Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2890 из 3087<  1 ... 2887  2888  2889  2890  2891  2892  2893 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Sergnos ну если хочется выкинуть деньги ради интереса-то дерзай
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 писал(а):
Из ТУ это 140 и 147b
оба имеются -147 намного лучше по шуму.На 140 какие то призвуки при малых оборотах
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Это как раз самый дешевый вариант из трех возможных. Серверные высокооборотистые 140-ки стоят дороже. Ну и Noctua IPPC самые дорогие. :-)
Всем привет.
Решил тряхнуть стариной и первый раз в жизни разогнать старичка FX-8320.
Последний раз я увлекался разгоном во времена одноядерных процессоров и достигал прибавки в примерно 65% по частоте. Понимаю, что в 2020 году такое уже невозможно. Было интересно узнать, что могут процессоры эпохи 2012 года.
Стабильной частоты на ядрах при напряжении 1.50 по BIOS удалось достичь только при частоте 4300 МГц. При этом программы мониторинга говорят, что фактически напряжение далеко до установленных 1.50, и болтается где-то между 1.40 и 1.43. Это занижение нормально ?
Стабильности контроллера памяти удалось достичь при напряжении 1.30 по BIOS и при частоте 2400 МГц. Подозреваю, что реальное значение напряжения также будет занижено, но проверить теорию не могу по причине отсутствия в средствах мониторинга показаний датчика напряжения КП.
Но самое странное я обнаружил уже после прогона тестов AIDA64 Extreme...
Предварительные тесты стабильности осуществлял утилитой Prime95 v29.8 Build 6, взятой с сайта TechPowerUp. Первый тест состоял из часового прогона теста контроллера памяти и памяти "Large FFTs". Второй тест состоял из часового прогона теста Blend. Все два часа тестов прошли успешно.
Замеры производительности работы с памятью осуществлял в тесте "Cache & Memory Benchmark" программы AIDA64 Extreme v6.25.5400 (Build date 06.04.2020). Результаты показались мне очень странными. Вопреки увеличению частоты всех ядер с 3700 до 4300 МГц, увеличению частоты контроллера с 2200 до 2400 МГц, при постоянной скорости работы памяти в 800 МГц (DDR3 1600), при постоянстве таймингов памяти, итоговое значение задержек при работе с ОЗУ возросло после разгона с величны 76.1нс до 81.7нс.
Кто-нибудь может объяснить причину этого ?
Спасибо.
3700+2200+1600:
AIDA64
AIDA64
Показания напряжения на ядрах:
This account is deleted.
ffa1978 а у тебя какой 140? А или б? Или как они там? Короче паносный или черный?
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
McArcher у вас очень плохая плата,лучше отказаться от разгона.
Единственное,я бы разогнал контроллер и память по максимуму
McArcher
Оставь ядра в покое. У тебя зона VRM не охлаждается никак. Даже 1,4В CPU VID это слишком круто тут.
Все что можно сделать - разгон CPU_NB и частоты ОЗУ. Работает ли двухканальный режим, проверь.
Шиной или множителем, или их комбинацией будешь играться - зависит от способностей матери. Я бы шину не трогал.
Память может и не разогнаться вообще. Так бывает. Но вот CR=1 (За что отвечает Command rate я бы поставил. Если будет работать.
Ну и HT поставь максимум, что дает выставить. По-моему это 2000 МГц для AMD 760G, но AsRock пишут что 2600 МГц [FSB 2600 МГц (5.2 ГТ/с)]. В то время, как большинство матерей на 970 чипе 2400 МГц (4,8 ГТ/с), ну а 990 на частоте 2600 МГц (5,2 ГТ/с).
Разгон CPU_NB
#77#77
14700KF |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Chieftec ICEBERG240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 G1DR CL17 |18Тб NAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |Chieftec PPG-850-C |W11
Последний раз редактировалось Bigsun 17.05.2020 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Оказалось, что без нагрузки напряжение было около 1.47, падало до 1.44 в играх и аж до 1.41 в Prime95. Понял, что питальник на плате очень слабый. Про перегрев VRM я знаю, поэтому во время тестов включал вентиляторы на максимум. Зона VRM у меня охлаждается двумя 120х120мм вентиляторами её обдувающими, ибо кулер стоит Gemin II типа Top Flow. Шумит зверски но зато охлаждает хорошо. Спасибо за советы. Постараюсь больше не мучать старичка FX :)
McArcher писал(а):
4300+2400+1600:
у тебя память тормозная 1600 когда дефолт для FX 1866 и тайминги 11-11-11 это вообще номинал для 2133
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
черный 147 поносный 140
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
понимаете тут надо мерить мультиметром -мониторинг бывает сильно врет
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
у меня 10-11-10-30 на 2136
Разница небольшая на самом деле, а в играх вообще незначительная
Мне, например, просто не повезло с модулями, а скорее всего с их совместимостью с матерью. Но есть и те, которые гонятся с 1600 даже лучше, чем номинальные 2133.
