Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 30 из 91 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 91  >
Фото: 547
Voldemar2k2 писал(а):
(ну не умеют Асусы работать с Brisbane. Отсюда и миф пошёл о тормознутом кэше.)
Доказательства?
Zakary_X писал(а):
Fomor писал(а):
Спасибо огромное! А то чуть было не пошел менять материнку. Хотя прошивал до этого самым последним биосом - не помогало. Возможная причина что в прошивальщике не выставил галку на очистке CMOS. Сейчас прошил чуть более ранней версией R69AM605 (была R69AM913) с установленой галочкой. Все заработало. Еще раз спасибо
И как в тестах стало? А то у меня тоже с первым биосом было в евересте латентность 45-50. А шас с разгоном где-то 70. В винраре ~675.
Сейчас шина 267, множитель 10,5 память работает на 801 мгц (4-4-4-14-19-1Т)
В винраре 3.70 1221, в Эвересте ультимейт инженер эдишион 4.00.1053 бэта в тесте латентности
Athlon64 X2 5400+2800 MHz;Biostar TA690G AM2;AMD690G Ext.;
Dual DDR2 800 4-4-4-14 CR1 46.6 ns
У меня с 4000+ с небольшим разгоном (@2620) винрар3.71- 1070, 3.70 немного побыстрее-1100. Латентность 50.
А это на какой мамке так?
I.N. писал(а):
Доказательства?
Почитайте любой обзор ЦПУ Brisbane, где тесты выполнены на материнках Асус. И увидите, что производительность ниже не менее 25% по сравнению с Windsor. А ещё лучше эту статью: http://www.ixbt.com/cpu/rmma-a64x2-ee.shtml Очень показательно, но есть маленькое НО,- с материнками других фирм, разницы между однорейтинговыми камнями практически нет никакой. И штраф промаха D-TLB и I-TLB с другими материнками приходит в норму. Справедливости ради надо сказать, что с единичными биосами всех материнок возникают подобные проблемы, но относительно быстро решаются. Асусу же на эту "мелкую" проблему совсем наплевать.
Zakary_X на MSI K9N Ultra Brisbane 4000+ (2.1GHz) на частоте 3GHz латентность 51.8ns
Фото: 547
I.N. писал(а):
Доказательства?
1. Гм... у меня разве Asus на компе стоит?
2. Однорейтинговые или одночастотные?
3. 25% - не слишком ли круто загнул? В реальном софте от силы 5-10%.
У меня стоят Vista x64 и XP x64 так что пока я в тестах принять участие на данный момент не могу. С ХР х86 ушёл ещё летом.
Что-то понять немогу!
проц 5000+ (Блек Эдишен)
мать Asus M2N-E биос (1202)
Выставляю напряжение AUTO
все проги показывают разные значения от 1,1 до 1,32 бред какой-то
Ставлю в Биосе 1,4 в прогах от 1,25 до 1,44
Народ помогите разобраться кто же показывает правильное напряжения и чем лучше менять температуры!
Умей остановится в поиске!!!
Фото: 547
[911] X3M@LL
C&Q включен?
Ничем, кроме bios. Это Brisbane, а не Windsor.
Выключен в этом весь и прикол!
[911] X3M@LL заметил на своём камне что в простое проги показывают меньше примерно на 0,1-0,2В, а в нагрузке показывают правду
Поставил на своем Брисбейне 2500 Мгц, тесты прошел...
В нагрузке показал 49 градусов...
Но объясните мне одну вещь-как высчитать частоту памяти, я поставил ДДР-800, частота шины процессора 238.
И какой поставить НТ , раньше на одном ядре стояло х3, а здесь какой??
И еще как думаете стоит ли на память 2.2В поставить ??? OCZ Кроссфаер едишн
shodan32 у меня на матери поддерживается НТ 1Ггц, т.е. выставлять нуно 1000/FSB=коэфф.
На память у тебя коэф вроде цпу/6 значит у тебя 2500/6=416 -> 833Мгц
я на Кингмакс ставил 2,3В, но при этом обдувалась
Фото: 547
Выключен как? ОС какая? Если в bios, то софт эту опцию может игнорировать - так дело обстоит, например, у меня на моей MА69G и Winsows Vista.
От частоты проца:
Что одноядерник, что двухядерник - без разницы ;)
На эту вроде можно. Но нужен обдув.
Я бы не рискнул - ну нафиг: пусть частота меньше, но и на душе спокойней :roll:
Люди кто может помочьмне, не могу рзогнать атлон 4000+ brisbane, частота выше 2257mhz не идет ( 215*10,5) все если делаю больше то не грузит винду и сам выкл, напряжение подымал всеравно. что делать ?
FANTAST а ты понижал шину НТ? У некоторых матерей частота PCI, PCI-E и др связана с частотой системной шины.Эту связь нужно отключать.
У меня на MSI K9N Ultra можно разгонять только если память находиться в положении 667Мгц, на других режимах памяти работать отказывается в разгоне.
Сейчас проц на 3 Ггц работает-тесты пройдены, но вот незадача-в 2006 марке очков меньше, чем при 2.8 Ггц, но результат процессора вырос, а Шейдеры вторые упали, в чем проблема, может из-за памяти, она щас стоит на 667, кстати сколько это реальных Мгц??
Или чтоит добавить напруги еще на проц или чипсет...
И как то все долго в винде стало-странички открывает чуть дольше, комп как бы "задумывается"...
То ли уже проц на пределе, то ли память совсем плохая, менять ее нужно однозначно, но пока денег не появилось придется сидеть на ней... :oops:
Фото: 547
Система разгон при данных настройках не тянет.
Или снижай разгон или играйся с опциями.
нет - реальная частота в четыре раза меньше. Данные передаются по четыре пакета за такт, поэтому считается эффективная частота.
http://ru.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
Lewii можно по подробнее? и по понятнее =) я в этих делах новичек. память у меян на 667mhz. Короче мне надо в закладке Hyper Tranc. первый пункт отключить а во втором снизить с 1000 до 800 или до 400? и все будет счастье?
Фото: 547
FANTAST
До 800, потом, если что, до 600 (этого вполне достаточно для разгона).
Выставь на 533, потом разгонишь.
Вот про это по-подробнее можно??
Сейчас этот форум просматривают: RaptorHF и гости: 37
