Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2885 из 3087<  1 ... 2882  2883  2884  2885  2886  2887  2888 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Александр1978 писал(а):
Как думаешь, что означает аббревиатура NB?
Как думаешь, что означает CPU_ ?)
1.5V на севере разве что проц нагреет больше обычного.
Фото: 4
michernov писал(а):
но, выложенный скриншот - покажет, вменяемо или нет прыгают твои циферки...
Меня сейчас осенила интересная мысль: вот, к примеру, в настройках Аиды64 есть параметр "Коррекция". Можно установить коррекцию в сторону занижения (завышения) показаний любого датчика, видно на скриншотах этого разумеется не будет. Вот потеха...не знаю, есть ли такое в hwinfo64? Подозреваю, что есть, так как даже названия самих датчиков там скорее всего менять можно...Вот и верь потом глазам своим!
Добавлено спустя 48 секунд:
Все верно, - северный мост, встроенный в кристалл процессора. :D
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Фото: 45
названия параметров и время опроса датчиков менять можно, показания (цифры) - нет! ты скрин выложи... слова- потеха.
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 4
Вот показания фирменной проги, ничего менять нельзя втихаря https://ibb.co/HxcnCjd
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Показания CPU NB Voltage все время на уровне 1,4250 v. Хоть в стресс-тестах, хоть в нагрузке.
Фото: 45
хорошо, но нет динамики изменения показаний как в хвинфо, которую можно отслеживать онлайн - в реальном времени, что немаловажно при отстройке системы на оптимальную производительность и стабильность.
Фото: 4
Ну почему же, там четко видно, как меняются темпы, напруги на ядра, множители/частоты ядер, обороты вентилей - всё в динамике. А вот CPU NB Voltage стоит, как вкопанный. Поэтому, когда другие проги начинают что-то там рисовать по CPU NB Voltage, да еще и постоянно меняющееся, я их удаляю и даже реестр вручную после них чищу на всякий пожарный.
Фото: 45
поступай как знаешь! хотя ещё не факт , что хвинфо вообще мониторит на твоей плате этот параметр, тем более в динамике...
Что мягко говоря нереально.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Она у меня такую фигню показывала, когда я FM2A85X Extreme6 использовал)
А потом включаешь в этой софтине функцию IES и сжигаешь нафиг VRM ;)
естественно есть
Добавлено спустя 40 секунд:
:lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
когда стоит вкопанное это берет тупо из биоса выставленную напругу на CPU_NB (у анусроков не мониторится в динамике нифига cpu/nb),у него именно такая напруга там и выставлена как он говорил ранее.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Зю писал(а):
АМД услышала michernov и выпустила 1200AF на замену его FX-у
с 4-мя потоками то,не думаю что конкурент даже при более быстром ядре
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
реально когда это значение выставленное в биосе,а не реальное значение,что так и есть в данном случае
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 3
Обычный 1200-й выдавал произодительность аналогичную или выше FX-у.
А michernov как раз ждал чего-то интересного "типа 3500Х" на замену.
Ну, вот всего 40-45$, FX можно дороже продать. :lol: Теперь только сидеть и менять камни десять лет.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
в многопоточных играх не выиграет у фикуса -ну да,на одном возможно уровне будет.Но нахрена это днище нужно.Это уж совсем надо быть на голову менять то же на то же.И все таки 3500х это совсем другое-не 4 потока уже
Фото: 3
Сидел я на этом "многопоточном" фикусе. 4 реальных ядра и слив обычному Тубану в компиляции проекта и его старте.
1200AF да с дешёвой 3600 CL16 - у фикуса нет шансов.
