Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 290 из 1244<  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Pon4ik писал(а):
Вот цены то на 2700x пляшут. Только на днях было 27.5к за OEM, сейчас 24,5к за OEM в Регарде. Как так то!? Может через недельку за 20к отдавать будут?
AMD Could Cut Prices of 2nd Gen Ryzen "Pinnacle Ridge" Processors
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Ferch писал(а):
То есть всё перегонять как напишет калькулятор?
Можете вбить все, если заведется - тестить на стабильность, или пробовать другой профиль.
Можете сравнить с помощью timing checker то, что есть сейчас, с тем, что советует калькулятор, часть оставить в авто, пытаться уменьшить только те тайминги, которые я писал. До ~65 нс задержку уменьшите, и будет норм по сравнению с 88.7.
Фото: 4
Dark_Cloud кропотливо забил всё и система ушла в цикличный ребут :D частоту взял 3000, чтобы напруга 1.35 была. Тайминги мне вообще не мои написали, 14-14-15-30. Плюнул, поставил ХМР 3000, на 3400 тоже работает с 15-17-17-35. Когда скучно прям будет, попробую)) После 8400 и 2666 памяти с таймингами 19-19-19-42 - интересно :D Ну и в целом второй день, в бф1 линия фреймтайма идеальная, как и в гта 5. Доволен :D
Добавлено спустя 47 секунд:
Спасибо всем за ликбез и помощь с калькулятором.
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
:-) калькулятор не истина в последней инстанции, а отправная точка. Без него вообще хз что ставить.
У вас есть потенциал выставить 3200-3400 16-17-17-35, и подрихтовать tRFC. Скорее всего, поднимать напряжение на память не потребуется.
Последний раз редактировалось Dark_Cloud 17.10.2018 0:00, всего редактировалось 1 раз.
щас стал стоить как 1-2 недели назад было
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
Dark_Cloud на 3200 и 3400 работает отлично, псп увеличилась, L1 тоже, а вот L3 хуже чуть,чем на 2133/3000. Наверное вторичные тайминги. Напряжение 1.35, не повышал. Завтра попробую CL14
цены на интел
MOSHED-2018-5-21-16-8-5-800x629.jpg [ 43.54 КБ | Просмотров: 1001 ]
:lol:
На cu 2600 подешевел на 5 евро буквально сегодня, в воскресенье покупал за 147,82, сейчас 142,77 €
Да ценник уронили слегка,думаю еще к новому году распродажу сделают
Получается выгодно брать 2600 или сразу 2700х
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
zzzzzzz
Тама обычно растут цены под НГ.
Фото: 59
Ferch там надо было выбрать тип операттвной памяти и т. д. такие тайминги выдать могло если неправильно был выбран тип памяти.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 17.10.2018 8:44, всего редактировалось 1 раз.
ZimogoretS писал(а):
Очень непонятен разрыв между 2600 и 2600х чуть-ли не в 30% от стоимости младшего. За что? РВО и +100 гарантированных МГц?
Фото: 6
TruMdz писал(а):
Очень непонятен
Обратите внимание на цены "до". Это не переплата за 100МГц, просто 2600 сильнее подешевел.
Вот это и удивительно. Типа настолько классно берут 2600х что нафик его дешевить? Но разрыв в итоге действительно получается крайне неадекватный.
Фото: 42
И за лучшее энергопотребление.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 50
Litmus писал(а):
Всем привет! Хочу спросить дурацкий вопрос. Перевез профильную систему в новый корпус (пока открыты обе боковины). В настройках ничего не трогал, после сборки система не старатанула. Сбросил БИОС, загрузил профиль - не стартует. После долгих плясок с бубном, память все-тки поехала на 3200. Проц 4,175 перестал держать даже при 1.45v, максимум 4100, причем для 4100 хватает 1,25v. Но это ладно, в простое греется ВРМ (60 С) и видяха (60 С), фоновая загрузка при этом не превышает 5-7% по процу и 1-2% по карте (напомню, обе боковины открыты, в корпусе 5 карлсонов). Система проходит 10 прогонов линкса с прогревом до 86 по процессору и 85 по ВРМ, тм5 без ошибок, стресс тесты 3d mark не проходит. Куда копать?
В продолжение темы. По совету уважаемого 1usmus накатил новый биос и, о чудо, температуры вернулись в норму (автобуст, кстати, на этом биосе - огонь!). Нашлась причина вылетов 3d Mark - память. Больше года работала на параметрах из подписи, все было нормально. Теперь что-то странное - тесты ТМ5, RunMemTest 300%, Linx без ошибок, а стресс тест 3d Mark - вылетает.
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Предположу, что ценовой ответ AMD (на выход нового поколения процессоров Intel) находятся в процессе формирования и эти цены еще не окончательные...
Кстати, помните перед выходом Ryzen 2xxx была информацию об освобождении складов от запасов Ryzen 1xxx?
Так вот, до сих пор в рознице Ryzen 1xxx присутствует и количество предложений не меньше, чем Ryzen 2xxx. А уже Zen2 на подходе...
Ребята всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться. Обновил комп.Сидел больше 7 лет на core i5 2500 проблем не знал. Поставил ryzen 5 2600.
И так как в игры давненько не играл решил попробовать что там нового вышло. Так вот начинается самое интересное запускаю Far cry 5 и через пять минут из процессора прет не тепло а жар по ногам (комп стоит без боковой крышки внизу стола) Кулеры на вдув и выдув есть корпус Aerocool Templarius Templarius Telum. выхожу из игры смотрю температуру показывает 68 я офигел запускаю в окне игрулю смотрю на датчики доходит до 70 градусов. Выключаю все программы смотрю в простое температура скачет от 44-51. Эта капец такая температура была на core i5 2500 в нагрузке.Видеокарта RX 580 греться до 50-55 но для видюхи норм. запускю стрес тест cpu аида там доходит до 81 и вырубается тест с ошибкой "критическая температура 81 градус" Кулер боксовый, понятно что отстой но на интеле боксовый кулер был и температура норм была.Крепление кулера проверил все норм. Разгонять я не собираюсь.
1.Так вот вопрос нормальная ли это температура?
2.Почему такой горячий камень?
3.Или это с моим вариантом такие проблемы?
Проконсультируйте кто в теме пожалуйста без подколов.
Прошу отнестись с пониманием я в этом не особо разбираюсь.
Фото: 6
335artem в 2600 боксовый, конечно, чисто чтоб коробку было чем занять, но сток держать должен. Прижим хороший? Плёнок между кулером и цп нет случайно?
Прижим хороший,пленок нет, хорошо продувается. Капец я в расстройств.
Фото: 4
335artem странно.. купите gammaxx 400, стоит 1500р, штука хорошая. Стоял на i5 8400. Сейчас на 2600 стоит gammaxx 200t, после часа игры в бф1 - 68 максимальная. В игре 59-60. Но! У меня древний корпус и один вентиль на выдув 80мм. Вк 950, которая 67 в пике, сейчас греется до 72, жарит все вокруг. И с крышкой открытой коридора воздушного нет. У меня во многих корпусах с открытой крышкой температуры выше были. С учётом сзади 120, спереди 2х120 и сверху 1-2 120
