Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
Humane Есть предположение, что валится в тесте из-за температуры, ибо очень уж резко подскакивает с 45 градусов до 78...Это за секунды 2. Может с другим охладом было бы все лучше.
Он у меня и на 1.472 с любой задачей проходит, а для стабильности и в частности Prime, надо 1.5 asd1165
А что у тебя с вольтажом? В CPU-Z 1.49, а в установках БИОС 1.35, чему верить. Не может же так задирать LLC
Напряжение заданно через оффсет, чего там показывает прога Азуса, я не знаю. CPU-Z показывает верно. И у меня настроено наоборот, на падение, а не на повышение LLC.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
Ну что, мой выдержал 14 часов в Prime95 в режиме Large FFT, VCore настроено в режиме Offset + 0.005, LLC = Level4, турболимиты 200, все остальное на автомате, в том числе и память. В итоге в биосе я вижу напряжение 1.312-1.320, под нагрузкой в LinX 1.304-1.312 (смотрю через CPUZ), проц греется до 75 градусов... Что самое интересное в Prime95 напряжение проседает сильнее и температура чуть меньше, интересно почему в прайме просадка выше...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Камрады, принимайте в клуб 5ГГЦ+! Поменял я свой первый дубовый i5-2500k на новый. Сходу новый проц прошел LinX на частоте 4800 на том напряжении, на котором старый только на 4500 проходил. И на этом же напряжении загрузил винду на 5000МГц. И это всё на всё той же убогой Гиге UD3. Хоть танцы с бубном никак не помогли мне пройти LinX на 5200МГц, но 5100МГц покорились : #77 Вроде скрин подходит для статистики? Напомню, на UD3 CPU-Z показывает напряжение Vqpi/vtt вместо Vcore, надо смотреть в AIDA64... Под нагрузкой мониторинг AIDA64 показывает от 1.488 до 1.512. В биосе выставлено 1.36 + offset +0.225. Batch нового проца - 3105C377 производство Costa Rica, у старого был L105B..., производство Malay.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Подскажите, откуда берется в простое множитель х8? Сколько не читал, даже со всеми энергосберегающими технологиями множитель в простое х16. А у меня вот что получается (соответственно оффсет+простой / фиксед + простой / фиксед + нагрузка) - #77#77#77
TyPuCToZ И почему у меня на 4500 гфлопс больше, чем у тебя на 5100?
Emeritus писал(а):
OLEGtagan писал(а):
память разогнана ?
Ну относительно. 933-я память (1866), в AIDA на скрине же видно. А как это влияет на множитель в простое?
Никак не должно влиять. Разве что если пункты в биосе, которые относятся к энергосбережению, стоят в Auto, МП может сама их отключать при разгоне. У меня с любой частотой памяти множитель и напряжение в простое сбрасываются до 16х и ~1.1В.
OLEGtagan писал(а):
TyPuCToZ а какой вольтаж на проц при 5000 и память 2133 память ?
По аиде 1.464В (иногда 1.452-1.464-1.476). #77 Меньше надо попробовать, но на 1.38-1.4В комп на 1-2 прогоне LinX вис и перезагружался. На 5100 я просто забыл память переключить обратно в 2133 после танцев вокруг 5200МГц, вроде разгон памяти дополнительного увеличения напряжения не требует.
4900 МГц, 2500К, Win7x64 Sp1, воздух Zalman CNPS10x Performa, Vcore=1.32v, ASUS P8P67(B2) #77 PS Для 5 ГГц требует напругу 1.4+в, соответственно температура переваливает за 95
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
