Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 290 из 295 • <  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Челы! Мне ,наверное , сильно повезло - 3800+ (Venice) степпинг Е6 , мамка Epox9NPA-3Ultra (nForce 4Ultra)- разгон-255*12-(3060) HT - 4x (1020), память - 4ГБ(Hynix)- 233Mhz(3-3-6-3) РСI- 114Mhz(GF 9800GT 1024Mb\745\1850\2028), БП-450W, вольтаж- проц-1.56В, память-2.75В, чипсет-1.6В.. Камень и 3220 запускается, но Винда не стартует..Даже жалко такой камешек на Оптерон менять( ясно ,что последний круче будет) Всем удачи в разгоне! :beer:
Помогите, у меня athlon64 3200 +, 2.01 ггц(venice) мать Asus A8N-SLI, ОЗУ 1 гб DDR, разгон проводил с такими параметрами #77
происходят зависания в играх, уже незнаю что и делать вольтаж на ядре повышал - не помогло, какие параметры на 2м скрине изменить? или мож вольтаж чипсета поднять -интересует где именно это выставляется?
На чипсете напряжение не регулируется, только вольтмод. CPU multiplier поставь вручную максимальный, PCI express freqency поставь 100мгц
Случайности не случайны
смотри скрины, pci express clock итак стоит 100, множитель на автомате и так максимальный 10x(вручную тоже ставил)
Лучше все выставляй вручную. Флопик в биосе включен?
MEDWED 0_o Частоту ОЗУ выставь на 166MHz.
calibr27
флоп включен
P.tec
а меньше 200 она чето не ставится, мож с таймингами надо сделать че?
MEDWED Что за материнская плата? Биос новый заливал? Лучше установить 166 и тайминги 2.5-3-3-6 1T
товарищи оверклокеры, помогите :) ситуация такая: хочу разогнать атлон 64 3000+.где то видел темку где популярно обьясняли как это сделать, но найти не смог, не мог бы мне кто нить обьяснить что и где в биосе менять :) видюха HD4670(512mb), памяти 1гб.
пока что немного разогнал до такого:
Core Speed 2070.8 MHz
Multiplier x 9.0
Bus Speed 230.1 MHz
HT Link 230.1 MHz
температура при небольшой нагрузке ~40.поиграл немного в portal, все равно около сорока :) ядро venice
p.s. задирал частоту чуть выше, в cs source мышь иногда двигалась с "пробелами", может ли это быть изза переразгона?
intelfox
может это из за того что у тебя шина hyper trasport получается 230*5=1150мгц? поставь х4, тогда будет 920.
поставил х4, частоту побольше, получилось так
Core Speed 2205.1 MHz
Multiplier x 9.0
Bus Speed 245.0 MHz
HT Link 980.1 MHz
повышаю еще больше-синий экран :( где еще чего можно подкрутить? :)
intelfox
какая мат плата?
1)ставь вообще х3
2)и снизь частоту оперативы до минимума,потомучто если ты её не трогал - она у тебя 245мгц - мошт из за неё нет стабильности.
3)подними напряжение на ядро.
4)проверь охлаждение проца и чипсета, мошт они у тебя перегреваються.
на выходных гнал Venice 3000 - @2520Мгц, х9, шина 280мгц, HT х3,
начал тестить 03марком- на тесте CPU с самолетиками местами появлялись длинные горизонтальные черточки, в следующем тесте с дефкой тоже чтото не так было. полез в бивис - поднял немножко напругу, СТРАННО но, в cpu-z напряжение осталось то-же, а в марке артефакты исчезли. Больше нечем неуспел протестить.
P.tec ну я ж про это все написал, йо ма йо, мой пост - 15.12.2008 20:27 смотри чуть выше!
P.tec и еще раз говорю меньше 200 она не ставится, читай посты внимательнее
Добавлено спустя 6 минут, 51 секунду
P.tec тайминги ставил чето не помогло :(
Атлон 3200
гнал из биоса, не опуская НР, таймингов - 2200 макс. Больше не стартуется.
