Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 289 из 654 • <  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
FatumNNM NB на 2935, НТ на авто (2025) он ничего не дает в производительности.
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Smak13 не знаю даёт или нет HT, но думаю 3000 будет лучше 2025.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
дает, но немного, если пару или тройку видео карт юзать то толк будет больше.
FatumNNM напряжение поднимал на хт?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak Не помню кто мне говорил, но НТ влияет на передачу данных с источников накопления информации, т.е. чем быстрее шина, тем быстрее передача данных, обычным винтам 2000 за глаза!
П.С. Если не прав, то поправьте, конечно же, могу ошибаться.
Erinus писал(а):
у меня в биосе есть пункт cpu thermal throttle
У меня когда в биосе он включен в разгоне на 3.7Ггц(темпа 73С) в LinX =66ф,когда отключаю 70ф становиться
ASRock 970 Extreme3,1055T,кулер Thermalright HR-02 Macho,2х4 DDR3 Hynix,Sapphire HD6930,БП Aerocool Strike-X 800,,корпус Zalman Z9 Plus
sakatgg потому что темпа высокая и что бы ее сбросить проц пропускает такты и т.д. и получается меньше флоп набираешь, думаю если охлаждение улучшить то при включенном и с меньшей температурой будет столько же
NikeFreak да, у меня на NB и на HT 1.3V
NikeFreak
У меня вообще сомнения по поводу правильности показаний датчика крышки проца 73С,пальцами проверял и термометром у основания радиатора и трубки внизу-38С(вот темпа ядер показывает 41-более правдоподобно)
sakatgg может быть, я не спорю, надо мерять, и тогда уже сравнивать с показателями и делать примерные выводы, но пока что крышку у меня показывает реалистичнее тепу, чем ядра по 14 градусов например
Фото: 3
FatumNNM
Eщё на заре ФеномоРазгона много лет назад была обстоятельная статья о вреде увеличения НТ. Польза только при юзании нитегрированного видео + оперативка как видео-память.
Не говоря уже об увеличивающемся тепловыделении и как следствие, снижении разгона.
Чего воду в ступе толочь???
ASUS M4A87TD EVO ||AMD Phenom II x6 1090T || Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3K3/6GX || Xilence RedWing Series SPS-XP580.(12)R3 || Zalman CNPS9900MAX
собственно хотел узнать как до 4х ГГц поднять, ил хотябы до стабильной 3.8-3.9
пробовал 18 множитель ставить, уменьшал частоту оперативки вольтаж ЦП ставил 1.425 и как только шина выше 220 сразу синьками сыпать начинает.
На то и оверклокеры чтобы разгонять, а не думать о
Разгон сугубо индивидуален, если нормальные компоненты - мат.плата + проц + охлаждение + опер.память, то и разгон будет соответствующий.
Сказано же было, увеличение НТ даст снижение разгона камня.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
FatumNNM Кстати, у вас стоит вода, а у скольких людей она стоит? Я себе хотел воду поставить, но у меня нет 40к на это счастье. И с тем, что у меня сейчас, поднятие НТ дает падение системы, а прироста в производительности никакого.
Фото: 130
1) у него кросхея 4-ая, у нее увеличение НТ никак не скажется на разгоне камня, ибо НТ нагрузка на северный мост и мать в целом, проц такое легко переваривает так же как и мамка его. Нт на 3000 пусть боятся владельцы угмамок.
2) увеличение Нт не влияет на тепловыделение процессора, это север начинает больше греться. обдув севера небольшим вентилем решает все проблемы.
а зачем шину увеличивать если можно множителем поднимать частоту ?
Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
Если мат.плата нормальная, охлаждение и "руки ровные" тоже, то не будете заморачиваться. Если же нет, то и NB и HT плохо гонятся.
Можно еще раз тоже самое, только более доступным языком?
Что не понятного ?
Фото: 3
C_i_t_r_u_s
увеличение НТ не влияет на тепловыделение процессора, это север начинает больше греться
Из профильных железок две есть с водой на СМ, охлаждать их больше некуда. Но всё = вышеназванные качели имеют место быть.
Фото: 130
spider66
а у меня есть мнение, которое гласит, что если гнать НБ с НТ синхронно, то это будет более стабильно и будут достигнуты лучшие результаты, чем при разных НБ и НТ. еще на первых фенах это заметил. только нужна мать которая способна такое переваривать, что-то из кросхей к примеру.
Сейчас этот форум просматривают: Esotel, katars1s и гости: 37
