Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 290 из 1121 • <  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 1121  >
dr0zdandre писал(а):
Кстати, у кого Haswell и желательно в разгоне. Какой посоветуете кулер (щас стоит боксовый) чтоб нормально охлаждал (в пределах 2000р), ату температура 89 градусов немного пугает :D
Если не смущает Б\У, то посоветовал бы поискать Noctua-D14 или Silver Arrow.
(в пределах 2000р)
http://www.3dnews.ru/assets/external/il ... gr_big.png
Deepcool NEPTWIN
Фото: 42
Чём как-то не айс...а у вас 4670К на 4.4GHz до скольки греется?
максимум в играх - 67 гр. ядра. Но это в кризис 3. В других играх меньше греется - 57-62 гр.
А максимальная рабочая темпа для 4771 градусов это сколько примерно? сотка по цельсию?
На "сотке" процессор начинает сбрасывать частоту, тротлить начинает.
тема немного не об этом...
Если корпус вместительный, то Thermalright True Spirit140, как вариант (170 мм). У меня такой бы не поместился, поэтому купил NZXT Havik 140 (по эффективности аналог Thermalright Archon). Еще вариант - Thermalright Macho Rev. A, он не такой высокий...
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Продавец
Ну вот наверное его и возьмём.
Подскажите а есть программа чтоб мониторить частоту проца напряжение итд.., не посредственно в игре???
HWiNFO64
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
dr0zdandre В бусте идет сильное завышение напруги, иногда руками выставив - можно без потери стабильности получить снижение температуры. Попробуйте чуток занизить, заминусовав оффсетом... Или вообще выставив в мануал. Хотя если будете менять охлад...
Фото: 41
dr0zdandre
Хасвеллы надо скальпировать, снимать крышку и менять пасту на ЖМ - выигрыш 15-25гр и будет вам счастье - с такими температурами не разгоните.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Core i7-4771
Так и так не судьба...только если по бейз клок на пару сотен мегагерц, если плата на Z87.
Продавец
плата на z87 купили за 6 косых от асуса :D
и проц 4770к хотели, но их не было. зато видео разогнали гтх 780, от этого куда больше пользы чем от разгона cpu
Фото: 42
дык и надо было платку подешевле брать) переплатили ж.
Продавец
для слая на будущее, хотя мб и переплатили. щас вопрос больше стоит о покупке кулера, ибо темпа вроде 80 градусов а это норма на боксовом.
Значит свои +5-7Mhz по BCLK взять обязательно надо! :) Что ж деньги даром отданы? : )
Ну в этом кстати ничего страшного нет... Но если вас это беспокоит я бы на вашем месте просто зафиксировал множитель на максимуме с TB - off, при этом подобрав соответствующее напряжение, которое наверняка будет ниже того что задирается в бусте...
Подскажите, работает ли turboo boost у процессоров 4570, 4670 на мат. платах с чипами b85 и h87 или только с z87?
ps
стоит ли доплачивать за 4670 без К?
13700k, MSI Z790 Tomahawk, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, G.Skill Trident Z5 Royal 2x32Gb 6400hz, Corsair RM850, Phanteks P600s
Доброе время суток! Извините, наверно пишу не в ту тему! (Не нашел нужной). Помогите пожалуйста выбрать процессор для игр! Думаю брать Intel т.к. видеокарта уже есть MSI GeForce GTX 770. Да и вроде говорят Intel для игр лучше. Разгоном не занимаюсь.
Заранее благодарю за помощь!!!!!!
Конечно работает!
если инетересен некоторый "геморой" с разгоном то конечно! :) иначе же не погонять... кстати погнать множителем K-процессоры можно и на платах с чипсетом H87...но это надо в соответствующих ветках проверить - не прикрыли ли еще лавочку.
По питальникам разгон без смены ТИ под крышкой - они должны тянуть (до 4.2Ghz/1.25v...зависит от экземпляра но часто достижимы без сильного напряга).
Зависит от бюджета...если уж пишете в теме по хасам - то младший i5 не разочарует. Для 770 подойдет отлично.
Бюджет не дороже 3.500 грн (290$) или дешевле если существенной прибавки нет. Зачем платить дороже! :D
dimitry3006 Тогда можно 4670...до топа немного по цене не дотягиваете. Хотя сейчас преимущество 4770 в играл весьма мало (мало игр под 8-ми поточные процы).
Сразу говорю для БФ3 и БФ4 core i5 4570 и 4670 слабоваты особенно для 770 (проц просто не раскроет ВК в этих играх) ....лучше взять все таки 4670K и разогнать до 4Ghz. Говорю по своему процу - загрузка в БФ3 постоянно около 85-90%,при том что ВК сильно слабее 770
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Скриы, плиз, в студию.
Как-то не верится что 4670 слаб для 770 !! :bandhead:
Я смотрел у себя БФ4 на разогнанной 770 при всех ULTRA + 1080p + сглаживаниях - так проц при 4.5 загружен в среднем на 55%. Даже если убрать разгон, то мы получим родные 3.6 - что всего на 20% меньше.
ЗАПАС ИМЕЕТСЯ ДАЖЕ БЕЗ РАЗГОНА.
Исключением может стать лишь СЛАЙ из 2-х 780 либо выше, где, поверю, 4570/4670 будет не хватать местами:)
Сейчас этот форум просматривают: macdemon, Serguei1988, yokov26 и гости: 29
