Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Masterofd2 процессор тут не при чем,он неудачен только тем,что имеет стоковое высокое напряжение(это опять же если core_vid отображает верно 1.4в) Тут косяк либо в настройках либо в самой плате,но как ты утверждаешь,что всё в стоке,вывод напрашивается сам за себя
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Masterofd2 сделай отчёт cpu-z
Интересует всё. Ищу сравнение зависящее от разгона и какие показатели чтения, записи будут при малом, среднем, высоком разгоне. Память 2000-2400, но это не принципиально
Vantuzdera для памяти 2400 контроллер практически не гонится,да и не стоит оно того. Если будет память 2133 и контроллер 2600,то память будет если не изменяет память 31-28-30
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: Odessa
Пересыпал наконец-то водянку и попробовал взять на 1,55V 5GHz- хрен там. OCCT не проходит, можно крутить только стресстест AIDA64. Попробовал побегать в ассасина- через пол часа завис- не хватило напруги. Между 1,5V и 1,55V разница в температуре градусов под десять- подсокетник плавиться. Пришлось оставить на 1,5V так:
Litoy.88 писал(а):
я так понимаю ты пробовал 5ггц при этом контроллер был так же 2700? Попробуй контроллер чутка скинуть
Могу попробовать, но смысла не вижу. В нем то и весь приход, а 4850 или 5000 думаю особо скорости не прибавит. 2700 для памяти даже на 2400 уже мало (моя 2500 берет на штатном вольтаже). CPU_NB 2650 держит на 1,35V, а для 2730 уже нужно 1,45V, дальше ошибки. Ядра тоже работают до 4830 на небольшом напряжении, а для 4850 уже приходится шорошо добавить.
Ruslan56 писал(а):
отключай турбокоре
Ты не понял, турбокоре и так отключено. Я хотел камень заставить работать на 5GHz (все ядра). И чувствую, что таки можно дожать, но на каждый день такой реактор- полная херня (материнка может не выдержать). Поэтому вчера поставил эконом-вариант минимального нагрева- 4800(1,45V)/2650(1,35V), 11 минут OCCT- 54С ядра и 68С подсокетник. Просто лед. Для примера 4900 с таким же CPU_NB получилось взять при 1,524-1,536V и 10 минут OCCT прогрели до 70С ядра и 85С подсокетник (4850(1,5V)/2710(1,45V)- 61C/76C). Разница в температуре конская, а в скорости работы- херня. Поэтому наверное пусть себе работает по холодку в детском разгоне.
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: Вчера прочитал про потребление и температуру i9-10900K, так FX-9590 по сравнению с ним просто дрищ, нерно курящий в сторонке.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Sergnos писал(а):
68С подсокетник
дикая температура для такой низкой напруги .Это не лед .Это жесть просто по подсокетнику.да и по ядрам далеко не гуд учитывая вроде бы нормальный охлад
Когтехват писал(а):
мамка слабовата для 9590@5000 Ищи сайбер 3.0
Понятно, что слабовата. Но искать сейчас что-то для FX не вижу никакого смысла. Он и так уже давно живет в рассрочку, можно сказать- смерть посцать отпустила. Поэтому работаем, с тем что имеется.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 26
