Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 30 из 399<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Может уже обсуждалось, но чем можно точно померить темпечатуру ядер в висте 64? пробовал coretemp не работает, Эверет отображает все, но вот рива тюнер(поставил плагин), которая тоже вроди как берет инфу непосредственно с ядер пишет совсем другое...
eXet писал(а):
72 градуса по CoreTemp нормально? для C2D 6400?
Это нормальная температура для квада в нагрузке. А не для 6400.
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
Сегодня поиграл пару часов в герои-5 на частоте 3860 - все стабильно. здорово. Если бы не интерес и не желание нового железа то такой проц с мамой можно смело было оставлять на 2-3 года т.к. быстродествия будет хватать.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
eXet
нормально. не больше 80 должно быть
Viper76 писал(а):
Имеем:
Мать: P5N32-E SLI (680i)
Камень: Q6600 G0
RAM: 2x1024 OCZ PC-6400 (SPD 5-5-5-15)
Выставляю FSB 1200/RAM 800 (2700MHz) на штатных напругах, все работает стабильно, все тесты пороходят (больше часа не хватило терпения тестить). 1333/800 - POST доходит до определения проца и виснет (пробовал играться с напругами - не помогает). Уменяшаю множитель до 8 - виснет на загрузке винды. Не повезло? Кто-нибудь квады гнал нормально на такой материнке?
P.S. версии биос пробовал 602, 1103, 1205, 1302beta - не влияет.
Поменяйте плату на хорошую на чипсете P35 и результаты превзойдут все ваши ожидания. Я рекомендую ASUS P5K-E/ P5K-PRo, ну или аналоги от Gigabyte.
На этой гадости что у вас квады нормально не гонятся.
eXet
Для твоего процессора критическая температура установленная производителем (Intel) 61,4С, превышение этого порога может привести к нежелательным последствиям, проц может "деградировать" со временем(через год два).
Xmast
Причём тут Квад? Температура 71С нормальна для любого процессора Core 2 Duo или Quad на степпинге G0, для Quad'а или двухядерника норма на В3 65С или В2 61,4С.
_NoF_
Не совсем, критическая 61,4С, после 80-ти процесор начнёт пропускать такты и троттлинг включтся, что сделает практически бессмысленным разгон.
"Winter Is Coming"
Надо уточнить, что это критическая температура крышки процессора. А многие программы мониторинга чаще всего показывают темпу ядер. Не надо людей "деградацией" пугать. :wink: Кстати так и FAG-е -
Q: Какая температура является нормальной для Core 2?
А: В данном случае официальные спецификации и опыт разгона совпадают - температуры до 62 градусов на крышке теплораспределителя можно называть нормальными. По ядру ниже 80 градусов (CoreTemp, TAT) также приемлемая температура.
Не стоит своим не знанием вводить в заблуждение других пользователей.
Интелом установлена температура в геометрическом центре крышки теплораспределителя процессора. При этом в крышке нет датчика температуры.
Все программы мониторинга показывают "температуру" ядер, да и то возникает много вопросов насколько они точны.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Последний раз редактировалось Mosfet 23.11.2007 8:42, всего редактировалось 1 раз.
Если больше 70, то желательно прекратить повышать напряжение, ИМХО.
sergey ko Mosfet
Да температура на крышке процессора, я же не утверждал что на ядрах. :roll:
Это главный вопрос. :wink:
"Winter Is Coming"
Купил сегодня Q6600 на степпинге G0 и действительно на моей мамке ASUS P5N-E SLI он не гонится , при загрузке заставки материнской платы зависает и все.
Что же у меня на бывших на руках 6400 и 6420 (+ другие коре) таких температур не было? Даже в летнуюю жару + разгон. А квад или дуо - так и вобще глупость. квад как минимум наполовину горячее чем дуо. Разница есть и ого-го какая. Так вот на бывших у меня коре + разгон - я впервые увидел температурув 70 и выше только
на В3 кваде. Поэтому если у кого то такие высокие температуры на дуо - однозначно охлаждение надо менять.
