Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 289 из 527 • <  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Comperssor, у меня такая же проблема! Только ядра показывают 0°С, но при 50°С на крышке комп просто вырубается! Единственное, что можно сделать, их того что я знаю, это понизить напруги на CPU и CPU-NB, ну чтобы грелся меньше. Итого у меня сейчас 3.16 ГГц при 1.30 В, CPU-NB при 1.10 В. Все тесты проходит, температура 48-49°С в стресс-тестах :D Мне еще помогает настройка кулера в BIOS - при 45°С повышаются обороты вентилятора.
Фото: 547
Comperssor
Q: Подскажите, какое номинальное или рекомендуемое напряжение на ядро ЦП должно быть? Или так должно быть, что матплата при "Auto" сама ставит вольтаж?
A: В номинале - то, что рекомендует AMD как производитель (http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx). Я бы сказал, что Auto в bios - это правильно, но, увы, в последнее время слишком часто это утверждение оказывается неверно (для матплат Gigabyte в том числе) - напряжение может как завышаться, так и занижаться. Так что норма - не выше спецификаций для данной модели + стабильность. Наилучший вариант - это самостоятельно подобрать вручную наименьшее напряжение, на котором система работает стабильно.
В разгоне (разлочка - это тоже разгон) - любое напряжение, на котором система работает стабильно, но не выше 1.5V на ядра и 1.30-1.35V на NB (не путать NB с чипсетом). При наличии хорошего охлаждения и нормального БП, естественно. Экстремальное охлаждение, например, криогенное, позволяет на короткий период поднимать и выше, но на короткий период времени, так что этот случай не рассматриваем.
Напомню, что также величина допустимого напряжения напрямую зависит от охлаждения процессора: крайне не рекомендуется допускать температуры свыше 65-70°C.
utu-efim
Здесь технический форум, а не форум гадалок: поставите, запустите, отпишитесь.
soldat73466
Сказать что? Propus ревизии C3 в состоянии покоя при активной Cool'n'Quiet.
soldat73466,
Проц получился Propus - AMD Athlon II X4, потому что нет кэша L3
Частота низкая? Это так работает C&Q ;)
Последний раз редактировалось phants 20.01.2011 17:36, всего редактировалось 1 раз.
с каким процессором можно сравнить мой :?:
Фото: 547
soldat73466
Читаем FAQ темы:
Q: Каково энергопотребление разлоченного процессора?
A: Аналогичное той модели, которой он соответствует после разлочки, т.е. например, разлоченный Phenom II X2 545 будет соответствовать Phenom II X4 945 при прочих равных условиях (частота ядер, память, напряжение и т.д.)
Q: Какова производительность разлоченного процессора?
A: Аналогичное той модели, которой он соответствует после разлочки, т.е. например, разлоченный Phenom II X2 545 будет соответствовать Phenom II X4 945 при прочих равных условиях (частота ядер, памяти и т.д.)
Удалено. Прочтите то, что Вам пишут.
I.N.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
процессор определился как phenom 2 x4 B50 меня смущает B50 :?:
Спс что ответили, значит есть такая проблема. Только вот я понять хочу это материнка так вырубает комп по своему датчику, или это в процессор заложено вырубать? Я особо не понимаю в защитах процессоров, если че не так сказал не пинайте) Если первое, то теоретически поможет замена материнки, что делать не особо хочется, работает отлично она. Да и у людей куча успешных опытов разлочки, под нагрузкой не вырубает.
Да, ясно что снижение напряжения понизит температуру, кулер получше тоже. Но вот сама проблема не понятна, т.к. до критических показаний еще далеко.
soldat73466, если у тебя проц Athlon II X3 450 (3.20 ГГц), то после разлочки он у тебя превратился в несуществующий Athlon II X4 650.
B50 - это у всех так, т.е. первый знак заменяется буквой B. Например, у меня Athlon II X3 425, превратился в Phenom II X4 B25, а на деле - несуществующий Phenom II X4 915.
Comperssor, жаль, у меня нет другой материнки, чтобы проверить, но имхо дело в процессоре.
спасибо за вразумительный ответ :-)
мама уходит в перезагрузку, в проце защита тупо вырубает комп...температура разных блоков в процессоре разная, 50- это средняя температура по больнице
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Так блин с 3 ядрами не выключается при такой температуре. Даже до 60 нормально все.
Короче я забил на эксперименты, будет так работать, подожду пока 6 ядерники подешевеют)
значит косячит датчик в 4 ядре (или само ядро перегревается)
Фото: 130
ADX455WFK32GM NADIC (ревизия C3) @ Phenom II X4 B55 (Propus 4 ядра) работают датчики температуры, но не вырубается даже на 70'C+ по этим датчикам (60'C+ по крышке). Кстати, температура на них, при нагрузке в LinX +10'C от той, что под крышкой.
Здравствуйте.
Вчера купил новый процессор(AMD Phenom II x2 555 3.2 ГГц) и материнскую плату (Asus M4N78 SE)
Проблема состоит в том,что в биосе не оказалось Nvidia Core Calibration,хотя многие писали что эта функция в БИОСе присутствует.
Вопрос: Как еще можно разблокировать скрытые ядра процессора?
Фото: 29
Andruwa писал(а):
Здравствуйте.
В биосе 1401 UCC нет. Надо было брать на AMD мат плату.
Народ, Athlon x3 450, мать Asus M4a77td pro. Разлочил до Phenom B50, ядро Propus.Стоит семерка x64.Стала грузиться только после безопасного, то есть сначала безопасный-ребут-семерка.Иначе до раб.стола и наглухо виснет.САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ-по дефолту стала такая же песня, пришлось переставлять винду.Бенчи проходит ОТЛИЧНО, темпер есть на всех ядрах.В играх есть незначительные артефакты.Есть мысли?
Фото: 20
alone_wolf
Есть мысли?
ага, ядро битое
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
alone_wolf писал(а):
ядро Propus
Propus - это не ядро, это проц :-)
Ну тут чисто софтовый глюк был.
FAQ читал? Заполни профиль.
phants
че ты выделываешся? проц - атлон. название ядра - пропус #77
alone_wolf
в осст тестил?
Q: После разблокировки процессора появились артефакты в играх и тяжелых 3D приложениях.
А: В подавляющем числе случаев виновник - недостаточно мощный БП. Методы проверки БП читайте в форуме "Корпуса и БП".
стремление к великой цели - делает человека Великим
Это что получается, ядро Propus содержит в себе четыре ядра? :haha:
Я говорю как есть, в табличке тоже ошибка :writer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
