Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 289 из 970 • <  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Ilyasick писал(а):
рекомендую попробовать
ТАк вот жешь)) О чем я и говорил......
WoT: IRSS_BY_Pashka
Люди можно ли оставить такой разгон для постоянки ? 4.5 ггц, напруга 1.380в температура под линсом максимальная 97гр! Напруга офсетом +0.040, Калибрейшен от просадок напряжений в хайт! странно все токи с процом, почему он такой жадный на напругу(!
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Фото: 619
я думаю 4.3 вам вполне будет достаточно, и напруга снизится и темпа будет ниже, а по вопросу: не смертельно, но напруга выше 1.3 не есть гуд
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
на 4.3 кстати не требует добавки напряжении! И самое печально то что на штатных настройках на родой частоте турбо буста 3.8 ггц у меня напруга 1.270, а если убрать просадку то получится штатная 1.3в! не повезло с камушкам!
Фото: 19
могу и жечь) т.к. читаю несколько тем параллельно и могу путаться кто где о чем писал)))
Фото: 619
Дык надо не добавлять, а снижать... тем более, если с камнем не повезло, зачем гнаться? пробуйте 4.2-4.3, мой совет. Про штатные настройки уже писали, лучший эффект достигается ручками.
мистика какая-то,все время шина показывала 99.8 ,а тут решил память свою посмотреть на что способна,врубил сразу 2000,так чтобы повеселее и исправилось на 100 и память работает,тайминги конечно бы понизить,но вроде говорят,что лучше больше частота памяти и тайминги пусть больше,или это слишком большие?
Фото: 19
grigosha огромные для 2000
пробуйте 10-10-10-30 или 10-11-10-33
иначе нет понту от высокой частоты памяти. латентность слишком большая...
Ilyasick понял,получилось 10-11-11-28
Фото: 4
Ilyasick писал(а):
Поставил на PLL 1.890
темпа при етом на проце не увеличилась?
Фото: 19
О! это уже теплее. норм тайминги в принципе. пробуйте на стабильность систему.
А вообще если хотите ещё погоняться за таймингами то попробуйте "шатнуть" контроллер памяти на процике
а именно VCCSA и VССIO - аналог QPI/VTT на платформе s1366, или VTT (FSB termination voltage) только мат часть по этим напругам изучите.
если честно прям дотошно не замерял. По моему вообще не изменилась. Хотя... в целом может быть где то 1-3 градуса....
температура в среднем 65 градусов по ядрам, самое горячее 69, 3570к 1.3в 4.7ггц при игре в бф3 64\64, стресс тест аиды 81 градус самое горячее ядро, это хорошие результаты или неочень ?
Фото: 4
zg8 этим грели LinX-AVX ?. http://disk.yandex.ru/public/?hash=Ie0U ... GAOxlCY%3D
знатно эта штука греет, прогрелся до 92
Фото: 4
zg8 какой куллер у вас на цп.? и какая напруга , поточнее .? 1.3..
напруга плавает от 1.280 до 1.300, она никогда на одном месте не стоит, все зависит от приложений и их нагрузки, в бф3 например это 1.290-1.300, в простых играх типа нфс шифт 1.160 примерно, мамка простая , в ней лишь есть цпу вольтаж авто и на увеличение с шагом гдето в 0.020 , максимум можно увеличить на 0.160, вобщем выше 1.3 никак не сделать, никаких там офсетов турболимитов и прочего
кулер такой http://ru.thermaltake.com/products-mode ... C_00001883
Ilyasick
Увеличение частоты работы памяти на 266 МГц оказывается более эффективным, нежели снижение всех задержек на 3-4 цикла. И с точки зрения реальной латентности даже DDR3-1867 с таймингами 9-9-9-27 оказывается лучше, чем DDR3-1600 с агрессивными задержками 7-7-7-21. Если же судить о быстродействии подсистемы памяти, опираясь на показатели реальной пропускной способности, то DDR3-1600 не может сравниться со слегка более высокочастотным вариантом вообще ни при каких обстоятельствах.(т.е мои 2000,при любом раскладе обгоняют память 1600,с любыми таймингами,но все равно спасибо за помощь)
Всё это означает, что задержки памяти в современных системах стали совсем малозначительным параметром. Поэтому при выборе DDR3 SDRAM для процессоров Ivy Bridge в первую очередь надо обращать внимание на частоту её работы, а низкая CAS Latency и прочие подобные величины практически не сказываются на реальном быстродействии. Аналогичным образом следует поступать и при настройке и разгоне системы — сначала следует бороться за повышение частоты работы DDR3 SDRAM, а уж потом, при желании, заниматься минимизацией задержек.
Добрый ден друзья!
Подскажите а есть где-то сравнительная характеристика процесоров по мочнисти (где просто список по возростанию от самых слабых до самых мочних абсолютно всех поколений)?
Буду очень признателен за ответ!
Заранее благодарю!
Фото: 19
grigosha тесты говорят о обратном.
мои личные наблюдения и уже 3й комплект 4х4, но на этот раз профильных Ж Скилоф, психанул)) устала лотерея. Как частность в ЛинХ разница в 10-15Гфп у высокочастотной с низкой латентностью памяти от того о чём говорите вы. Сами посудите низкая задержка даёт возможность выполнить больше операций за такт. Но это всё заморочки :roll: А так где то на 1 CL 100 МГц.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
BY_Pashka :beer: спасибо за PLL.
пошуршал камешек на оффсете 1.84.
8мь часов прайма(12К памяти) с PLL 1.890.
93 догрел
Энергосберигалки все же прикол)
:beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: Iwanich и гости: 33
