Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Москва
А на Брисбане никто крышку не снимал? Припой там или паста? А то у меня на 5200+ DO разница температур между водоблоком и ядром до 25 градусов доходит. А спидфан чудит, на Коре показывает 2- 18 градусов, мать - GA-MA69G-S2H.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2005 Откуда: ...из России
Высота...где-то миллиметр. Мой Zalman 7700Cu хорошо прижимается после снятия крышки.
Недавно отполировал основание кулера разница температуры между ядрами теперь 0-1-2 градуса в нагрузке и 0 в спокойствии
_________________ Если хочешь поработать, лег поспи и всё пройдёт. (с) Народная мудрость
Снял крышку с Е2140, уже сумел немного его покрашить по краям, снял все прижимние клипсы на мамку. Биг тайфун все никак ровно не хотел вставать. В результате 74 вместо 80+ , после восьмидести комп в ребут уходил. Бесит только одно, что темпы иногда различаються в 6 градусов по ядрам, может основание отполировать?
хм..народ, может я счас х...ню скажу (да простят меня атцы и модеры) НО, а почему не сформировать свою теплораспределительную пластину, непример идем на завод (металюжный) и заказываем пластину из серебра или меди калёной (кому как), и клеем (термоклеем) ее на отполированный кристал. Чтобы фигня вдруг не отвалилсь есть два варианта. первый - холодная сварка в момент клейки под пластину. Второй вариант весьма сложен (IMHO) - если на подложке нет каких либо контактов для замыкания, то - попытаться сформировать вокруг ядра некую твердую теплопроводящую массу.
Например из смеси сильно нагретого термоклея (если приэтом он станет сильно текучим и будет хорошо впитываться) и сверхмелкой пыли (медь, серебро, алюминий). тоесть вокруг процу будет создана теплорасширительная база. И можно (измерив высоту кристала) наклеить вокруг него чуть завышенную медную кайму (и залить пространство между ядром и каймой тем же составом клея и порошка). затем после полного высыхания - полировка каймы и кристала в месте с ней под РОВНУЮ поверхность.
Плюсы - однозначно усиление теплоотдачи и увеличение поверхности теплораспределения.
Минусы - не представляю, можно ли это замутить вот так вот. на коленке...
:gun: эх.жалко мне убитых процессоров...
Снял (успешно) крышку с Х2 4200 939 - приклеил обратно.. так как до этого были проблемы с температурой - сейчас все стало ОК . Вопрос - Schythe Mugen не встанет на 939 проц без крышки ? будет зазор?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Москва
завтра походу будем оперировать пару а64 и встал вопрос о рамке. эпоксидка не катит, т.к. и слишком долго она сохнет.
решение было найдено будет использоваться защитная рамка от 6800LE она чуть ниже ядра и отлично подходит к процу
сейчас это все в теории скоро будет проверяться
_________________ Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Да и если бы это была бы паста, зачем для оскальпирования понадобился бы фен?
ИМХО, такие процы скальпировать - скорее привычка (или чешущиеся ручки?), чем необходимость. В данном случае, по-моему, это вообще было просто любопытство.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
KosmiK Найду серебрянную монетку, попробую отполировать и подсунуть между процом и основанием кулера. Эксперемент покажет PS Может отдельной партией выпусят к примеру Zalman 9500Ag )) кило чистого серебра )))) гыы
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 48