слушали мы уже ваши байки ни раз про то что Тубан рулит.кое где да,но не во всем далеко
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
найди такую для начала.В играх будет то на то же,ну может фикус отстанет ччутка но не критично.И надо на голову упороться чтоб его брать этот новый выкидыш amd.Уж проще 2600 тогда,которому сливает этот огрызок.И реальных все же там 8 ядер в фикусе но с 4 fpu -так что не будем.В задачах где активно alu используется у тубана не будет профита никакого
Фото: 4
michernov писал(а):
поступай как знаешь
Не стоит так надеяться на сторонние программы при мониторинге напруги на CPU_NB и температуры в том числе. Это изначально не закладывалось инженерами АМД. Только в воспаленном воображении некоторых местных знатоков мониторится температура L3-кеша и его напруга по датчикам, которые там встроены и с которых считывает показания замечательная хвинфо. Я же делаю просто: разгоняю CPU_NB до нужной мне частоты (остальные компоненты в стоке), устанавливаю приемлемую на мой взгляд напругу, запускаю любимую игрулю. Если в процессе игры происходит вылет на рабочий стол без сообщения о каких-либо ошибках, перезагружаюсь, повышаю напругу в биосе на CPU_NB, опять играю. Так до тех пор, пока не прекратятся вылеты из игры. Таким образом нахожу минимальное напряжение CPU_NB для моей платы и проца, при которых интегрированный в проц северник работает нормально. А что там показывают проги......это для желающих быть обманутыми. Хотя может это и прикольно, динамику наблюдать :-)
Александр1978 очень крутой метод,только глупый. На завтра выходит новая игра,которая более требовательная,и вся твоя карусель по новой. По твоей логике тогда ставь 1.5в так сказать напразопас/на все случаи жизни. Главное что бы температура не убила проц
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
я говорил про температуру ядра (про напругу с проца ваш мозг выдал больной,там нет таких датчиков) ,и кстати у кеша плюс минус она такая же будет (или скажете датчика температуры ядер амд не предусмотрела а ??(другое дело в его калибровки до 55 примерно градусов).А воспаленный мозг пока только у вас,причем на всю голову там водянка.И в отличии от некоторых криворуких, с кривой платой (да я про вас) я замерял профессиональным мультиметром напругу и таки она на 6 мв по ядрам и на 12 по нб отличалась всего на моей гиге от показаний мониторинга и не отличалась от выставленной в биос .и только на ud3p из известным мне такая точность .про вашу говноплату речь не шла вообшще.И на асусах врут датчики конкретно тоже .А на ud3p НЕТ.Иди уже убейся об угол шпец комнатный.Даже не понял откуда у него считывает напруга NB.Она у него колом стоит.я поржал .С биоса считывает значение и все .но мы же крутой шпец с караганды и поумничать любим.Ток снова пернул в лужу как всегда
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Метод клинического идиота .И да,на ваше плате другого то нет,шлак полнейший и линкс не пройдет который полную стабильность по ядрам покажет и напругу для него или прайм для нужной напргуи нб.так что не ставьте свой убогий метод деграданта для всех.У людей мало у кого такие отстойнейшие платы как у тебя (привет хомячкам идиотам которые за овперпрайс такое купили убожество) ,которые линпак даже не пройдут.все у нас прошли раз прайм и линпак и все .и годами не трогаем.ну кроме линпакодрочера мичернова
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
ты у нас уже специалист из амд ,что еще нового из карьеры твоей узнаем а ??? Иди учи матчасть клоун.Для того чтобы увидеть напругу поступающую на cpu.nb нужно просто в микросхему мониторинга завести данные с того же врм.ПРИЧЕМ ТУТ ВООБЩЕ AMD ???? Это прерогатива разработчика платы.Иди уже водянку головного мозга полечи ,настоебенил клоун.И плвать на жк если что.Просто надоело уже бред терпеть клинического дебила
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
там чел вообще умом судя по всему не одарен.Но на его говноплате реально другого выхода нет как ставить с запасом 1.5 или дрочить как он
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
деградант,кто тебе сказал что напруга считывается с проца ??????
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :lol: :lol: :lol: :lol: Насколько помню ты у нас рекорд по антиразгону ядер побил,или все же сток шмогла по ядрам ???
Последний раз редактировалось Bookmaker 03.05.2020 21:32, всего редактировалось 1 раз.
3.10. 3.14. и 3.19, ЖК месяц
Фото: 45
многие так и поступают и не идут дальше (их вполне устраивает: "минимальное"... и работает "нормально"). а если ищешь "оптимальное-достаточное" и работает "стабильно с высокой производительностью", то приходиться уже вникать и учитывать особенности компонентов системы, которые, в том числе, и помогает выявить динамика: https://ibb.co/4m3QmDt , и понять как работает LLCсpu_nb (и не только) на данной и других платах.
Фото: 4
Это мониторит плата, процу же со встроенным северником об этом не известно совсем ничего, что там намониторила плата. Это "превед" остальным производителям от ASRock. Без обид.
Поздравляю, вы возмжно нашли неудачный для него юз-кейс (сборка в 1 поток?). Но у меня есть контр-пример:
когда я переходил с 6-ядерного фенома и i7-920 на 8-ядерный фикус, он что первого что второго шатал в сборке Gentoo.
Фото: 4
michernov писал(а):
иль всё же есть?
Я проц брал с рук, ровно как и матплату, поэтому о таких мелочах было думать некогда. По поводу мониторинга могу пояснить следующее: если какая-либо плата что-либо мониторит в процессоре, к примеру - напряжение, то она выдает значение, равное сумме падений напряжений по всем сопротивлениям, включая дорожки на плате от vrm до сокета, сами контакты сокета, дорожки внутри проца к кристаллу, и далее к зоне L3-ккеша. Отсюда понятно, что никакая плата не в состоянии показать, какое именно напряжение создается в зоне L3 кеша. Это закон физики, а остальное маркетинг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
