Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
Argun Xeon на сокет 2011-3 серии 26хх по шине максимум что я видел 111MHz обычно 103-105 и то от мамки зависит. Поэтому надо брать те камни на которых частота 3.3-3.5Ghz в бусте если есть желание и спец задачи помимо игр.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2004 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 65
мояЯ в печали
Да какие задачи... Всегда письку длинней и толще хочется, да подешевле
_________________ ДАЮТ - БЕРИ, БЬЮТ - ...ДАВАЙ СДАЧИ
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Откуда: Krasnoyarsk
Товарищи, всем хорошего дня, нужна ваша помощь-совет в наболевшем для меня вопросе, к которому уже прибегал этой ветке. "в каком режиме лучше тестировать системы охлаждения". если с программой в которой тестировать (LINX 0.6.4 выделенная память 8192мб) я разобрался это то вот с режимом есть проблемы, ниже рижим и описание что у чему. Intel Core i7-5960X, 8/16 @4.3 ГГц, Vcore 1.152 В; кольцевая шина 3.0 ГГц, 1,175v В данном режиме я начинал тестить и даже должно выйти несколько статей, но проблема в том что на низких оборотах все более мение нормальные СО (кроме воды) выдают 90-98градусов, а если тестировать что то младше мачо или труспирит 140 то и вовсе не справляются. В данном режиме процессор разогнан, но тест радиаторов с вентиляторами на низких оборотах и средних систем охлаждения невозможен. Intel Core i7-5960X, 8/16 @4.0 ГГц, Vcore 1.025 В, кольцевая шина 3.0 ГГц, 1,050v В данном режиме тестировать можно всё, разброс температур от 55-95 градусов, но разгон довольно смешной (никакой).
Я лично сейчас склоняюсь ко второму варианту. так как тестирование в данном режиме будет более полноценным. но уровень разгона смешной, а стабильность 4.1-4,2 ГГц начинается с 1.11v с теми же высокими температурами что и @4.3 ГГц, Vcore 1.152. и да крышка проца ещё кривая
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2008 Фото: 3
Longlove Стресстесты от realbench, xtu, aida64 от 30 минут достаточно. Линиксы и праймы - это для садистов, ща набегут, уже готов для них ответ - возьмите и выкиньте свой проц на помойку, чего лестричество жечь и откладывать неизбежное.
вот они то и не прогревают ни черта. так что LINX самое то)))) да и 30 минут тратить на тест режима, это ой как много. за частую режимов в которых нужно протестировать 6-10, а иногда и более. http://www.overclockers.ru/lab/70371_3/ ... ily.html#9 раздел подготовка к тестированию xtu еле греет, и когда она стресс тест выполняет часто та плавает.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2013 Откуда: Ростов-на-дону Фото: 2
Longlove Когда будет вменяемый тест: Tharmaltake L32, GlasialTech H58? ведь нет ни одного теста, где на них вешают TY-140 и сравнивают к примеру с TS140/Arhon
Я уже написал как эффективней поступить с процем вместо тестирования линиксом. Где что у вас не греет на каком напряжении, ставьте 1.35-1.45 будет и в них "весело"... Для разгоНа нужна напруга ниже ? Так вы определитесь чего вы хотите: грохнуть проц или проверить стабильность. Если первое -тогда запускайте линикс или лучше сразу в форточку, если второе юзайте перечисленные тесты, они безопасны. И читайте внимательней - "от 30 минут", "от" .
Longlove А почему бы суперкулеры не тестить в первом варианте, а мидл вторым? Сравнение напрямую результатов конечно, будет затруднительно, но если "первый парень на деревне" в "городе" сразу же сольется "омеге из города", то сама постановка вопроса сравнения их между собой не имеет смысла.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Термалрайт AXP200 с ликвид про под подошвой и вентилем Noctua A-15 работает с 5820к (4,0-1,04v). Очень хороший компакт. Зае..ли монстры типа Silver Arrow
ЗлойГеймер писал(а):
Longlove, вы проводили тестирование различных СО на разогнанном 5960Х?
Да.
Хочу сделать большую сравнительную таблицу, поэтому разделать не очень удобно, а вообще в режиме 4,3 уже много тестов проведёно(((
У нас ночь и хотелось спать, уж простите за невнимательность, ну и собственно от 30мин не приемлемо. А в общем я вас понял.
тесты проходят со согласованем с редакцией, да и железки я сам покупаю, Tharmaltake L32 есть, но когда будет не знаю, а GlasialTech H58 у меня нет.
Longlove что-то я тоже тупанул, не понял, что вы обзоры на СО пишете . не в бытовых условиях ради науки можете тестировать чем хотите, скажите - хоть один проц деградировал или получил какие-нибудь проблемы после длительных постоянных грелок ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
Longlove писал(а):
я больше за режим парюсь, не знаю что выбрать
имхо режим должен быть приближен к ральности , хотя те со которые вы используете не подходят для такого горячего камня , либо суперкуллеры либо хорошая недовода! получается , что режим для суперкуллера и для среднестатистического разгона - 4.2-4.3
