Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 290 из 884<  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 132
rosasha писал(а):
я и говорю скидывает до 3200...и потом только перезагрузкой возвращается 3650....тесты проходит соответственно на 3200...Но это только в 3дмарк2006..в остальных более тяжелых тестах 3650 и не скидывает нигде
Что значит скидывает?
CPU-Z до прогона 3dmark'а показывает частоту 3650, а после прогона - 3200?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
именно так....но скидывает еще до прогона..на стадии захода в менюшку...тоесть при опросе системы...
Неопытный любитель числа Пи...
rosasha
разгон вручную из биоса?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Тоже самое наблюдается, но не всегда. Заметил в 3D Mark 2006 и Call of Pripyat Benchmark. Разгон через PhenomMrsTweaker, ось 7x64.
да, разгон из биоса....сбрасывается ТОЛЬКО множитель....но в биосе ничего не меняется...так же остается 3650
Влияет ли разгон NB на предел разгона памяти по частоте и таймингам?
И наоборот - влияет ли разгон памяти на максимально возможную частоту разгона NB?
Зачем же выставлять больше? http://i062...radikal.ru/1004/fe/226c43fa076b.jpg (много весит)
Разлочка не стоит, частота 2600Мгц, Vcore=1.18 В ...
Ну и часами гнать не охото, стабильность полная, а вот ниже уже хуже...
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Analog Если и есть влияние, то оно выражается в чуть большем поднятии напряжения для стабильности. А так влияние маленькое.
Нет предела совершенству.
Фото: 132
Есть Х2 550 С3 @ B50, работает в режиме 3900=300х13@1.44В, стабилен, максимальная температура под линпаком 54 градуса на крышке.
NB Frequency стоит 2400МГц=300х8, на 300х9 в линпаке появляются ошибки на 2м прогоне, память стабильна (множитель 5.33, частота 1600, 8-8-8-24), тайминги завышать пробовал.
Напряжение на CPU/NB стоит 1.35.
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB?
A: Довольно-таки спорный вопрос. На форуме не рекомендуют ставить выше 1.35 v, компания AMD установила максимальный предел на уровне 1.5v.
Как это понимать? Я не нашел упоминаний о смерти процессоров от завышенного напряжения CPU NB.
У меня запас по температурам еще приличный, могу смело повышать напряжение до 1.5?
Возможен ли вариант, что CPU NB нестабилен на 300х9, но будет стабилен на 270х10?
Их занижать нужно.
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
Фото: 132
coo1erman писал(а):
Их занижать нужно.
В поисках причины нестабильности? Ну-ну...
чтобы исключить возможные ;)
Куратор темы
дело не в "смерти". все камни - более-менее разные. у одних поднятие напряжения на кп дает стабильность, у других - перегрев, у третьих - бсоды, вследствие завышенной частоты.
amd установила номинал на cpu nb и cpu nb vid, все что выше - на свой страх и риск, никто не мешает попробовать.
это разгон.
попробуй. или поможет или перегрев.
возможен и такой вариант, что это просто кп уже не тянет такую частоту.
это уже от связки мать+проц зависит. на обычный северный напряжение можешь поднять на пункт.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
линпак оттарабанил 3 часа в максимальном режиме...и вылетел с ошибкой( сам остановился)...у меня проц стабилен?))))
профиль пуст.
Последний раз редактировалось donnerjack 26.04.2010 15:54, всего редактировалось 1 раз.
1.4,3.9.
Подскажите если при прогоне теста ОССТ выдаёт на первой нагрузочной минуте ОШИБКА В ЯДРЕ #0 что это значит?Ядро битое или напряжения не хватает процу при разгоне?проц на частоте шины 270 и напругой 1.525 при поднятии частоты на 5МГц система стартует и работает нормально но виснет в ВАНТИЧЕ на тесте с космосом в самом конце теста,а в ОССТ на второй минуте выдаёт ошибку в ядре.
Что делать?оставаться на 270й?но охото частоту проца повыше :tooth:
память работает на 718 Мгц с таймингами 5-5-5-10 17 2Т..ниже,мать не стартует.
Железки в профиле...
Ligas
Переразгон. Скидывай частоту. Напругу выше подымать смысла нет, если тока до 1,55, но если ошибка на первой минуте, то вряд-ли поможет.
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
У меня проц походу деградирует по тихоньку с начало 3.6 держал на 1.55 счас на 1.57-58 :) если еще деградирует то придется сдавать позиции относительно 3.6
PS температура не выше 52 под ОССТ
SHADD,ну так че ж сдуру 1.6в не поставил?все камни берут частоту в 3.6 на напряжении до 1.5в. прошлый х3@3664 на 1.52в пахал и целехонек был. сейчас 920@3618 на 1.47в пашет и,опять таки,никаких проблем.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a вообще то не стабилен был:) не надо судить о людях не зная их... начинал я все с 1.45 но 3.6 и не пахло.. даже винда не грузилась(((( загрузилась на 1.5 но не стабильна и вот на 1.55 все тесты крутились и все было гуд 2 недели до сего дня:)
Последний раз редактировалось SHADD 26.04.2010 18:55, всего редактировалось 1 раз.
SHADD,лично про тебя я ни слова. безопасно до 1.5в,а все,что выше-эт на свой страх+ с отличным охладом. какой кстати охлад у тебя?
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, FonViZZiN, GT3R и гости: 49
