Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 290 из 501<  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 501  >
Foxtrot писал(а):
FSB hall
Что это такое?
бл
Что лучше взять Intel Core 2 Duo E6420 или Intel Core 2 Duo E6600?
rino777 IMHO, Е6420, т.к. если взять хорошую МоВо и память + охлаждение, то разгон у них будет примерно одинаковый, до 3.5-3.6ГГц
BURSEG Да, планируется 1600x1200. Выше на LCD уже сложнее... :)
BRIDER писал(а):
Что это такое?
Очепятка... FSB hole :)
waldis писал(а):
вот как раз с такого недавно получил 3.7ггц при 1.5в
Стабильно?
Intel Inside ;-)
rino777 Конечно, Е6600. У него множитель больше, а это очень важно для разгона.
парился, парился, и разгнал таки свой Е4300 до 400*9. К сожалению, пока что только скриншотный разгон. Стабильная работа на 395*9.
При загрузке на 400*9 (1,38) система пашет, но стресс тест нагревает ядро более чем на 70 градусов, после чего машина идет на перезапуск. При этом температура простоя - 50-53 градуса.
Еще забавный факт - при 400*9 колебание частот - минимальное, понижения нет (к прим. при работе 350*9 CPU-Z выдает 349+-0,5MHz), отображает 3600,1+-0,1MHz, 400 ровно. С чем связано - не знаю. Но FSB Wall замечен пока не был..
Кто порекомендует - как можно добиться стабильности на 400*9?
Ivado Можно попробовать улучшить охлаждение :)
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
угу, фреонка или жидкий азот..))
А как начсет водянки? Сомневаюсь, что 25С избавят от эффекта частичного перегрева..
Foxtrot писал(а):
Стабильно?
не могу утверждать, т.к больше внимания уделял выбору между е6420 и е6600.
в равных условиях.
победил е6420 за счёт меньших градусов, более высокой рабочей частоты и меньшего напряжения питания.
но как минимум пару минут ортоса он выдерживал, понятно что это не является поводом для далекоидущих выводов,
но тем не менее, хоть грубо, но позволяет прикинуть его способности.
Добавлено спустя 8 минут, 21 секунду
если удастся удерживать температуру хотя бы до 50грд, то на фоне прошлых 70+ градусов думаю мгц 150-200 можно будет прибавить.
25 градусов это всё же очень большая разница.
(владельцев фреонок/стаканов под жидкие газы просю не ухмыляться, не все манъячат столь жестоко)
на фоне прошлых 70+
у меня как проиходит - температура держится на 50-52, потом при резкой загрузке температура прыгает на 15-20 градусов, после чего кулер ее отрабатывает, и она опускается до 55-58.. Кстати, какой максимум температуры на C2D 4300? в том числе кратковременный?
Последний раз редактировалось Ivado 05.06.2007 15:39, всего редактировалось 2 раз(а).
прям так и конечно? и что множитель?
у тебя у самого плата, в которой бы проц с меньшим множителем подошёл бы лучше.
waldis Да-да, конечно. Чтобы получить 422Мгц, не надо в большинстве случаев шаманства с платой и ее выдающихся способностей к разгону, да еще проблем со страпом, хотя идеал, конечно, это E6700 и X6800...
Вот 475МГц - это еще попробуй получи, чтобы без глюков и чтоб память нормально работала при этом.
Моя плата больше 427Мгц шины не дает - дальше нестарт, требующий сброса CMOS.
Непонял это что за фигня=\
http://img523.imageshack..us/my.php?image=fotoym0.png
Zodiak1981 читаем первую страницу :)
День добрый, всем. Подскажите, пожалуйста, а есть ли где-нибудь подробное, пошаговое описание разгона С2D Е4300, расчитанное на новичка. Наподобие FAO по Riva Tuner, и разгону GF.
Hallan Под каждый процессор никто инструкцию не пишет. Рекомендую почитать эти статьи http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=144016
Intel Inside ;-)
У меня такая фигня была... лечится отключением энергосберегающих функций в биосе.
Только вот непонятно. У меня, что CPU-Z, что Эверест показывают отношение FSB:Dram 4:5. А в биосе,насколько помнится FSB стоит 266 (Е6300), память 667 Мгц, а соотношение 1:1. Может чего поправить надо?
Последний раз редактировалось Серега.Ру 05.06.2007 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Прочитал нечего ненашел(((((Как это исправить и нужно ли?
Гы-гы
Ну например попробуй чёнить заархивировать и посмотри скока покажет во время этого архивирования :)
Сейчас этот форум просматривают: NemOZ и гости: 12
