Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2011 Откуда: Волгоград
FatumNNM писал(а):
Если мат.плата нормальная, охлаждение и "руки ровные" тоже, то не будете заморачиваться
Что вы этим хотели сказать, у меня вроде как и мама нормальная, и охлаждение, и руки, но я все равно заморачиваюсь с разгоном, кстати, ставил те же самые параметры разгона как и у вас в профиле (Процессор => AMD Phenom II X6 1090T @ 4200 MHz (FSB = 300 MHz, NB = HT = 3000 MHz), под линксом темпа поднялась до 68 градусов, т.е. воздух держит этот разгон нормально, а вот выше, уже БСОД
_________________ ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Поздравляю !
БСОД при достижении 68 гр. ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Smak13 68 гр. при какой частоте ? Выше указанная ошибка указывает на локальный перегрев.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2012 Откуда: Челябинск
Пацаны вабще ребята подскажите, когда ставлю 4ГГц, то в линксе при нагрузке выклюачется система, просто офается, блока не хватает? Phenom II Х6 1090 4.0 Ghz 16Gb Ram (8-8-8-22) 1333Ghz Sapphire 6950 (880/1375) M4A87TD EVO Fine Power 600W HT и NB были по дефолту. Просто выключается система.
NikeFreak писал(а):
Apollo-74 похоже на то, проверь напряжении в розетке
Наврятли напряжение в розетке, на 3.6 Ггц спокойно работает же Я вот чета щас подумал, 8-8-8-22, не могут повлиять же никак?) по дефолту идут 9-9-9-24 у оперативки
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
Apollo-74 понимаешь что просто работает комп, и когда линк запускаешь это разные вещи, он в миг так нагружает твои бп, проц и мамку, что возможно бп напряги и не хватает, а может не в этом дело, но что то явно с бп. попроси у друзей на время махнуться, проверь
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
да все может быть, надо пробовать по разному, но по идее если так то должна с начало синька выпасть. а не тупо выключится. ну мем тест попробуй пройти, если ошибок не будет значит с памятью все ок
Подразумевалось что на 3.6 он проходит всё ок в линксе, а на 4 ггц, вырубается. Наврятли дело в розетке... Мем тест я не могу запустить... просто курсор мигает и не загружается. У брата на такой же материнке, аналогично.
ZloiZmei писал(а):
Apollo-74 БП поменяй на нормальный и попробуй тайминги по дефолту скинуть
хм... тайминги по дэфолту скинул, запустил, всё равно офнулась система, а БП этот чем не нормальный ? Напругу держит как надо, не проседает, не греется. Нормальный это что то в стиле 1.2 кВт, и силой тока 25-30 А?
Последний раз редактировалось Apollo-74 30.03.2012 19:58, всего редактировалось 1 раз.
NikeFreak писал(а):
Apollo-74 возможно не выдерживает система питания проца на мамке. перегреваются.
Может быть но тоже наврятли, блин и блока то нету ни у кого знакомых, хотябы на 700 Вт В эвересте показывать температуру на мат плате 40 градусов, но там помойму температура моста...
Последний раз редактировалось Apollo-74 30.03.2012 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Apollo-74 тогда сделай проще, смени видео карту на что то по проще, для проверки так сказать. хотя 6950 вроде в 2д не сильно то и кушает, и линк ее не напрягает. но все же надо перебирать все варианты если хочешь разобраться.
Хм... точно! Это же идея, есть старая 5770, на днях возьму её и затестирую! p.s. ох шит, у мня же рядом вот стоит 8800 сейчас вставлю и затестю)))
Добавлено спустя 48 минут 15 секунд: Вообщем результаты с 8800 таковы, первый раз, прошел но был завершен из за ошибки, запускаю тут же второй и система выключилась но первый раз держалась 2 минуты... а на второй раз почти уже должна была пройти первый раз и выключилась...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Киев
Народ а какое напряжение ВДДА ормальное? А то у меня, после прошивки нового биоса на мамке и профильного разгона выставило 2,2. Теперь Асусовская утилитка матюкается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
