Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2886 из 3087<  1 ... 2883  2884  2885  2886  2887  2888  2889 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
devl547 писал(а):
Поздравляю, вы возмжно нашли неудачный для него юз-кейс (сборка в 1 поток?). Но у меня есть контр-пример:
когда я переходил с 6-ядерного фенома и i7-920 на 8-ядерный фикус, он что первого что второго шатал в сборке Gentoo.
Компиляция Джава+node.js проекта и его старт (с всякими Спрингами под капотом и MySQL).
Минимальный ФПС так и остался убогим, где-то +3 к 28. То есть однопоточная производительность даёт копеечную прибавку, но после загрузки четырёх ядер начинается волшебство, потому что нет там реальных восьми.
1200AF сделал тот необходимый рывок, чтобы стать заметнее лучше и 1200, и FX.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
А почему у меня волшебства не начинается и продолжается скейлинг?)
В общем, тебе нужен однопоток с жирным FPU.
Александр1978 писал(а):
если какая-либо плата что-либо мониторит в процессоре
даже комментировать бред не буду
Добавлено спустя 2 минуты:
авное сумме падений напряжений по всем сопротивлениям, включая дорожки на плате от vrm до сокета, сами контакты сокета, дорожки внутри проца к кристаллу, и далее к зоне L3-ккеша
которое ничтожно просто,это падение.И плата мониторит не в процессоре если что,а мониторит поступающее напряжение от врм НА процессор.Но зачем это знать ,НЕ ТАК ЛИ?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Это закон физики, а остальное маркетинг.
НУ как раз простому обывателю интересно какое напряжение выдает именно врм на CPU.А не что там внутри проца уже и как (тут нам доступна только температура ядер в общем то с датчиков проца).В Haswell там вообще преобразователь в проце например стоял
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
По поводу мониторинга могу пояснить следующее
я бы сначала матчасть выучил (с которой у вас все плохо к сожалению),а потом что то бы "пояснял".
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 4
Я, видимо, плохо объясняю. Возможно, с русским у меня проблема. Вот человек (правда на примере термодатчиков) очень внятно объясняет, - даже те, кто прогуливал в школе физику, должны что-то для себя уяснить. Да, по поводу ничтожных падений, - при таких огромных токах, которые там протекают, эти падения напряжений отнюдь не ничтожны :D
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Фото: 45
могу пояснить следующее: если какая-либо плата что-либо мониторит в процессоре, к примеру - напряжение, то она выдает значение, равное сумме падений напряжений по всем сопротивлениям
всё правильно, кэп! только это "открытие" говорит о том, что плата, которую ты юзаешь, имеет весьма слабую реализацию LLC (иль отсутствие,как таковое), неспособную стабильно компенсировать указанные потери напруги. прискорбный факт конечно, но с никакими другими платами он никак не может соотносится без проверки. для примера, msi (имеет замечательную реализацию LLC на сpu_nb): https://ibb.co/jyVJGNY , что позволяет, даже при отсутствии калибратора на ядра, получать весьма высокую производительность системы.
https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 03.05.2020 20:29, всего редактировалось 1 раз.
человек
Человек не в курсе, что на процессорах внутри уже некоторое время целая сеть из датчиков, данные с которых проходят через SMU, который на выход выдаёт некоторое единичное значение?
нас интересует не внутри проца процессы.мне на тубовские каналы пофигу (там идиотов вагон и телега).нас интересует до проца напряжение и оно именно и замерялось и там потери ничтожны так как проводники имеют достаточный диаметр.так что идите учите матчасть.Мне вот .как и всем Абсолютно пофигу какое уже внутри процессора доходит до конкретного блока напряжение.Речь шла о напряжениях на ногах проца VCC (именно которое и регламентирует AMD).Точка!!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
примерно так с атлона x2 64 если не ошибаюсь.с фенома точно
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
cкорее всего отсутствие как таковое .Напруга 1.425 на нб в биосе при детской частоте 2600 говорит о том что идет просадка напруги при нагрузке .У гиги и многих плат на нб режим ультра стоит по llc -то есть наоборот от биоса повышает при нагрузке в отличии от анусрока
Фото: 203
Litoy.88 писал(а):
Ruslan56
:beer:
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
michernov писал(а):
c обновой!!! как зашла гига?
Спасибо. Ещё не понятно. Понял что очень холодная, норм звук, биос дрянь, в биосе есть баги, хотя его три раза обновляли.
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 3
Какой сейчас куллер на фх8350 (na asrock-990fx-fatality-professional) взять (под адекватный разгон), чтобы с ним спокойно перейти на следующую платформу? До 60€, покупка в Европе. Из Scythe может чего?
i5-12500+MSI z690 a pro DDR4 wifi+Crucial BL2K16G30C15U4W+RX6800XT+SSD-evo870+seasonic focus gx-750+Fractal Design R6
Последний раз редактировалось Masterofd2 07.05.2020 11:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Masterofd2 нужно знать мать,что бы понять,каков будет тот самый адекватный разгон. Ну и я бы выбирал изначально на то,что будет браться в дальнейшем,а то вон Рязань 2 многие хорошие кулеры по боку пускает :)
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 3
предположу, что Ryzen 4. Мать добавил.
Masterofd2 на этой матери особо не погоняешь,так что ищи сразу под Рязань 4ую. Но пока ее нет,сложно сказать,что взять. Сейчас что стоит?
Фото: 3
Litoy.88 писал(а):
Сейчас что стоит?
Titan TTC-NK35TZ/R(KU) Tower Kühler https://www.mindfactory.de/product_info.php/Titan-TTC-NK35TZ-R-KU--Tower-Kuehler_721630.html
В скайрим при 4к гудит на максималках - совсем ему тяжко.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
за адекватную цену есть ASRock 970 Pro3 R2.0. Она лучше?
Masterofd2 гудит это одно,температуры то какая? 4к на фх? Вывозит 5700хт?
Добавлено спустя 30 секунд:
Masterofd2 асрок все неочень
Фото: 3
к графике не было вопросов пока. Темперетуру проверю позже. Какая прога актуальная для вывода инфы фпс/загруз цпу/температуры поверх игр?
пы.сы. сеичас фх стоит пока на старой плате GA-78LMT-USB3-rev-5.
afterburner+rtss+hwinfo64
Фото: 3
Переставил проц на asrock 990 - полный сток, просто прогнал для теста. Проц, вроде, чувствует себя в полном порядке,а вот видюха напрягается - надо добраться и до ее настроек.
Пы.Сы. - Кулер собрал на новой MX-4 вместо V1 IC от cooler master - похоже, что это тоже дало эффект.
Скрины
Вот скрин из скайрима https://ibb.co/L8Z5xD8
Прогон из линкс https://ibb.co/4sbKQpd
Masterofd2 даже полный сток линкс не проходит?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Masterofd2 ещё и проц,один из худших 8350 судя по core_vid
Фото: 3
Линкс я тормознул, не гонял никогда весь цикл полностью.
Надпись на проце:
Fd8350frw8khk
Fa 1245pgt
9m1129k20059
Дату производства смотрим по 2 строчке? 12 год 45 неделя?
У тебя линкс уже не проходит,не говоря уже о нормальной задаче в 6144.
