Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
Litoy.88 писал(а):
Bigsun а с лоу платами,как у вас,где разгон обречён,всё ещё хуже с Фх
Я все увидел -) Да норм у меня все, Fallout 4 летает, Frostpunk, Metro Exodus, все прекрасно пашет. Меня все устраивает. Не оправдывай свою покупку И убери FX из аватарки, ты не с нами уже
А почему обречен то, я до 4,4 МГц могу, ничего не меняя. У меня 5 кулеров на корпусе, и реобас на 6 вентилей, все дуется как надо... Северник тоже 2600. Что еще надо? С ОЗУ да, не повезло, и пожадничал на 2400 МГц взять.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
у тебя плата днище просто днище о каком разгоне речь но да изанусрока она более менее но не более
Добавлено спустя 33 секунды:
линпак давай на 4.4 в студию
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
да при nb 2600 ну просто надо 2400 память в голос смеюсь
А зря. 2400МГц ОЗУ можно запустить на более низких таймингах на частоте 1866МГц. В этом есть некоторый смысл, разве нет?
ffa1978 писал(а):
линпак давай на 4.4
У меня сейчас 4,2 без проблем. До 4,4 доберусь, выложу. Но на постоянку, конечно, 4,4 не потянет, не спорю. А какой смысл, если и так все устраивает? померяться пиписьками? Смысл?
ffa1978 писал(а):
плата днище
Ну не совсем конечно. 4+1 фазы на Richtek RT8871A, 8 pin питание процессора, радиаторы неплохие везде. Ничем не хуже той же MSI B450A-PRO MAX. Ну М2 не поддерживает. А оно мне надо?
Что вы мне пытаетесь доказать? Конкретно? Я не утверждал, что у меня супер сборка, никогда.
devl547 писал(а):
у Ryzen потребление заметно ниже.
для 65-ваттного Ryzen 7 3700X
Процессорный кристалл, выполненный по 7-нм нормам, имеет крайне небольшое «пятно контакта» с теплораспределительной крышкой, и, следовательно, охлаждать Ryzen 3000 действительно труднее, чем 12- и 14-нм процессоры. Однако 90-градусный нагрев CPU заставляет усомниться в том, что такой процессор под нагрузкой демонстрирует энергопотребление на уровне 53 Вт, о чём рапортуют все его внутренние датчики. Складывается впечатление, что AMD намеренно и очень сильно занижает показатели потребления с тем, чтобы процессор автоматически разгонялся до более высоких частот в рамках технологии Precision Boost 2, которая для 65-ваттного Ryzen 7 3700X устанавливает верхнюю планку потребления в 88 Вт. 65-ваттный Ryzen 7 3700X под нагрузкой способен потреблять примерно вдвое больше заявленного теплового пакета. Иными словами, энергоэффективность Ryzen 7 3700X – это ложь, клевета и провокация. Обзор процессора AMD Ryzen 7 3700X
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: Odessa
Ну тут ты погорячился. Для памяти 2400 CPU_NB нужно гнать выше 2600. У меня сейчас на 4800/2650 память по делителям выходит либо 2250, либо 2550. Пробовал оба варианта- 2250 (10-12-11-26-1T) и 2550 (11-13-13-31-2T), так разница мизерная.
До выхода новых консолей - да. А там будут 16 поточные процы, + не забывай что игры на ПК в основном порты с консолей. Хотя первая игра на Unreal Engine 5 всё расставит на свои места, чувствую я - конец фикуса близок да и в целом 16 потоков скоро станут необходимостью, а не избыточностью.
Litoy.88 писал(а):
сравниваешь платы для разных платформ
А почему нет? Зона VRM - те же 4 фазы, те же конденсаторы низкой емкости. MOSFETы также объединенные с драйвером и Low/Hi (могу ошибаться), дешевые. Даже ШИМ-контроллер тоже Richtek. Зона питания похожа на MSI Mortar, Gaming Plus, Tomahawk (их дешевые версии, могу ошибаться). Контроллер датчиков - тот же Nuvoton. Текстолит тоже не ахти какой толстый. Радиаторы с низким КПД, миниатюрные. Конденсаторы твердотельные, того же класса. Те же 4 DIMM. Ну несколько светодиодов для обнаружения ошибок POST (тут могу ошибаться). И М.2 есть. Я сравниваю возможности и элементную базу. Платформа тут причем?
P.S. Меня задело "дешман" "днище" и т.п. Как будто мы сравниваем кто чего достиг в жизни и сколько зарабатывает. Я бы так резко людей не опускал. Поэтому я и занимаюсь такой ерундой, как отвечаю на такие выпадки. Наверное бред это. Автомобилями давай еще сравнимся. Женами?
Litoy.88 писал(а):
покажи метро сколько кадров на ультах? Минимальный падает до 20?
Метро снес давно. Если куплюсь на провокацию и поставлю заново, покажу мин FPS -)
devl547 Если ты в теме, как я понял, подскажи, до каких пределов можно разогнать мой FX на моей плате?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Нет, не обьединённые. 2 драйвера встроены в шимку, ещё три штуки внешние.
Хуже как минимум самими мосфетами, я уже выше написал.
Вот цитирую про это семейство из статьи с оверов:
В качестве силовых элементов применены low rds(on) транзисторы производства Renesas Electronics K03J3 и K03J2, они тоже заслуживают особого внимания. К сожалению, никакой информации об этих мосфетах найти не удалось (кроме сообщения на одном из форумов, цитирующего письмо Renesas, что они устарели и уже сняты с производства), поэтому об их характеристиках можно судить только косвенно. В частности, связка из двух K03J3 и одного K03J5 использовалась на некоторых материнских платах MSI на наборе системной логики Z87. Примером может быть рассмотренная в лаборатории Overclockers.ru модель MSI Z87I, где четыре таких фазы обеспечивали питание процессора с максимальным TDP 84 Вт. Причем температурный тест MSI Z87I не прошла из-за перегрева VRM. Здесь же применено суммарно большее число (10+10 против 8+4), но K03J3 и, похоже, более слабых, чем K03J5, K03J2.
А давай. Ты же не будешь отрицать, что гранта в минималке и майбах - разные машины. Ну и что, что у них по 4 колеса и кузов железный.
Bigsun писал(а):
до каких пределов
Я бы не стал насиловать плату эту выше 4200-4300МГц на постоянку при нормальном обдуве радиатора VRM
Последний раз редактировалось devl547 19.05.2020 13:18, всего редактировалось 2 раз(а).
devl547 Тебе надо дипломатом работать, ты не туда пошел -) Не буду отрицать. Но с выражениями надо быть осторожнее, я думаю. Что насчет моей проблемы? Буду рад любой подсказке -) Только без плоских шуток типа мусорки -)
Litoy.88 писал(а):
я на своем могу разогнать райзен
И, чего достиг? Была ссылка? Дай глянуть? Как в играх? Серьезно, интересно. Это тот райзен, у которых в принципе возможности к разгону не впечатляющие? Мне Intel с припоем, в этом плане больше нравится. Проще в разгоне, более всеяден к ОЗУ, лучше гонится. Да, дороже. Ну у тебя же БМВ, тебе не по карману Так лучше? -) Ты шутишь, и я...
Litoy.88 писал(а):
4200 и то если повезёт,ну это если речь о честном разгоне с linx и prime.
Ну вот так у меня и есть. С него и пишу. LinPack в ОССТ проверял, все норм. В играх тоже без лагов. Пробовал 4,3 - берет, но что-то пикает при нагрузке, не пойму (откуда у меня встроенный динамик если его нет).
