Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 30 из 90<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 90  >
NewLander напряг то какой выставлен?
Старый заслуженный оверклокер
sarachem писал(а):
Первый совет - напругу выставлять вручную, попробуй с самой низкой что даёт мать, и повышай пока не грузанёт винду, потом пока не пройдёт цпу-тест в 2006мраке (самое зверское испытание для бп), потом уже садомазу.
Попробую... Уже думал о снижении напруги.
Кстати как темпа хардов, сидюка, мостов, второго датчика, мосфетов?
Мать - не выше 42, харды в порядке - Сигад 34 градуса, а WD в РЕЙДе не мониторятся, но они традиционно даже холоднее, вот мосфеты не щупал...
На рынке бытовых нагревательных приборов уверенно лидируют Pentium D на ядре Smithfield.
Думаю. это не БП, а P5LD2 не справляется.
Сомневаюсь. У меня 930 на этой мамке идет нормально.
NewLander.
Когда я воткнул проц в мамку почему-то напруга по умолчанию стояла 1.29хх. Поставил "авто" меньше греться стал.
Так что если это даже и траблы с мамкой, то она бракованная.
Кстате, эксперементировал с боксовым кулером. Поставил управление оборотами, они снизились до 1000 (стандарт 2600) проц сразу до 59С прогрелся. Больше играться не стал - пусть шумит.
Кстати придется констатировать кривость своих рук. Поставил бокс - температура осталась прежней, но при заметно меньших оборотах... Значит, при нормальной установке 9500 должно сброситься минимум 10 градусов - и не на макс. оборотах.
Ни кто не пробовал SPEEZE ChillMax EE507B7?
Справится он с 930D степпинга B1?
Забавно - сам спрашиваю, сам отвечаю, но может кому пригодится:
Поставил, кулер просто отличный!
В простое 38С
Под 100% нагрузкой в течение часа макс. 56С и его не слышно совсем!
За 700 рубликов просто блеск :)
Когда всё хорошо - это настораживает...
Algris Это результаты без разгона?
Intel Inside ;-)
<Foxtrot>, да, но при 1.33V (c какого-то перепугу P5WD2 в автомате такое выставила).
Ого. Никогда у своей такого не замечал. Выставляй вручную напругу.
Вообще сейчас жарко. Разгон откладывается до похолодания или установки водянки.
Intel Inside ;-)
Titan
Algris Просто дефолтное напряжение у камней на базе Presler варьируется от 1,28В до 1,4В , всё зависит от экземпляра.
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Поправлю от 1.25...
У меня как раз такой. А если у вас не такой - ставим вручную! :D
Intel Inside ;-)
white, <Foxtrot>, спасибо, я в курсе, но 1.33 для дефолта, согласитесь, многовато. Дело в БП - подаёт завышенное напряжение.
Algris А вручную задать не пробовал? БП вроде хороший...
Intel Inside ;-)
<Foxtrot>, конечно пробовал, выставил 1.25 - в простое до 39С упала :) БП ты видимо у меня в профиле смотрел - там другая машинка, домашняя.
А эта рабочая, БП - штатный Ascot 6AR2/420(2.0). Напряжение завышено везде:
+3.3 - 3.34V
+5 - 5.32V
+12 - 12.25V
По ЦП от 1.27V до 1.30V
Дык у меня такой же! Смотри профиль. Везде норма с напругой! Может устройств много висит.. или сеть глючит..
Intel Inside ;-)
Да нет, устройств мало (пока) всего два харда, резак, 6600GT и та с пассивным охлаждением.
Всё запитано через стабилизатор, так что остаётся только БП...
Сейчас пробовал погнать - на 250 стартанул без проблем, правда тесты ещё не запускал.
Продолжение событий и новые вопросы:
1) С Vcore 1,20 без разгона на боксе (9500 надо бы подшлифовать - есть заусенцы на рабочей поверхности) темпа без нагрузки 40-41 при отключенном QFan, но буквально через секунду после старта по контролю температуры вылетает садомаза (причем кажет дикие значения типа 98,3 градуса) - чё за фигня, если с двумя одновременно запущенными SuperPi темпа 49-50 (уже больше 20 минут бегают)?
2) Vcore ASUS Probe кажет чуть выше установленного в BIOS: порядка 1,25 без нагрузки и 1,21-1,22 с нагрузкой.
3) На графике загрузки ядер в ThrottleWatch периодически загрузка на короткое время снижается синхронно для обоих ядер - это косяк или нормальное поведение?
ЗЫ. Попробовал разгон. На шине 266 (3740 МГц) при 1,2875 Винду грузит, но вылетает в BSOD под длительной нагрузкой - небольшое повышение напруги должно помочь. Темпа на боксе в этом режиме была до 58. Доведу до ума 9500 - и буду стремиться покорить 4 ГГц.
NewLander писал(а):
чё за фигня
напруги процу не хватает, вот и начинается бред с левыми температурами, то за 100-ку перевыливает, то в "-" уходит :D
Вообще я обратил внимание, если наблюдается такая фигня - значит проц под разгоном _не_стабилен_, даже если он проходит кучу тестов, то найдетя какой нить, на котором система завалится :)
имхо возьмешь без проблем, удачи ;)
NewLander писал(а):
ThrottleWatch
юзай rmclock
выруби садомазовский мониторинг
эта намана
NewLander писал(а):
ASUS Probe
имей ввиду, что эта дрянь ненавидит садомазу. К одновременному включению обеих не рекомендую.
ну вот видите, батенька. А то сразу - плохой камень, плохой камень :D Успехов))))
У меня вообще всё просто 930 рагон до 4050 (в купе с разгоном памяти) темпа 55 градусов в простое, когда прохожу тест в эвересте то поднимается до 68 градусов.
Напруга на ядре 1.4 на памяти 1.95 (память Patriot 5300 667MHz Low latence(4-4-4-12) разогнал память до 721 дальше не идёт).
"Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
SilentEvil
Интересная тема, решил посмотреть какой же стабильный разгон моего проца.
Получилось вот что:
Разгон 930 с 3 Ггц до 3.03Ггц, на 30Мгц разогнал, посмотрел датчик (который если не ошибаюсь за БП отвечает), датчик вёл себя так же странно как и при 4.2 Ггц и при 4Ггц и при 3.6 Ггц и при повышении вольтажа до 1.5В ничего не изменилось.
Сейчас система работает на частоте 4Ггц (266шина), память работает на 890Мгц (с таймингами 5-5-5-5 при 1.8в).
Тестил садомазой, 3дмарком 03 несколько часов ничего не глючило. На 4.2 Ггц тоже ничего не глючило, (не юзаю 4.2Ггц только из за того чтобы в такую жару не мучить мать).
Интересно всё таки, что же такое с датчиком происходит при увиличении частоты.
Сейчас этот форум просматривают: Vitaliy-Overclock и гости: 25