Из винды клокгеном - 2300 стабильно. 2375 - зависает тут же.
мать ASUS A8N SLI
насколько влияет на общую производительность НТ? Стоит ли его снижать чтоб пытатся повысить частоту FSB больше 230?
Phenom2 X3 720, 4 Gb DDR3200, MSI K9A2, HD4850, Seagate 750 Gb
снизил частоту памяти до 166 и НТ на х4 поставил, позволило разогнать Athlon 3200 venice до 2600 мгц /стабильность/ , память 430, FSB 259,6 mhz. Выше 2640 не гонится, даже при максимальном вольтаже в биосе. БСОД или зависон.
если уменьшить множитель до х9 то теоретически можно разогнать память (работала стабильно на 460 при 200 мгц базовых). Будет ли система эффективнее при частоте проца 2550 мгц и памяти 470 мгц? Память не охлаждается.
Народ во общем проблема ... Имеется процессор Atlon 64 Vinice 3200 (остальные параметры:память 2x1024 Kingston/БП Hiper 480/Видео GeForce 8800GTS 640mb) разгоняется до 2520мегагерц при 1.6 на процессоре все стабильно работает все тесты все игры все идеально в течение дня,но при холодном старте(вечером вырубаю комп,утром включаю) не хотит запускатся с настройками которые были выставлены в BIOS вчера... Вот чешу репу... Если хочется поиграть приходится постоянно его разгонять=))) Ну это не дело... Подскажите может кто сталкивался,да и вообще какие будут соображения по этому поводу!?
исходники:MSI k8n neo4 platinum, venice 3500+,kingston 1Гб 400 -2 планки
как подымал: изначально понизил делитель hh до *3, понизил частоту ram до 100, выставил 4-4-8-1T. с такими параметрами поднял шину на 33(2563 Мгц). после пришлось поднять напругу с 1.45 до 1.1.48. с этими параметрами поднялся ещё до 240(2640 Мгц). поднял напругу и на проце(до 1.5- bios засветился красным, типа это уже опасно) и на оперативе 2.6. с этими параметрами поднялся до 246(2706Мгц). температура при исходнике была 28. при 2706 t=35C. тесты проходят на ура, зависаний нет, но чувствую, что может и выше. тестил с другими делителями- тоже самое. в everest`e оператива даже не доходит до своего номинала по частоте.
внимание, вопрос:
1. обязательно ли выставлять 1T? просто у меня две планки ram стояли как раз в дуале. неохота терять эту функцию;
2. как ещё можно поднять шину? про напругу можете даже не заикаться, не в ней дело.
1Т даёт вам ещё 20-50 МГц по памяти, напруги можно ещё подбросить, веник на 1,55 нормально себя чувствует. Поднимите напряжение на южнике, тоже иногда помогает.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
я честно прочитал почти все мануалы, но не нашел. подскажи, какой парам поднимает напряг на нижнем мосту?
Камрады, чтобы достичь высших результатов, больше ковыряйтесь в биосе.
мой прошлый результат: профильное железо- шина 280мгц., хипертранспорт 840мгц(х3)., цпу 2520мгц,1.45V., озу 210мгц(150-делитель в биосе) 2.6V, 2.5-3-3-7., НО тут есть один нюанс- делитель памяти поначалу не выставлялся на 150, система вообще не стартовала на делителях отличных от 100 и 200, оказалось что сначала надо выставить тайминги, потом напряжение, а потом уже делитель, каждый раз перезагружаясь, в противном случае мать либо не стартовала, либо стартовала на дефолте.
Сейчас стоит веник 3800, разогнан только до 2640мгц, выше боюсь, ибо сейчас под садомазой камень прогреваеться до 61градусов.
з.ы. не забывайте, что материнки msi k8neo, иногда любят покапризничать.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, katars1s и гости: 46
