Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 289 из 388 • <  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
boeng писал(а):
Core Temp и HWMonitor систематично видят разные температуры, первая верит что ядра на 2С горячее, а HWmonitor пытается убедить что они холоднее на 2С. Вы на чьей стороне?
скрин - http://www.upload.ee/image/1564954/Untitled.jpg
а ведь правда...
boeng писал(а):
дурная холова не даёт рукам покоя. а есть ещё одна - из ушей пар из ж...ы свист. обе про тебя.
А я просто спросил.Что такого?Ну и два градуса это правда :haha:
i7 860, показывает температуру под нагрузкой до 100 градусов как в ОС, так и в биосе в районе 70-90.
Биос прошивал на новый-не помогло.
С охлаждением точно всё окей.
Как донести до датчика, что он лох и опозорился?
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
Ну ладно бы ещё просто показывал неправильную температуту, так он в играх у нас активно троттлинг практикует, а зачем он мне нужен?!
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Крутит мультиплер как хочет, вплодь до 1.7ггц. Нахрена тогда i7, чтобы такую производительность иметь...
Последний раз редактировалось alex1974 17.08.2011 19:29, всего редактировалось 1 раз.
3.3. Неделя. Правилами конференции запрещено дублирование сообщений.
Всем привет) У меня вопрос:разгон QX9650@3500(350x10) температуры по ядрам в линпаке через 10минут: 54.54.44.44 это нормально? помойму разброс большой?
QX9650@3600Gh\MSI nForce 790i Ultra SLI P7N2 Diamond\DDR3 Kingston HyperX 6Gb 1600MGh\MSI N560GTX TI HAWK\OCZ VERTEX2 120Gb\Chieftec 750W
DaTcH Проверь установку кулера, если все ОК - забей. У меня разброс был градусов восемь. Правда не такой ровный - было что то примерно такое 44.47.50.52. Мне кажется что кулер у Вас криво стал.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Не следует также забывать что под крышкой два кристилла и разниуа в показаниях температур между ними логична.
С кулером долго мучился, но поставил вроде ровно,термопаста ТХ-3, расстояния по шпилькам везде одинаковое, каким ещё способом проверить установку кулера я не знаю. Визуально всё ровно. Иногда при игре или просто просмотре видео вылетает экран смерти с ... nv.4 я так понимаю это проблема в видюхе? хотя видюха не менялась (печ275) температура нормальная, поставил 3 доп.кулера в корпус. (на южном мосту в нагрузке до 50 градусов доходило) Короче на дефолте вроде ок, но в разгоне раз в час - экран смерти. Видюха видимо следствие,а не причина. Что это может быть?
значит нестабильный разгон, чем проверял?
проверял перестройка линпарк
как долго?
Прогони праймом часов 6.
Обновилась мерялка температуры - Core Temp 1.0 RC1 http://www.alcpu.com/CoreTemp/
i7-2600K/Asus P8Z68 Deluxe/120GB Intel X25-M SSD/RAM 4x4GB Samsung Orig./Noctua NH-D14/CoolMaster 590/Nec EA231WMi, Windows 10 Pro
У меня проц Core2Duo 6850 тут написано что TJMax 80
http://www.tomshardware.co.uk/intel-dts-specs,news-29460.html
Если выставить в проге RealTemp TjMax 80 то температура будет 13 градусов у проца.Тогда неможет такой температуры быть.Тогда сколько же ?
Всем привет! Скажите, комрады у меня темпа проца в простое 48-47С по ядрам, это нормально или нет?
ЗЫ функции энергосбережения выкл.
ЗЫЗЫ в комнате жарко-этак градусов 26, комп на полу стоит))).
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
Это не жарко. Жарко было месяц назад, когда в комнате было +32.
Для простоя много.
подскажите пожалуйста проц i7 2600к без разгона в простое темп 36-40, в нагрузке 50-60, термпоаста КПТ-8, кулер CoolerMaster Hyper 212 Plus это нормальная температура?
Loliksv119, на температуру в простое не стоит обращать внимания, если она в нагрузке в норме. У Вас все хорошо.
Alenushka скачал тест LinX запустил его и температура подскачила до 70С, как вы думаете это нормально?
кстати у кого кулер CoolerMaster Hyper 212 Plus и проц i7 2600k скажите какая у вас температура в простое и в нагрузке. спасибо
Loliksv119, я не пользовался Hyper 212, но с моей стрелой в дефолте под линксом мой 2500k после 10 проходов нагрелся до 50 градусов. Но тут не стоит забывать, что мой кулер - один из лучших.
Alenushkaа что вы за кулер юзаете?
Thermalright Silver Arrow
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Loliksv119, можете судить по этому обзору моего кулера, какая темпа должна быть у вас (там есть диаграммы, в которых и Ваш кулер обозначен), можете соотнести полученные данные, Ваши 70 градусов и мои 50, с теми, что указаны там.
с температурой всеже у меня что то не то при разгоне и дальнейшем тестированием LinX температура зашкалила до 77С и после этого синий экран, и сброс настроек в боисе,:( завтра перемажу процик термопастой Zalman ZM-STG2 посмотрим что она покажет.
Добавлено спустя 56 минут 11 секунд:
почитал ветку понял что я ошибся в выборе охлаждения, чем можно подровнять подошву кулера?
Сейчас этот форум просматривают: only12889, vol2008 и гости: 87
