Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 290 из 399<  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 26
ZFeSS писал(а):
naHuka, а для одноядерных? Это Celeron 430 с крайне неадекватным поведением, он очень горячий(даже на 0.95в в простое греется до 50 градусов), на повышение Vcore практически не реагирует, зато обожает CPU PLL.
Может СО не справляется? Точно не помню, уточню, сообщу )
Zair писал(а):
Q6600 на чястоте 3200 не хватает для загруски етой одночиповой карты
это я уже говорил...
Romanoksa писал(а):
E6750 при поверхностном разгоне смог загрузиться для скрина на 490x8=3920,стабилен при 470х8=3760.
а можно подробней? какие напряжения высавлены в биосе на проц, чипсет и т.д.? какая память с какими таймингами?
и чем проверялась стабильность?
Фото: 26
Не думай что с такими же параметрами у тебя будет тотже разгон, с тойже стабильностью. Это сугубо индивидуально.
naHuka
а я и не думаю... просто хочу попробовать при аналогичных параметрах...
напряжение на проц 1,5в,на память 1,9 в но тут у меня засада,стоят 4х1гб и мать при выставлении 1/1 не хочет стартовать даже при 410 шине.При делители по дефолту 1/1,2 память дает разогнаться до 430х8 память на 1040 стоит.Так что 490 токо на 2 планках.Винда без проблем загрузилась даже скрин сделал.Стабильность в прайме токо на 470.Напругу на мосты пока не трогал.
IFX-14 не справляется с одноядерным селероном на 0.95в? :haha: Я даже с этого чуда крышку снял, температура чуть упала, но всё равно он греется как квад. E8400 по сравнению с ним просто не греется. Селерон теперь пашет на 3.75ггц, vcore 1.4в, PLL 2.04, температура в загрузке 85 градусов :gun: В простое 65 :weep: Снижение напруги до 0.95в и частот до номинальных даёт 45 градусов в простое и 60 в загрузке :x
по-моему это хороший результат! при достаточно низком напряжении...
как долго тестил праймом? какие температуры? какое охлаждение?
к примеру у меня вчера прайм выдал ошибку через 2 часа 40 мин при 450х8 1,5375 В (по биосу, реальные 1,472-1,504 В)...
Охдаждение воздух Термалтейк 120 биг,60-65 градусов при прайме
sserg72
Всему есть предел. В вашем случае это слабая способность ядра процессора к разгону имхо. У меня почти та же история. Как совет, можно увеличить пропускную способность шины фсб, уменьшить множитель и разогнать по шине. Не ахти, но в некоторых приложениях прирост будет.
А какие комбинации стоит попробовать?
Штатно 11*200, видел что многие делают 8*ххх. Почему именно 8? Стоит ли пробовать 10*ххх (или другие множители)?
naHuka писал(а):
rodiki33 писал(а):
у меня такой вопрос. я его уже задал в ветке про разницу темп.ядер но наверное сдесь задать этот вопрос будет уместней
проц Е1800 темп ЦП1-55 ЦП2-54 а ЦП-65 из чего такое может быть и еще какая температура управляет кулером и "софтовым" ограничением разгона
проверял неоднократно разными прогами причем ЦП иногда вообще вываливается на 85
может если температура ЦП величина эмперическая то на нее вообще не стоит обращать внимания, если она не чего не регулирует и ничего не ограничивает (хотелосьбы на это надеятся)
а то очень хочется разогнать дальше ведь если смотреть по ядрам запас по темпе есть а если по крышке то запас минимален
пожалуйста подскажите снимите сомнения или надежды.
На температуру крышки не обращай внимание.
ЗЫ Когда температура крышки 85, сколько на ядрах?
При ЦП-85 ЦП-1и2 -55 также как и при ЦП-65
тоесть это глюк мониторинга который не начто не влияет и ориентироваться нужно на ЦП-1и2 и соответственно можно еще разагнать
Сейчас vcore 1.43в(cpy-z) под нагрузкой 1,39в FSB-299 х10 =2999
IntelBurnTest х20, ОССТ:LINPAK(v3.0.0), ТАТ, EVEREST
IBT ЦП-1,2 -55, ОCCT ЦП-1,2 -53 ЦП-65
Vincente Для начала можно поставить мин. множитель и делитель 1:1 и разогнать до предела шины (или памяти), так убедитесь, что не упираетесь в fsb wall. Потом выставите значения, какие больше понравятся. Например у меня это получилось фсб333, мн-ль 9, итого 3000 МГц по ядру. Можно было и больше, но там уже нагрев не пропорционален производительности
Добавлено спустя 14 минут, 1 секунду
У меня есть такой же проц, значения похожи, на крышке даже 65. При этом на ощупь радик холодный, что тут сказать, неадекватный мониторинг. Скорей всего датчики в проце врут
Заметил кста интересную вещь:
Пока остановился на варианте: 10*315 и памяти 756 (6:5). Так вот при прогоне прайм95 поставил сразу 3 проги мониторить Т.
Меньше всех показывает RMClock (которой изначально и мониторил), CoreTemp +2", Realtemp +6". Разница все время стабильна и от времени не зависит. Кому правильно верить-то? =)
Блин никакой стабильности после 3825Мгц, ну не хочет больше гнатся при 3850 - 8 часов прайма прошел и ребут, при 3870 - через 2 часа. Хочу 4Ггц :weep:
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
у меня E6750- 3760 это предел при 100% стабильности
у тебя <3850 это предел проца
Всем привет.
Не пойму почему перестала работать функция Intel EIST, которая понижает в простое множитель до 6. В БИОСе она включена, а множитель постоянно 9. Странно.:insane: Раньше все работало. Есть ли у кого варианты решения траблы?
Подскажите, на боксовом кулере можно ли скорость понизить? 3000об уж очень слух режут.
Буржуй проверь процессы....что то грузит процессор...вот и не скидывает наверое.....
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Загрузка процессора 3%, думаю не в этом причина.
Буржуй
Пробуйте сбросить настройки биоса материнки на дефолт. Может на этом уровне глюкануло. А вообще подумал о том же , что и REX9895
Может имеет смысл просканировать систему на вирусы/трояны?
Сейчас этот форум просматривают: =POROH=, ximix, !!!MAX!!! и гости: 41
