хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Есть мамка ASUS P8Z68-V LX с процем i5 2500, подумываю взять xeon e3 1270 v2, кто-то ставил? Он вообще пойдет? Или край для этой мамки это xeon e3 1240 v2?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Красноярск Фото: 2
Завтра забираю с ремонта свою профильную .дело было в микрухе марвеловской 9128/9130. Горят они неумело так .хорошо обвязку не утащила с собой чертова микросхема . Заодно поменяли и CPU holder .По деталям обращался к Гитарюге -отличный человек ,все выслал .Многие детали есть и советом помог.Вот только не пойму почему на драйверах от 10 на чипсетные сата 3 низкая скорость ссд в crystal mark ?
Приветствую, уважаемые форумчане. Хотя тема и называется "Статистика", но обращаюсь с вопросами сюда, т. к. более подходящей не нашёл. Если не угадал, то направьте, пожалуйста, в правильную. Очень хочется, чтобы моё дело из проблемы стало, действительно, рутинной статистикой. Есть в наличии материнская плата ASRock X79 Extreme4-M б/у и пара процессоров E5-2680 V2, купленных на AliExpress у разных продавцов с хорошими рейтингами. BIOS материнки самая свежая, по заверениям продавца. Проблема в том, что система не запускается. Вообще. На встроенном индикаторе посткодов только "00". На кнопки "On/Off" и "Reset" реагирует нормально, вентилятор кулера вращается. Перестановка процессоров в поведении системы ничего не меняет. Моя основная версия - несовместимость МП и ЦП. Как сделать, чтобы они стали совместимы? Если я правильно понимаю, в BIOS надо внести информацию об этом процессоре, чтобы материнка перестала его отторгать с ходу. Как это сделать? Заранее благодарю за конструктивную помощь.
_________________ ASUS R IV Gene / Xeon E5-2680 v2 / Noctua NH-L9X65 / 4x8G DDR3-1866 / GTX 1050Ti LP / NVMe Samsung 960 Evo / WD Red / Chieftec 500gd-c / HTPC
Val10 Я понял намёк. Нет, плата не с Али. Проверить её будет возможность через недельку, когда у меня будет заведомо исправный процессор из листа совместимости. Но я бы оценил вероятность неисправности материнки, как 10%.
В первую очередь прошить биос самый свежий ,второе проверить-работу мульта и юга .проверь греются ли сами микрухи с подключенным бп в режиме дежурки .также проверь сокет на наличие погнутых ножек .бп -исправен? Заказал у него детали .выслал быстро и-все пришло уже .делал у своих .делов то поменять микруху.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: Но скорее всего непорядок с питанием процессора.или ножки гнутые или бп,так же стартани с другим бп. проверь и почисти-контактные площадки цп и наличие сбитых смд мелочевки на брюхе процессора .осмотри мать на наличие сбитый элементов .нужно смотреть мать вообщем
GreeDWaR 1. Я был бы счастлив хотя бы войти в BIOS, не то, чтобы прошить её... 2. Мультиконтроллер и южный мост? А как проверить без работы самой платы? 3. С БП в дежурном режиме ни одна микросхема не нагревается, до каких дотянулись руки. С включённым БП через 10 минут примерно до 30-35°C нагревается радиатор на мосфетах и ещё меньше - радиатор на южном мосту. 4. Осмотрел сокет с лупой, погнутых ножек не увидел. Вот фото: #77 5. Три разных БП не изменили ситуацию. Заодно были продуты от накопившейся при работе пыли. 6. Контактные площадки ЦП почистил ластиком средней жёсткости. SMD-элементы на обоих на месте: #77 #77 7. Осмотрел МП, повреждений и недостач не увидел #77 8. Пробовал запуск с четырьмя видами памяти из тех, что были в наличии. Основной комп не стал потрошить, решил, что и этого достаточно. 9. Также пробовал запуск с двумя разными видеокартами. Разницы нет. Всё же, по моему дилетантскому мнению, больше подозрений на несовместимость, чем на неисправность. С Радикалом не дружит, что ли, движок форума?
В мануале платы смотреть пост код ,но указывается на-неисправность процессора или его-питание .Пост код сразу начинается с 00? И висит на нем?я бы первоначально замерил питание на процессоре ,поступает ли-оно туда .проверить батарейку и напряжение на ней ,если меньше 3вольт -заменить .Прошить микруху на програматоре.Please check if the CPU is installed correctly and then clear CMOS.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: Хотя версию с биос можно отмести -считав ее в программаторе.если считывается без косяков .рыть в сторону всех напряжений необходимых для старта процессора .или оба процессора трупы .
Добавлено спустя 23 минуты 13 секунд: Но это все делается с базовыми умениями и знанием точек замера .Или делается проще-берешь процессор версии v1 и с ним стартуешь -если гуд ,то-прошей на-самый новый биос .если нет -то копать в сторону биоса матери и полной проверкой напряжений на мамке.Когда куллер устанавливали -не перетянули болты ?
GreeDWaR Пост-код "00", по мануалу - Not defined. С него начинается и на нём висит. Батарейку проверил, напряжение на ней в норме. Болты на кулере перетянуть физически нельзя. Там такая конструкция, что прижим идёт чуть ли не калиброванный, за счёт стягивания пружин (см. подпись). Процессоры вряд ли трупы. Если только оба продавца с хорошей репутацией не сговорились одномоментно меня нагреть... Это ведь не паранойя, нет? Вот с базовыми умениями и знанием точек замера беда. Их нет у меня. Поэтому буду искать процессор версии v1 и пробовать с ним. Спасибо за участие и мозговой штурм.
Последний раз редактировалось Filos 13.03.2018 17:30, всего редактировалось 1 раз.
