МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Bug check description: This indicates that an expected clock interrupt on a secondary processor, in a multi-processor system, was not received within the allocated interval.
Comments: This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: cpuz135_x64.sys .
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Мужики, что-то мне кажется, что температура в игре BattleField II на процессоре в 54 градуса - это слишком круто. Процессор не разогнан...HT - отключён.
По данным RealTemp температура моего i5-2500K максимум была 90 градусов на всех ядрах. Играл в Dirt3. Под процом стоит 570 DCII, у неё температура 50+-5 градусов. Корпус HAF 912 продувается 4 Slip Stream. На вдув стоят 2 по 1230-1260, на выдув 2 по 1150-1180. Кулер на проце стандартный, буду брать NH-D14, но пока нет в продаже, ничего не разгонял, только в биосе в одном пункте поставил X.M.P. (стояло auto), но насколько я знаю это для оперативной памяти.
Выкрутил первый два крутилятора на 1410-1440. А вторые, которые на выдув на 1230-1260. Крутилятор процессора переставил в экстрим профиль. Теперь максимум 80 градусов, но всё равно мне кажется это много, может прижим недостаточный?
И еще странная штука: RealTemp показывает температуру на 5-8 градусов выше чем Asus AI Suite.
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 55 секунд: Разобрался. Я криворучка, походу Asus Suite с помощью моих криворучек выкрутил множитель до 42. Снёс к *беням его, потом вернул настройки биоса по умолчанию. Теперь максимальная температура до 68 редко когда доходит, хватит чтобы дождаться NH-D14. Кстати я надеюсь процессору никак не повредили те пол часа когда он работал на 80+ температуре?
По большому счету не важно како программой пользоваться, если знать когда срабатывает троттлинг по показаниям используемой программы. Для этого надо просто остановить вентилятор и дождаться срабатывания термозащиты. Это может произойти на 93-ем, 96-ом градусе и т.п.
У меня Intel 2600k + Asus-P8-Z68 V-Pro + Куллер Scythe Mugen 3 SCMG-3000 какая приблизителльная температура проца должна быть в простое и при нагрузке с данным куллером? Максимальная температура для данного процессора 72.6°C ? Запустил прогу RealTemp - она показывает температуру приблизительно 36-42 градуса... это норм?
До скольки приблизительно можно разогнать проц в моем случае? Отметки 5000MHz можно достигнуть? (ps: помогите плисс с разгоном! я никак не могу разобраться в настройках биоса)
_________________ ASUS P8 Z68 V-Pro | Intel Core i7-2600K | Scythe Mugen III | Cougar SX 850Вт | SAMSUNG DDR3 16GB | Aerocool XPredator Black | SSD Corsair Force 3 60GB
ну это так сказать... мой "бзик"! я думаю что так много мне конечно ненадо, но я тада хоть успокоюсь... и уже знать буду что деньги не зря упалил +мои понты(ну эт уже нестоль важно
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
KT Спасибо, успокоили! Просто система не в разогнанном состоянии, а температура конечно высоковата (это после фенома у меня такое ощущение, потому что там предел 62-70 градусов). Т.е. если в разгоне будет 65-75 градусов при 100% нагрузке в прайме - это будет нормально?
alex1974 Просто в realtemp есть встроенный прогон праймом. Хорошо, линпаком так линпаком. А вообще, поидее, реально игры и приложения не нагружают так процессор, поэтому температуры ниже. Правильно я рассуждаю?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, only12889 и гости: 47
