Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2884 из 3087<  1 ... 2881  2882  2883  2884  2885  2886  2887 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
mikhail_russ писал(а):
Попробовал поднять напругу на нб до 1,35в
Ииии? Как успехи?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 4
Голубчик, да вы гусар прямо! У меня стоИт 2 планки по 8 гигов одного производителя, и при этом пришлось поднять напругу на CPU_NB до 1,4250 Вольта, чтобы выжать 2600 МГц по севернику (если на северник напруги недостаточно, то в играх просто выкидывает на рабочий стол без каких-либо сообщений об ошибках) и 2133 МГц по памяти, а у вас зоопарк из 4-х планок, батенька.....
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Последний раз редактировалось Александр1978 30.04.2020 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Вроде получше стало, пока что не зависал, планки на самом деле одинаковые (частоты, чипы памяти, тайминги), только ранги разные
Поставил пока-что CPU VID 1,3v, CPU NB - 1,35v (понизил до 2400), память поднял до 1866Mhz (выбрал XMP профиль) и повысил напряжение до 1,6v
Ryzen 5 5600x (stock)
PCcooler paladin 400
Asrock B450M PRO4
Cuso 2x8GB 3200Mhz
Asrock RX 6600 Challenger D 8GB
Windows 11 PRO 21H2
Фото: 203
Да зачем такой большой вольтаж, для NB2400 1,25 достаточно
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Не стабильно работает даже при 1,275V, скорей всего из-за 4х планок
Asrock B450M PRO4
Cuso 2x8GB 3200Mhz
Windows 11 PRO 21H2
devl547 писал(а):
Напруга на чипсет в ней не регулируется же.
Всё там регулируется, ключи через реестр подрубать можно
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
devl547 писал(а):
На моей M5A97 Pro тоже можно мясо жарить. Уже 10 лет жарится, всё ещё medium rare.
Чего :lol: Фантазёр
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Не путай сам северник с кп в проце. Для отдельно взятых процов (+ зависит ещё какая озу) там для 2400 бывает и 1.35 мало для стабильности.
Prof писал(а):
только!!!! на АМ4 асрок нормальные материнки делает
на 754 тоже норм были
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Evgen100 писал(а):
Фантазёр
Башенный кулер, отсуствие вертушки на севернике и 8120 в разгоне. И чо, когда оно сдохнет-то? При штатных 1.1V, да.
Продолжай, продолжай. Я просто уже поднимал эту тему тут в обсуждениях. NB ни черта не андервольтится.
devl547 писал(а):
Чипсет не андервольтится. Оно даже на 1.05 нестабильно уже работает.
на ud3p первой ревизии андервольтился до 1.05 при родной конечно частоте шины.Ниже уже нестабильно было
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
кто ж виноват в том что проц такой тугой,про материнку молчу,хотя тут она меньше виновата
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
а не 1.2 ли ?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
только ранги разные
это хреново как раз.у меня были две одноранговые по 4 и две двуранговые по 4 гига .Хреново и память гналась и кп.поменял на одноранговые по 4 и норма пошло.В самом начале еще юзанья фикуса было
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
ffa1978 писал(а):
а не 1.2 ли ?
Судя по скриншотам биосов и спецификациям на север - нет, 1.1V NB Voltage
у меня показывало 1.2 на ud3p первой ревизии,но по даташиту действительно 1.1
ffa1978 я вот тоже думал на этот счёт, но потом нашёл скриншот стоковых напруг на своём асусе:
А вот гига UD3P:
На ней тоже 1.1V на северник
на моей гиге 970a-ud3 тоже на северник 1,1v
vnb.JPG [ 1020.81 КБ | Просмотров: 419 ]
у меня почему то 1.2 по дефолту отображалось
Фото: 4
А вот, какой у чела выставлен. Он его по ходу еще больше задрать собирается.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Я спросил, как его комп с таким напряжением на севернике себя чувствует, он ответил, что до сих пор жив. Как-то так...
На Asrock 970m pro3 можно уменьшать вольтаж на CPU-NB до 0,6v (но не знаю, запустится ли вообще система), сейчас для стабильности помогло фиксирование частоты шины на 200Mhz и ещё температура упала
Asrock B450M PRO4
Cuso 2x8GB 3200Mhz
Windows 11 PRO 21H2
На CPU_NB, а не на севернике.
Фото: 45
А вот, какой вольтаж у чела выставлен. Он его по ходу еще больше задрать собирается.
такое возможно только при отключении LLC в биосе на плате или его отсутствии вообще, как такового (что в данном случае скорее всего на этой доске) - напруга в реальности будет значительно ниже от выставленного в биосе (просядет тем больше, чем выше нагрузка). интересно: hwinfo64 мониторит на этой МП вольтаж NBcore (Vcpu_nb)?
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 4
Мне тож интересно. На моей плате что фирменная прога, что AIDA64 при выставлении в биосе CPU NB Voltage на уровне 1,4250 В показывают именно это значение без изменений независимо от нагрузок на проц. А вот hwinfo64 что-то там показывает (циферки прыгают туда сюда), понятное только ей самой. Вот поэтому и не устанавливаю hwinfo64.....на мой взгляд, не может какая-либо сторонняя прога показать больше инфы (актуальной и вменяемой), чем показывает фирменная прога для конкретной МП.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Как думаешь, что означает аббревиатура NB?
Фото: 45
возможно! но, выложенный скриншот - покажет, вменяемо или нет прыгают твои циферки...
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 26