в обзоре интел,а для FX разница есть,но надо и северник поднимать с 2200 до 2600 и тайминги там надо хотя бы 9-9-9 сделать
я про jedec писал
Последний раз редактировалось Remarc 17.05.2020 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Remarc писал(а):
с 2200 до 2600,это тоже понятно хотя бы 9-9-9 попробуй сделать
CPU_NB=2600, HT=2400
9-9-9-24 изначально, но лучше не получается, что только ни делал... удалось только CR поставить 1 вместо 2 по auto.
Частоту памяти удается повысить только шиной, и только до 1680 МГц, дальше не хочет никак. Оставил по дефолту 1600.
В тестах вcе ОК.
Patriot Viper3 Series PV316G160C9K
Thaiphoon report DDR3 1600.png [ 17.28 КБ | Просмотров: 444 ]
FX-8350 AIDA64
FX-8350 AIDA64.png [ 166.63 КБ | Просмотров: 443 ]
Сами ядра до 4300 пробовал, но при длительной нагрузке пип слышно откуда-то. Динамика у меня нет, в диспетчере типа есть "встроенный динамик". Что это за канитель такая, не пойму. Оставил на 4200.
CPU_VID=1.325 В
CPU_NB VID=1.3375 В
В тестах вcе ОК.
я тут немного завтыкал думал ему отвечаю)а напряжение на память пробовал поднимать? до 1,75v например
Пробовал до 1,7 В. Дальше заочковал -) Стоит ли такое сильное повышение напряжения того прироста? Если даже при 1,7 В, не получается даже 1866 МГц получить, даже ухудшая тайминги до CL11?
Видимо мать не любит эту память?
да нет -просто память говно простите .я сталкивался с памятью которая вообще никак не гонится .хотя у вас и плата нев дугу -тут сложно сказать кто виноват
147 Черный с белой крыльчаткой,140 паносный,140В черный полностью
Скорее всего. Брал из того что было нового в ноябре 2019. Цена на новый FX была смешная, я и решил собрать на АМ3+. Намного дешевле вышло чем АМ4.
Тем более выгодно, учитывая что Настольные процессоры AMD перейдут на Socket AM5 в 2021 году и AMD и Intel уже готовятся перейти на стандарты DDR5 и PCIe 5.0
Я вообще не понимаю, зачем люди АМ4 покупают. Только топовые Ryzen 7 реально сильно отрываются от топовых FX. Но и цена сборки там топовая. Нафига? Если и FX до сих пор тянет ну практически все задачи. В играх тем более, разница ничтожна, ИМХО. А количество настроек для Ryzen, чтобы его разогнать - зашкаливает, ИМХО.
Почитал про разгон моей памяти - у других разгоняется. Значит, виновата мать.
сильная разница очень совсем не смешная
Ну-ну! ради забавы можем провести пару тестов со стоковым 3600,есть желание?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Сменив ФХ-8350 в разгоне до 4500\2600\2133 на райзен 3600(без разгона) в асасине одисее +15\20 кадров,это называется ничтожно малы?
разогнать райзен вроде ничего сложного,с разгоном памяти да,сложнее,но вполне возможно!
Да и если нет топовой Видео карты
,сам проц гнать особо не вижу смысла!
Чёрт его знает последние обновления винды неплохо так садят на бутылку i5 7500, не понимаю чё случилось, но до обнов было нормально, решил с fx пока пошаманить и проверить заодно, таже шляпа.
P.S. Понять не могу чё у меня на мейне не так фпс высокий и периодически фризы проскакивают, мб откатиться на 1809 до обновы, но опять переустановка :haha:
Сейчас этот форум просматривают: Blazetrusher, max1g, Paratrooper, Sashiki302, Sygey и гости: 33