Я смог разогнать свой до 3000 (FSB333) (Q6600 G0)
BIOS: 1103 (ASUS P5N32-E SLI)
Vcore: 1.3V
1.2 HT 1.4V
NB: 1.5V
CPU VTT: 1.5V
SB: 1.5V
VDIMM: 2.2V (OCZ 2x1Gb Kit Gold Rev.2 (5-5-5-15) @ (4-4-4-12))
тока греется сильно :( 79 градусов на ядрах (57-59 на крышке) под нагрузкой
Стоит залман 9500, термопаста КПТ-8
Сегодня буду подбирать наименьшие напряжения для стабильной работе на этой частоте
Cronos
Не могу. Нужен SLI
Z890 Apex|285K|48GB@8800|RTX5090
Viper76 писал(а):
Стоит залман 9500
Имхо маловато для квада... надо что-то по серьезнее.
Всем привет! Нужен совет! Хочу купить проц CPU Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40GHz, 8Mb, 1066MHz,4Mb Socket-775 OEM нужен будет разгон, как ему вот такая мама MB ASUS P5K Premium/WIFI-AP, Socket 775 ? и еще есть кулер Cooler Zalman CNPS9500AM2 подойдет он ?
если нет посоветуйте хороший кулер для макс разгона! Спасибо!
Pioneer SC-LX86,Klipsch RF-82 II,Klipsch RC-64 II,Klipsch RB-61 II,Klipsch RB-61,Klipsch RS-52,саб-Klipsch115,Epson EH-TW5910,92"
Фото: 46
DiGiTaL у меня Zalman CNPS8700LED стоит. Я думаю он не хуже и не лучше 9500. У меня в разгоне до 71 можно прогреть процессор да и то, только тестами. В реальных приложениях и играх темпа не выхоит за 60 градусов. Может быть у Viper76 обороты кулеры выставлены в мин?
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Взял е2160 оем, одну штучку фсбвал=365, низковато, просто интресно, что мало кто заносит низкие результаты в статистику.
Нет, не в минимум. Изменение оборотов от 1800 (мин) до 2700 (макс) дает под нагрузкой в тестах -1-2 градуса. Сегодня поставлю Scytche, посмотрю скока получится и отпишусь.
Cyborg
Возможно вы правы, я с этим кулером дела не имел, но от друзей слышал что 9500 залмана для квада в разгоне откровенно мало, 9700 еще более менее. И по тестам на оверах залман 9700 не такой уж красавец... что уж говорить о 9500.
Последний раз редактировалось DiGiTaL 23.11.2007 13:47, всего редактировалось 1 раз.
А чем греешь и чем меряешь температуру?
А еще бы проверить когда начнется тротлинг ... если до него еще 10 градусов, то это вполне нормальная температура.
Viper76 писал(а):
57-59 на крышке
ну нету там датчиков, нееету
TO:Viper76
Странно с температурой. Так же являюсь счастливым обладателей Q6600 G0. Спокойно разогнал до 3300 (FSB 367), напряжение на проц - 1,4625, Оперативка - 2,10, NB-1.55. Материнка - Asus P5W DH Deluxe. Так вот, температура проца ~30, и ядра не выше 35 в покое. В нагрузке под ОССТ (30 мин тест.) не выше 50 по ядрам и около 40 на крышке (по данным SpeedFan 4.33 и Everest). Так при этом Кулер Zalman 9700 Led не выходит даже на полные обороты, постоянно 1690 оборотов. Раньше, когда был Е6700, то при разгоне до 3300, грелся значительно сильнее и кулер (тот же) раскручивался при нагрузке до 3000об/мин. Может у тябя перекос, а то разброс температур уж очень сильный.
Сейчас этот форум просматривают: mihhail, Seregasabir, solbadguy93 и гости: 17
