Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2889 из 3087<  1 ... 2886  2887  2888  2889  2890  2891  2892 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Litoy.88 писал(а):
но я не думаю что картина сильно бы изменилась,но все же
после третьего прогона обычно не растет.ну и еще какая у кого комнатная.Но вообще они примерно одного уровня по производительности -эта водянка и ts 140
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Litoy.88 писал(а):
вдруг горбинкой на кристал попаду
не попадешь не мучайся.ток хуже будет.У тебя продольный горб ведь ? при развороте у тебя как раз на ядрах вообще провал будет.Все же советую тебе притереть кулер
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
я уже и не помню,да и мерил я его не правильно,по диагонали!
Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд:
ffa1978 развернул таки,получилось скинуть 4-5гр. Как раз над чипом,хреновый контакт был
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
притрешь и еще скинешь мож столько же
ffa1978 писал(а):
Вообще при выносном или проточке у него около нуля бы изначально была по ядрам.
Где ты видел воду в кране в районе нуля кроме как зимой. Я же ясно написал "или проточная вода или выносной радиатор на балконе зимой". Глянь в словаре значение этого слова в данном контексте. :-)
ffa1978 писал(а):
ты на сайбере то не взял ее при 9590 и кастомной воде
Asus M5A99X-EVO для тебя это сайбер??? Или опять скажешь, что разницы нет и это одно и тоже. :-)
чукча не читатель верно ???Ваши знания просто поражают .Изза калибровки кривой датчиков температуры ядер они показывают до примерно 55 низкие температуры которые не соответствуют действительности (и чем ниже температура по датчику тем больше дельта от реальности)-выше читай как у руслана по ядрам у разных процов минимальная и скрин смотри как у меня при 22 комнатной (а в корпусе все 30 с лихом) показывает 17 температуру ядер.При проточке и 10 градусов даже летом воды-а сейчас у меня около того она .температура ядер будет около нуля но НИКАК не 22!!! такое будет только при комнатной температуре и высокой напруге на ядрах при комнатной около 22-23 (в простое естественно),что с проточкой просто не будет никак .не говоря уже о выносном радиаторе.ННадеюсь так понятно стало ????.Ну да с эво я что то спутал .Забыл что EVO ,Она не хуже особо то сайбера
ffa1978
Судя по таблице с ветки,Транзисторы верхнего и нижнего плеча одинаковые,единственное на ево фаз типо меньше. а вот судя по обзору "На каждую из них приходится по два мосфета 5030AL на нижнее плечо и по одному 7030AL на верхнее. Часть из них расположена с обратной стороны платы." то ли ошибка в таблице по маркеровкам,то ли я чет не понял!
Чисто мое мнение,Asus M5A99X-EVO скорее всего с таким же кривоватым биосом,как M5A97 R2.0 и ее гонимым LLC,что и ограничивает разгон!
Опять же исходя из таблицы,никто на ней 5ггц не брал,было только 4700.
да может быть ,кто то говорил что у эво чтот с бивисом не то
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
такие у crosshair V formulа и первом сайбере стоят-они еще мощнее чем у нас в таблице для ево NTMF.То есть невелируется тут количество фаз меньшее мощностью транзисторов
Уже выяснили, что этот скрин не имеет ничего общего с реальностью. Поэтому хватит уже гадать на кофейной гуще. Как Prof получил такую температуру, знает только он и рассказать, судя по всему он не хочет. А на минимальную температуру можно вообще не смотреть, так как там все равно "погода на Марсе". У меня как пару часов висит HWiNFO и комп какое то время работал в простое, так там вообще min ядер 5,8С. По твоей логике на проточке у меня вообще должен быть минус. Ну и запустил LinX, а потом уже мониторинг, попал на момент 22C- вот тебе и минимум 22C. Так что это разговор ниочем.
Я и не сомневался, что ты так скажешь. :-)
Добавлено спустя 25 минут 38 секунд:
Я взял на ней 4900. Как ты говорил, скинул чутка CPU_NB до 2660 (1,35V). На CPU первое значение OFFSET 0,00б со знаком "-". Мониторинг показывал 1,524-1,536V. Но температуры конские, 10 минут OCCT- ядра 70C, сокет 84C (15 минут- 76/85C). LLC на камне стоит "сверхвысокий" и на CPU_NB "высокий". Как-то попробова поставил оба в "экстрим" и материнка отказалась работать. По обзору матери помню, что вообще лучше вроде ставить "нормально", но так как я использую OFFSET, то думаю, что это значения не имеет. Конечно нормально выставить напругу можно фиксированным значением, но так как гнал не для скрина, а для повседневной работы, то использовал OFFSET. При фиксированном значении камень скидывает частоты в простое, но напряжение держит и жрет больше. :-)
Фото: 45
если при этом не снижал вольтажи, то это сразу перебор совокупного лимита напруги. для примера: смотри Vcore - https://ibb.co/9Zf2Zps
https://ibb.co/Sf1jB85
вот и прекратим бессмысленной разговор.мне он неинтересен.ты выяснил за скрин ? а я вот нет.Так что действительно знает только он.И да эво практически тот же сайбер .
