Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1216 • Страница 30 из 61 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 61  >
FAQ
Что такое BSEL mod?
BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них.
Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме:
Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T.
BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением.
[url=
http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
Оверклокеры, в общем у меня вопрос появился по данному моду...
А что если замыкание фольгой (или другими токопроводящими материалами) делать не на самом процессоре, а на ножках сокета (речь идёт о 775), а на процессоре останется лищь изолировать нужный контакт и всё... Можно ли так сделать, а то лично для меня проблемматичней фальгу клеить на подошве процесора?
Дим@н
Можно, только осторожно, проверено лично;)
psilocebin писал(а):
Дим@н
Осторожность в каком плане соблюдать?
Ножки не отломай в сокете;) Вообще замыкать ножки тоже геморой немалый) Вообщем пробуй;)
Ок! Спасибо за совет, буду пробовать... Думаю что ножки всё же сложно оторвать, хотя ничего невозможного нет)) Не кувалдой же буду работать там... :)
Люди добрые помогите чем можите
Разогнал проц на своём ноуте ACER 5920G проц T5250 при помощи замыкания BSEL0(b23) на tss(c23)
В биосе показывае частоту проца 1800 мгц, после загрузки винды множитель равен 6 * 200 = 1200 !!! и не меняется
Пробовал загрузиться в безопасном режиме CPUZ и др. проги показывают 9 * 200 = 1800 может проблема в драйвере
Скорее всего в простое множитель с 9 "падает" до 6. Это функция энергосбережения.
Как только от процессора понадобится "полная" мощьность множитель станет равен 9.
Запустите CPU-Z и в соседнем окне TAT(либо другую "грелку") и запустите его.
cfyz
cfyz писал(а):
Скорее всего в простое множитель с 9 "падает" до 6. Это функция энергосбережения.Как только от процессора понадобится "полная" мощьность множитель станет равен 9.Запустите CPU-Z и в соседнем окне TAT(либо другую "грелку") и запустите его.
пробовал не меняется а в безопасном скорее всего врёт
может есть способ изменить множитель при помощи BSEL mod' a
Всем доброго времени суток))). Уже давно собирался сделать BSEL мод, но времени не было. Наконец, сегодня добрался))) Процессор Pentium D 915, материнка Foxconn 945AD-8KS2H. Решил замкнуть G30 и H30. Запуск... Шина 266, но биос видит только 1 ядро.... винда не грузится.... Решил пойти по более сложному пути - замкнуть H30 и K30... Запуск... Шина 266 и всё тоже самое... Делал скобками из фольги. В аккуратности работы уверен. Даже не знаю в чём может быть подвох...
P.S. А проц при быстром тестировании (память и напруги не трогал) запусился почти на 4,3 Ghz :-) А без мода - макс 3,82, и то при шине PCI-E 135 и без SATA)))
Если бы так можно было...
Ultimatum
Зчем мод если и так хорошо гонится? Биос на мамке новый?
psilocebin
Биос предпоследний... Хотя не думаю, что в этом дело. Разгон то может и ничего, но без сата мне никак))) Да и на АТА может слететь всё нафиг :-)
Ultimatum
А с фиксацией пси разгон не идёт?
psilocebin
Идёт, но только где-то до 3000 MHz)))
Добавлено спустя 1 час, 16 минут, 50 секунд
Всё, решение найдено!!!!))) Нужно было заизолировать контакт H30 и накрыть контакты H30 и G30 общей фольгой. УРА УРА УРА!!))
Ultimatum
На скольки PCIE у тебя начинают отваливаться SATA, как видео ведет себя, инфа на винтах живая?
У меня (945P7AD 8KS2H биос P49) стабильные пределы с бселом на 266 шину: PCIE-FSB 100-290, 115-323, больше поднимать PCIE страшно.
s0nic
SATA отваливается уже на 121MHz, с видиком всё норм, инфа живая (несколько месяцев комп работал на шине PCI-E 118 MHz). Пока выставил шину на 280, вчера весь день тестил - всё ок (S&M, SuperPi 32M, WinRAR и т.п.). Сегодня понемногу поднимать начну. Частота шины пси-е 100 MHz (пока :D )
P.S. Максимум для теста поднимал шину PCI-E до 150 MHz (до BSEL Modэ'а)))) Разгон был где-то 268 FSB (не тестил, ток винду загрузил), но SATA ессно отвалился)))
P.P.S. А вообще, если инфа очень важная, то шину лучше IMHO сильно не задирать. При PCI-E 120 MHz частота PCI 40 MHz, разметка может и слететь....
:tooth: :insane: А перед тем как делать мод статью по нему читал?
psilocebin
Конечно читал))). Bsel mod не одним же способом сделать можно :) Первый мод делал вот по этой статье http://overclockers.ru/hardnews/21070.shtml (на форуме читал, что кому-то помогает, кому-то - нет). Потом делал п-образную скобку)). Самое же интересное, что всё-таки шина превратилась в 266 MHz, хоть винда и не грузилась... :) А про третий способ я, честно говоря, подзабыл.... Но он и стал ключевым)))
Последний раз редактировалось Ultimatum 04.05.2008 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Ну для меня третий способ был первым)
Посадил BSEL-mod'ом Cel-566 на шину 100 и получил Cel-850. Поставил комп тёще :), как стенд для клавиатурного тренажёра ещё послужит.
Пришлось изолировать две ноги и ставить две перемычки (шина 100 и напряжение с 1.5 до 1.65V).
Для перемычек использовал тонкий медный провод, взятый со старой катушки. С очищением лака острым ножом особых проблем не возникало, разве что иногда провод получался слишком ломким, если переусердствовать с нажимом.
Ножки изолировал двумя способами:
1) лаком для ногтей;
2) маленьким квадратиком полиэтиленовой плёнки.
Использовать лак не рекомендую, потому что для обретения твёрдости требует просушки в течение минимум нескольких суток!
Кусочек тонкой полиэтиленовой плёнки шириной минимум в 3 длины ножки (иначе он останется внутри сокета!) прекрасно справляется с делом на Socket-370, но чертовски неудобен уже на socket-478, потому что ножки там сильно мельче.
На мать первой ревизии socket-478 эхотажным способом пробовал поставить Celeron-D, но пока безрезультатно.
Ultimatum
БИОС НОВЕЙШИЙ НУ А КАК ЕСЛИ НЕ МОДОМ МОЖНО ЕЩЕ РАЗОГНАТЬ ПРОЦ НА НОУТБУКЕ ACER (BIOS PHOENIX)
Сейчас этот форум просматривают: timk, tonygks и гости: 35
