Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
ZETT писал(а):
PNC я тоже сижу на старом биосе
0321 который? а в чем прикол, санчелио тоже на нем сидит но не говорит почему))) я так понимаю на нем наверно разгон стабильней, я не при каких условиях на 1804 не могу взять выше 24*150 даже при CPU V 1.4
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
ZETT писал(а):
FSP 500W выкинуть
новый БП после проц 9600 + мать 8000 + память 7300=17.7К не потяну)
а как посмотреть пси3 или 2 чет тут не показывает?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2015 Откуда: Оттуда
Artunkin если у вас в городе есть компмагазины с уцененными товарами, как Юлька, к примеру, то возьмите там серийный проц и сбросьте БИОС, проц потом вернете
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2016 Фото: 1
В общем, вылюбил мне этот разгон все мозги. Все bclk, что выше 139- нестарт, и Overclocking failed. Делал всё как на примерах выше, и вторичные напряжения фиксировал, и на проц и на пямять пробовал кидать 1.4в, всё равно нестарт. Сейчас нашёл стабильность на 135-24 и 3.2ггц. В принципе, с моим кулером дальше особо лезть нету смысла, но всё равно это кажется странным. Уже и не знаю, где камень преткновения. Попробую, ради эксперимента на этих множителях память погнать, чтобы понять, в ней ли дело. А может, это вообще материнка шалит? К слову, вот такие "температуры" на материнке в hwinfo- это норма? Или датчики врут? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
PNC
по сути разницы по скорости нет..другой вопрос мы его прошили уже поняв планку разгона стабильного.. просто хотелось чтобы все работало как надо ) и определялось в аида всяких нормально
ZETT писал(а):
PNC
спс, поставил 2.0 короче надо шить старый биос) на 0321 проц в аиде и др прогах будет нормально определяться? ООооо
Последний раз редактировалось PNC 17.12.2016 17:35, всего редактировалось 1 раз.
ZETT писал(а):
PNC забейте вы на 24 множитель пробуйте 22 Разницы в разгоне с ним нет
попробовал по вашему совету 22, повысил напругу до 1.36 на проц и 1.35 на память, память 2400 в биосе, 170*22 не стартует, 175 не стартует 177 не стартует, поставил 180*22 и память не 2400 а 1400 ска стартанул. Вот вам и хваленый хуникс.
Такс материнка asrock fatality k4 уже едет ко мне. Остался последний шаг - оперативка. Писали что g.skill нормальный, приценился увидел такое чудо G.SKILL Aegis DDR4 2400MHz 8GB XMP, тайминги cl15, поддерживает XMP, да и радиатор есть. По цене доставки разница между радиатором и его отсутствием 3$. Думаю можно брать, не должно возникнуть проблем? Сверх частоты памяти снова таки не интересуют. В понедельник надеюсь собрать системку
Дело не в самой памяти, а в контролере памяти который в проце. Пробуй разные делители, как ниже номинала, так и выше.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: D1ssection
3 бакса выкинутые в никуда. Как показывает практика для ДДР4 никакие радиаторы не нужны даже для сильного разгона памяти, а учитывая специфику инженерника память тут сильно не погонишь.
_________________ i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
