вообщем по пришествию домой понял что проц бу, а именно точки на контактах и пятна http://img443.imageshack..us/i/dscn3991.jpg/ проц не устанавливал, хочу съездить в магаз что думаете? почему такой пятнистый?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
а как ты думаешь их тестируют на фабрике...? вот и точки.
Abdalla писал(а):
Б/у или нет, надо смотреть по двум точкам на крышке, там где по ней ездит рамка разъема.
не факт
Abdalla писал(а):
Значит с 99% вероятностью, что новый.
да скорее всего. больше всего уверенности в покупке нового проца только у боксовых версий. но с другой стороны, в чем тебе от этого будет хуже?? то, что хорошие отобрали, а тебе достался не удачный?? это лотерея. и гарантии никто не даст, что в данной партии вообще были хорошогонибельные процы. многие так и делают, покупают, тестируют, не понравилось - продают и покупают дальше.
И на боксовых версиях и на треях указываются батчи, по которым и отбирают процессоры. И на боксах можно не вскрывая упаковку понять насколько удачен процессор.
temrus63 писал(а):
что такое батчи?
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/955 ... _large.jpg FPO/BATCH # ну и т.д. Это на боксовой наклейке. На процессоре это нижняя строчка в маркировке. В этой ветке не раз приводилась расшифровка. Можно найти поиском легко. Ссылки на "удачные/неудачные" батчи я несколько раз здесь приводил.
Сейчас этот форум просматривают: Esotel и гости: 58
