Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2008 Откуда: Україна
phants
ядро Propus
здесь "ядро" используется в значении "кристал"
содержит в себе четыре ядра?
а эти "ядра" используються в значении отдельных функциональных блоков процессора, которые исполняют независимые команды в несколько потоков. говорить правильно - это хороша, а придератся к словам - плохо.
alone_wolf БП "вроде норм" среди прочих плохих БП. если на нём висит ещё прожорливое видео, то он точно не справляется. возможно я ошибаюсь. но проверить наличие артефактов с "хорошим" БП стоит.
_________________ стремление к великой цели - делает человека Великим
Последний раз редактировалось theShark 21.01.2011 21:04, всего редактировалось 1 раз.
не пойму одного справа мое, почему показывает 2 ядра то, если их 4 ?
Другие версии CPU-Z что показывают? На Asus M4A88TD-V-Evo, например, при сбросе нек. настроек биоса после неудачной попытки разгона и включённом при этом core unlocker, на таком же процессоре показывает 3 ядра, вместо 4-х. Кстати, на 630, аналогичном, разблокировался кэш L3, 6 мб, в факе есть коротенько об этом. Да, сразу внимания не обратил, с какого там на штатных частотах 1,408 напряжение? У меня такое при 3500 где-то.
Мат. плата - GIGABYTE GA-MA770T-UD3 Rev. 1.4 Процессор - Athlon II X3 445, NADHC 4 ядро разблокировалось, кэш - нет (в CPU-Z пишет что Deneb, в AIDA64 - Propus). Система грузится нормально, вылетов нет, но после разблокировки производительность проца падает. Протестил в CINEBENCH R10 - с разблокированным 4-м ядром результат оказался в 3 раза!!! хуже, чем на 3-х ядрах. Кто-нибудь с таким сталкивался? Можно что-то предпринять, или в этой лотерее я оказался проигравшим? P.S. Пробывал переустановить винду. Win7 x64 поставилась без проблем на разблокированом проце, все дрова отлично стали, но результат такой же - производительность в разблок. положении ниже номинала. Кстати температура процессора с четырьмя ядрами не повысилась, она даже ниже в нагрузке (CINEBENCH R10), чем на X.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
ancientt незнаю как по тестам, но с 4ядром жмёт видео быстрее, и все 4ядра грузит на полную ))). Память, да и все настройки проверь, на такой же частоте всё работает что и до разблокировки ?
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
собрал я ящик свой атлон 2 х3 440 разблокировал в фен 2 х4 б40 по ходу ядро битое попалось мать асрок n68-gs3 ucc со всеми 4мя ядрами винда не грузится 7 32 бит блок 350в ай пауэр. еще стоит одна плашка ддр3 2 гига патриот и видяха 9600 гт нвидия короче ничего не менял просто поставил юцц в инеблт и все после того как винда не стала грузиться просто отключил 1 ядро кэш робит нормально л3 что посоветуете сделать чтобы ядро заработало???? заранее спасибо за ответ!!!
вольтаж на проц повысил чуток, с четвертым ядром винда загрузилась????))) сейчас тестировать буду=)))
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Питер
Всем доброго вечера, купил проц Phenom II X2 555 Black Edition, но при разгоне возникли проблемы...на данный момент удалось разлочить оба ядра и получить 4160mhz. Параметры -Gigabyte GA-MA790GP-DS4H (AMD 790GX + AMD SB750) fsb208*20, cpu 1.52v, NB1871 , HT~1664. Но не получается увидеть температуру ядер, точнее после разлочки, при первом включении everest показал температуру каждого ядра, после перестал, показывает только температуру проца. Coretemp вообще не показывает, даже температуру проца....исходя из этого закрадываются сомнения по поводу правильности показываемой температуры. Соответственно разгонять дальше страшновато....кто -что скажет?! #77
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
_SAN_ для кого пишут FAQ? Q: После включения ACC неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление.
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Всем спасибо....похоже именно эту строку я до конца не дочитал....каюсь-виновен) Ну, а coretemp то что...кривой что ли?