Об этом я не подумал и вольтажи не снижал. :-)
логика железная просто брависсимо !!!!! сделал мой день.то есть по такой логике llc при offset не работает ??тогда почему же при экстрим перестала запускаться??? железобетонная просто логика !!! заслуженный фейспалм
Добавлено спустя 42 секунды:
зачем да ?? фигня что там пипец просто будет напряжение. :bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: Защита просто сработала изза конских напруг
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
а при offset не скидывает ?? у гиги строго наоборот
На сколько я помню, у сайбера на пару фаз больше. А вот у M5A99FX PRO VRM вроде такой же как на EVO, и есть оффициальная поддержка 9590. :-)
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Тебе видимо это тяжело понять. Используя OFFSET я не выставляю фиксированное напряжение, а через поправку. И мне до фонаря сколько мать накинула, корректируя поправку я получаю нужное напряжение. Главное, чтобы не было просадок, для этого и ставлю LLC повыше.
Тоже скидывает, но кроме частоты еще и напряжение камня. :-)
я это понял.Просто сначала не понял слова про неважно какой offset .ну в таком методе действительно неважно.У тебя высокий вид у камня,тут да -надо в минус и уже llc подгонять.тут я ошибс,.забывая про вид.Но логично что при экстрим все равно наваляла столько что ушло за предел защиты.Ну а про скидывание частот -тогда все одинаково.При офсет и напруга и у гиги скидывается.А про сайбер и гигу -у сайбера с даблерами 8 фаз у тебя 6 чистых.Плюс минус равны будут они ps хотя наверное все таки лучше выставить llc которое дает минимальное отклонения от выставленного напряжения при нагрузке и подбирать нужное уже просто офсетом имхо
Видимо так и получилось. А я сразу подумал, что BIOS глючит, но не стал проверять что именно, включая "экстрим" по одному, так как и на "сверхвысоком" CPU держит хорошо, а CPU_NB включил можно сказать за компанию. Попробую выставить "экстрим" только на камень- потом, может быть, когда нибудь. А пока наигрался в 5GHz, так как уже больше двух недель, как начали работать. Как будет нехрен делать может еще поиграюсь. Нужно поставить два TY-143 на маленький радик (печки), чтобы попробовать его нормально продуть и глянуть на температуры. Толстая 6см 360 по количеству ребер просто детская игрушка по сравнению с этим малышем. Уверен что если получится уменьшить температуру, то 5GHz камень возьмет, главное чтобы мать выдержала. Но на каждый день это все равно не годится, так как максимально разумный предел с приемлимыми температурами у меня 4850(1,5V) и 2710(1,45V). :-)
Фото: 45
ставить extrem надо сразу на ядра и КП, только при этом выставлять: на ядра - 100%; на КП - Auto. и вольтажи (для старта) ставить гарантированно безопасные 1.400v и 1.350v соответственно, с последующим повышением по шагу на ядра, а на КП также, но возможно и наоборот (так как может оказаться излишним). под линксом LLC экстрим накидывает напругу примерно одинаково (на ядра может на шаг-два больше).
ну оффсетом от вида выставить и вот нафига все же ставить эти экстрим нафига ???Я бы сделал так и считаю так правильнее имхо.по обзорам бы нажел ллс при котором при нагрузке идет минимальное расхождение от выставленного в биос и уже просто игрался бы офсетом подбирая нужную напругу не НАСИЛУЯ врм
Фото: 45
до скольки стабильно пойдет система под линксом, то в дальнейшем на этом и можно оставаться (любая нагрузка всё равно будет значительно меньше, чем под линксом, а значит и вольтажи, и температуры тоже ниже). заложить (сохранить) такой конфиг в один из профилей биоса и пользоваться при случае.
Они шумные. Из ТУ это 140 и 147b
Понятно, что шумные, но это для тестов- OCCT или LinX покрутить. А так будут стоять на 5V или через реобас. Хочу попробовать нормально продуть этот радиатор и проверить его еффективность. Раньше на нем стояли в push pull две 120 Scuthe S-FLEX на 1600об., так они практически не продували его. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Elt и гости: 23
