Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 30 из 119<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
alex1974 писал(а):
Жаль что такой мониторинг в Линкс не встроен
последний ОССТ c встроенным Linpack, работает безпроблемно.
alex1974 писал(а):
запустил тест видеопамяти
это недостаток интеграции теста видеопамяти - довольно специфическая штука даже в стоковом исполнении
Do not cross
Согласен Линпак работает безпроблемно :) но code1 и code4 в самом тесте ОССТ вылазят регулярно, мне к примеру неведома расшифровка этих ошибок посему глюк. Вы случаем не в курсе что они означают?
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
Имхо тест стабильности системы недолжен иметь таких проблем.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
нет. предполагаю отваливаются датчики мониторинга из-за нестабильности материнской платы/конфликта с другими мониторами, например CPU-z
Do not cross
Заметил недавно давольно интересную проблему. При просмотре фильмов (Xvid) комп уходит в ребут, при этом полностью стабилен в линпаке прайме OCCT, вобщем во всех доступных стресстестах, причем при дастаточно длительном цикле проверки (все гонялись немение полутора часов). Раньше эта проблема не всплывала поскольку фильмов кодированных xvid у меня просто небыло. Сначало грешил на кривизну фильма, потом на кодек, но на другом фильме история повторилась а переустановка кодека никчему непривела.... Начал искать что же у меня сбоит, и за два часа шаманств выяснил что проблема в северном мосте. Поднятие напряжения на 4 позиции (у меня широкий диапазон регулировок Vnb) проблему полностью устранило...
вы можете рассмеяться но у меня сегодня комп ушел в ребут при установке обновлений на висту))) стабильно работает систему уже около 9 месяцев.
machKim, давай теперь это оформим в виде теста!
... и кто возмется адаптировать под другие OS - XP, XP x64 &etc? :)
У меня перед выявления проблемы с xvid отработал три недели (с теми настройками на которых проблема всплыла), причем во все игры играл особенно в UT3 которая у меня раньше была мерилом стабильности СМ. Ниодного вылета за эти три недели (реально 24/7) небыло, комп практически не выключался, разве что когда видяху спалил десяток выключений за пару дней было пока чинил.
кодеки пробовали переустановить - больше ничего на ум не приходит.
:wink: :oops: ТО что проблемаа не в кодеке а в СМ совершенно точно. После переустановки кодека просмотр этого фильма по прежнему приводил к перезагрузке.
Здраствуйте !!! Решился я разогнать свой процессор через биос , у меня получилось разогнать свой проц с 1800 до 2000 Mhz (AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 2800+ ) так как у меня большого опыта в этом деле , после этого я решил поставить стандартные настройки в биосе и вот случилася беда комп стал сильно тормозить !!!! ЗАГРУЗКА ПРОЦЕССОРА 60-90 % , А БЫСТРОДЕЙСТВИЕ 99% показывает в диспеччере задач , после этого что токо я не делал и батарейку снимал и винду переустанавливал ничего не помогает . В эвересте еще показывает что параметры DMI могут быть не точны , а так компьютер работает нормально , теапература в норме . Помогите чем нибуть пожалуйста !!!!
Мое железо :
Тип ЦП AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 2800+
Системная плата Gigabyte GA-K8N Pro (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce3 150, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMD512 646CP8JD43 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Hynix HYMD564 646CP8JD43 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM3: Hynix HYMD564 646CP8JD43 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 3650 512 Мб 128bit 750/500
БП 400W
Кулера на проц Thermaltake и на видео Zalman
yokopone87
если вы биос сбрасывали а комп упорно продолжает "показывать фокусы" то следует обратить внимание на софт - присмотритесь какие процессы в тот момент работают когда загружен процессор, не помешало бы проверить на наличие вирусных и вредоносных программ.
можете обратится в эту тему - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... iew=newest
Фото: 14
запарился я ..чет раз в день стабильно стал синий экран выскакивать..что это за хрень непойму...тесты все проходит нормально..разгон небольшой стоит..
412.5х8=3300 при 1.35в в биосе и 1.312в в реале
память 825 при 5-5-5-15-2т и авто
шина-авто
сев.мост-1.4в
юж.мост-авто
подскажите в чем загвоздка..
еще винда -вин-7 блд.7068х32
https://navigps.org
mortan77 у меня тоже система полностью стабильна а на драйверах 9.2(Ати) выскакивал синий экран во время игр.... так что может и проблема в софте.
Почему может быть такое: запустил ОССТ на три часа - все ОК - "тест пройден без ошибок"; через пару дней после различных экспериментов с напряжениями и частотами запускаю опять с точно теми же настройками - "ошибка в ядре №1" через 30-40 мин. или вообще все висло (пробовал несколько раз). Через пару дней опять запускаю - 3 часа "тест пройден без ошибок". примерно такая же ерунда набюдается и при тестировании праймом: то нормально идет 2-3 часа, то вываливается почти сразу. Я уже не знаю на что думать - ну не от погоды ж это зависит?!..
Подними напругу на СМ и память, должно помочь. А вобще я на OCCT забил, лучше пользуй прайм и линпак, надежней имхо.
на памяти и так +0,2В , т.е. 2.0В, есть еще настройки FSB Voltage и MCH Voltage - обе +0,1. Какую подымать?
и еще (может не совсем в эту ветку): при изменении напруги ядра в биосе на один шаг показания напряжений по CPU-Z не меняется, а вот стабильность улучшается... толи CPU-Z нагло врет, толи... почему это еще может быть?
Добавлено спустя 42 секунды
так с праймом тоже самое
avers_inc память сделай 2.05-2.1, MCH Voltage сделай +0.2, сначала подними MCH Voltage, проверь на стабильность если все ОК память не трогай.
Издержки мониторинга.
а чем можно более точно померять напряжение?
Программные методы замера неточны во всех программах, хотя врут совсем на немного. Я пользуюсь Hwmonitor. Если хочеш узнать точные значения напруг, ищи точки замера для своей мамки и меряй качественным тестером.
не помогло... подымал даже +0,3...
а не многовато это для моей памяти? че-то страшновато как-то...
З.Ы. кстати смог загрузится сегодня на 3840МГц (480х8) на 1,5875В по биосу (1,536-1,552 по цпу-з). но какие-нибудь попытки что-либо сделать приводили к BSOD. а после поднятия MCH Voltage +0,3 и FSB Voltage +0,2 смог пройти супер пи... теперь интересно какое из поднятых значений повлияло?...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
