Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16610 • Страница 290 из 831<  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 831  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Flopsiq писал(а):
Какая видюха будет самой оптимальной для частоты 3.6-4.0 ?
Из Nvidia Gtx1060-Gtx1070. Из АМД 480, Fury..
i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
5plit в смысле-все очень хреново с ними идет-едет ?
Вообщем, с серийником запускается, а с инженериком нет. Значит асус что то вырезала в новом биосе
i5 12400, galax 3070, 32gb
kisulja писал(а):
все очень хреново
да , самые безпроблемные асус \ асрок
Asrock z170 pro4 | 6400t l448 4250 1.33v | truespirit 140 | crucial ballistix 2800 cl14 | gtx 1060 6g
es 6400t 4476 mHz http://valid.x86.fr/d15yhy 🔥
Фото: 11
Artunkin Напрашивается вопрос,а исравен ли ваш камень?Как вариант попробовать его в другой мамке.
3800X/C6H/G.Skill TridentZ-3866@3733 4x8/Fractal Design Celsius S36/MSI GTX1070 Gaming X/Fractal Design Ion+ 760p
а почему в разделе память в это окно дублируется частота ЦПУ?
sdfsdf.jpg [ 85.96 КБ | Просмотров: 655 ]
Просто решил сменить свой i5-4590 на инженерник, т.к. вроде моя gtx 1070 слишком мощная для ай5
l501c679,msi z170a gaming m3, corsair 16Gb (2x8Gb) PC4-19200 2400MHz , gtx palit 1070, thermaltake 730W, zalman cnps9500
Фото: 29
любая
kisulja писал(а):
народ, MSI Z170A TOMAHAWK и MSI Z170A GAMING M3 под сабж подходят вообще ?
или есть какие-либо подводные камни ?
Дело ваше, лично мое имхо лучше брать из асроков и асус.
Если в ваших играх нет просадок фпс ниже комфортных из за камня то и менять смысла нет, все эти понятия раскрываемости как по мне бред, т.к. видеокарта устаревает быстрей чем проц.
пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Последний раз редактировалось x3_kTo 17.12.2016 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Это частота контроллера памяти, встроенного в ЦПУ
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
5plit ASRock Z170M EXTREME4 или ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 -нормальный выбор ?
То есть он работал и вдруг перестал?
Bumbr писал(а):
Мне то не особо надо, автору поста про микрокоды (но наверняка там все одинаково), наиболее информативен HwInfo, вкладка с процессором.
Все аналогично до последней буквы :)
i7-6400T L452@3.80GHz 1.32V, Asus Z170-A, G.SKILL 32Gb, Asus HD5670, Cooler Master 690 II, Scythe Mine 2, Samsung 830 120gb + 4 HDD, Thermaltake 550W
kisulja писал(а):
EXTREME4
за к4 не знаю , у кого-то есть тут , с экстримом точно проблем нет
Фото: 11
Artunkin Что бы исключить такую вероятность я б проверил
5plit а какая из них лучше по питалову будет (для разгона)-не в курсах ?
Загорелся поменять свой 4400, на 6400t, но чет прочитав ветку становится страшновато. Стоит вообще менять 4400 на этот камень, сильный ли будет прирост в играх, какова стабильность процов которыми вы уже давненько пользуетесь, каков процент неработающих процов приехавших с али?
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
kisulja писал(а):
для разгона
да даже про4 достаточно , мой вон на 4200 не кашляет , я бы асус брал , который z170 A
ребя, че за фигня, память Хуникс 2400 ни в какую даже номинал не берет
при любом множителе 22 и 24 *150 *160 *170 *180 пробовал, если
1400 то стартует
если чуть больше то болт
куда копать?
Последний раз редактировалось PNC 17.12.2016 18:49, всего редактировалось 1 раз.
есть где взять его ? на али кончились
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
PNC писал(а):
1400
2100 тоже не берет ? изначально не работало ?
Ну поиск много находит вариантов.
https://ru.aliexpress.com/item/intel-I7-6400T-QHQG-ES-Engineering-version-Q0-2-2HMZ-1151-CPU-Quad-Core-8WAY-65W/32776755126.html?spm=2114.30010708.3.19.scZQK7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10033_10037_10077,searchweb201603_2&btsid=a873a9b2-f036-4f8e-9e43-ad261cd12e34
Или 501-й
https://ru.aliexpress.com/item/I7-6400T-I7-6700K-I7-6400T-QHQG-L501-ES-Engineering-version-Q0-2-2HMZ-1151-CPU/32755630525.html?spm=2114.30010708.3.20.9U4LXm&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=a5a77bb1-ea3d-473d-89b6-d2ca61d81273
Сейчас этот форум просматривают: kennik, pavka_k, Victor91rus и гости: 21
