Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
Gorod Перекос скорее всего, согласен с остальными мнениями, жди свой Tt 420W , думаю погонишь. Да, а на чипсете повышал напругу? у меня свободно стартовал (хоть и 754) на 278*9=2500, но стабильности не было, вдруг раз и перзагруз, на многое думал (больше всего на память, т.к на 278) повысил напругу на чип и вдруг - стабильность!:)
A64/3000, S754, Elitegroup KT800 , DDR333-512 and DDR400-512
Предупреждение W235 – Питание ядра процессора (Vcore) ниже рекомендуемого минимума. Возможно, полученное значение неверно или неправильно определился тип процессора, проверьте, вероятно, оно занижено. If you’re under-clocking the processor you may have pushed too far.
Напряжение процессора 1.46
Как правильно сделать настройки
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Бельгард FR
Elena Всё намана =) А выставить настройки по умолчанию тебе поможет функция LoadOptimasedSetngs (написано с ошибками) в биосе. Приимечание, в неё зайти нельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Приобрел А64 3200+. Степпинг CG. Гонится до 2310. (210*11). Без поднятия напруги. А вот разгон видяхи почему то упал на новой платформе - было 390/850, а стало 350/850. (А если еще в третий слот память поставить, то вообще 330/850, больше - фризит). Не знаю в чем дело, попробую Бп другой....
solarX Я только хотел спросить, GF6800 питание берет по 12В или по 5В ? Если по 12 - все ясно, а если по 5....
Я всегда считал что по 12В, но в каком то форуме видел про 5.....
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Хочу поругать мать Abit AV8 за плохой разгонный потенциал по шине. Целый день потратил на танцы с бубнов и конце концов пришеол к выводу что именно в нее и уперся весь разгон. Выше 255 по шине не гонится никак . Очень обидно , ведь стартует зараза и на 310 (!!!) если с пониженным множителем процессора а без пониженного на 290 , но стабильность в любых 3д приложениях пропадает уже на 266 (или раньше даже просто для меня важны были именно 266 * 9.0 = 2400 ... ) При этом Prime и вообще любые тесты не относящиеся к 3д отлично работают . Камень A64/3000 , S939, 90nm тут ни причеом так как пробовал с пониженным множителем да и стартует он на 290*9.0 = 2610 без поднятия напруги. Очень обидно , такой разгонный потенциал в неом скрывается и зря 400 MHz пропадают ( щас стоит 250*9.0) . Наверно последний раз когда беру Abit , надо было слушать людей и взять MSI K8N Neo2 Platinum - на ней народ до 300 по шине выжимает .
А ты попробуй частотку AGP поднятьи питание у неё увеличить и увидишь что и на 270 в 3D проходит, а если постораться то и больше можно подднять
А у меня такой вопрос: Атлон64-3200 НьюКасл 2,2 Ггц, увеличил до 2,5 Ггц 1,7В; память Самсунг DDR 400; мать Asus K8N; БП 400W; видеокарта Asus 9800XT. На горячую работает на ура, но стоит компу постоять выключенному ночью потом он заводиться раза с 3, то во время загрузки Винды (Xp pro SP1) в синий экран выпадает, то вообще даже BIOS не может загрузить. Кто, что думает по этому поводу?:insane:
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
Gorod ты хоть множитель гипертранспорта понижал ? у меня KV8 тож наотрез отказывалась брать шину выше 270.. оказалось 4*270=1080 на гипертранспорт ей не по зубам... поставил х3 и чудесно на 275 заработала.. опять же на кой тебе шина 310? али у тебя память есть чтоб в синхроне пахала на 310?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2003 Откуда: St.Petersburg
vky Пока у меня была ASUS K8N (рев. 1.05) Bios 1005, я нашел тут темы по данному сабжу! В поиске набери название матери и посмотри пробламы там! Первое, что могу посоветовать поменяй биос на поновее! (опа, на сайте твой биос самый последний, а я видел 1007 бету) забыл, у меня Delux была, но биосы вроде шли вровень!
Второе, а с разгоном такого нет ? (память то тянет эти частоты , я понимаю 227-228 где то)
_________________ Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
ReBit Да, BIOS самый последний прошил K8N-ASUS-1004.007. Так я про разогнанный комп и говорю, по дефолту, на 2,2Ггц, всё нормально работает. Разгон выставляю как 250*10, память в синхроне работает, всё тестировалось, кулер Zalman 7000B Cu, температура 63С после часа теста проца прогой Hot CPU Tester Pro 4 LE. При попытке выставить шину хоть на 1МГц выше комп уже загружая BIOS говорит, что "вы своими кривыми руками накрутили лишнего, пожалуйста зайдите в BIOS и посадате всё, как росло".
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 40
