Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 30 из 809<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Продавец
Фото: 88
Factotum
пробовал отключать просадку напруги на ядре? может в этом вся беда? у DFI просто обязана быть эта фича. проверь, сравни и отпишись плиз... ради прикола попробуй ещё с другой памятью погонять (желательно на других чипах).
форточка это хорошо (кстати не думал я что вода могёт так быстро остыть, всё же путь охлада и т.д. намного больше чем у воздуха - где просто тупо радиатор в единственном числе, который стоит непосредственно на проце и реагирует оч. быстро на то, что на него дует)
7-7-7 тайминги на высоких частотах имхо бессмысленны. оч. мало прироста по сравнению с частотой. 1600-8-8-8 и 7-7-7 - почти не различимы. зато требования по напругам оч. хорошо заметны. имхо для высоких частот оптимал 8-8-8 и 9-9-9
отключал, разницы нету
латенси падает почти на 0,5нс.
уже две неделю смотрю на рядом лежищий кит G.SKILL 6GB (3 x 2GB)DDR3 1600 (PC3 12800) F3-12800CL8TU-6GBPI - этот на микронах или эльпиде 65нм, нет пока вдохновления потестить
Do not cross
Продавец
Фото: 88
0.5 нс по сравнению с >4ns от допустим прыжка 1600->2000 (при 8-8-8 на 1600 и 9-9-9 на 2000) имхо весомее ))
ок, но зачем НЕ включать?
потести, потести )) я думаю результаты будут интересными.
з.ы. наконец то водрузил true black + 2xUltracase 2k :D
проц у меня кривой заметно кстати. посмотрел на отпечаток на кулермастере и стало грустно... напомнил термалрайт.
желобок аккурат по центру, но вдоль всей крышки (полоска короче говоря по центру) по толщине с полядра. только в этом месте идеальный контакт и сильное выдавливание пасты до прозрачного слоя. по бокам - попа. слой пасты толстый, контакт плохой. проверил на стекле - тож самое (чисто для успокоения). Приложил идеально ровный термалрайт - аналогично.
вообщем имхо "перегрев" uncore и icm частей вполне могут быть и изза кривых крышек. если смелости хватит - шлифану таки проц ) интересно посмотреть на разницу температур и на изменения в стабильности. для воды качество прижима особенно актуально.
шлифовку можно в принципе ЖМ или металпадом заменить... (есть у тебя в наличии? заодно и проверили б теорию).
на BCLK=209 я так не прыгну, память на приемлемых напругах тянет макс 2050-2070
есть ЖМ, но эту дрянь юзать не буду - стремно, как то с МХ-2 поспокойней. Думаю прикупить еще LT для сравнения, не такое уже и дорогое удовольствие и доходит ко мне от PSP-Devices за неделю
Do not cross
Фото: 21
Factotum
А что шину то такую маленькую держит, всего 209? Из пачки процов разных недель тестировал 920, почти все держали 215-220, сейчас отборный спокойно стартует на 230*21, но нестабилен из-за банального перегрева, постоянно пользуюсь 220*21 при 1.45в...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Rasamaha
а какая материнка? кулер? и настройки? а также температуры проца и чипсета?
Rasamaha
стартует и держит полный стабл - две разные вещи. Очень забавно будет увидеть прохождение линпака или того же прайма при настройках 220х21@1.45V DDR1760 при всех множителях 21.
Do not cross
Фото: 21
Factotum Займусь на днях...сколько тебе проходов сделать? Я просто праймом гонях Х64 который...смалл или лардж ТТФ, естественно без HT
Rasamaha
мне не нужно, мне просто интересно увидеть рекордный разгон, заодно и настройки, как и многим другим. если есть скрин прайм Х64 смол, то его будет достаточно в купе с RealTemp 3.0 и CPU-z с открытой первой вкладкой и вкладкой памяти
Do not cross
Вот, пока остановился на двух вариантах:
#77 #77
Что скажете, какой лучше?
При этом:
1. Crysis Warhead
@ 3600 Mhz HT ON, Uncore 3.6
DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: cargo flythrough @ 8 1280 x 1024 AA 0xx
==> Framerate [ Min: 17.96 Max: 32.83 Avg: 27.32 ]
@ 4000 Mhz HT OFF, Uncore 3.6
==> Framerate [ Min: 9.60 Max: 32.85 Avg: 27.28 ]
Интересно, почему на 4.0 такой низкий Min. Framerate?
2. GTA 4
Average FPS: 61.29
Duration: 37.07 sec
CPU Usage: 36%
System memory usage: 75%
Video memory usage: 88%
Average FPS: 64.80
Duration: 37.02 sec
CPU Usage: 61%
System memory usage: 73%
Video memory usage: 95%
@r2r
можешь вархед еще раз прогать на разных профилях? еще просьба включить AA=x4 и AF=x4
а если сравнить латенси в евересте?
Do not cross
#77 #77
Factotum писал(а):
@r2r
Just a moment.
Armen вот это сообщение уже относится к теме а в предыдущем небыло ни слова о процессоре ;)
Factotum писал(а):
@r2r
Crysis Warhead
DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: cargo flythrough @ 8 1280 x 1024 AA 4xx
==> Framerate [ Min: 8.55 Max: 27.24 Avg: 22.80 ]
==> Framerate [ Min: 11.02 Max: 25.42 Avg: 21.56 ]
Вот мой стабильный 24\7 результат, базовая 198x21 Turbo включен CPUv-1.45v, CPU PLL-1.88v, QPI\DRAM-1,35, DRAMv-1.74v тайменги 6 7 6 16.
Пробовал понижать напруги по отдельности в разных комбинациях на CPUv, QPI\DRAMv, PLL, Dramv с расслабленными тайменги до 8 8 8 24 приводит к нестабильности Linx и Prime95 вылетают, повышение , CPUv-1.475v и PLL 1.9-1.92 даёт немного стабла на базовой 200-202. Похоже, что у проца предел по частоте 4300-4400.
Что скажите, может что подправить для повышенья базовой?
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
<<Leon>>
попробуй отпустить тайминги и снижать Vuncore и Vdram вместе держа между ними 0.36V. само анкоре выставить в BCLKx18.
Do not cross
Тайменги выставил 8 8 8 24, снижение напруг Vuncore и Vdram приводит к нестабильность пробовал держать между ними 0.36в и по отдельности понижать до 0.40в даже на множителе BCLKx16. BCLKx18 на этих напуга винду не грузит, повышение напряжения на QPI\DRAM и CPU до 1.375в -1.40в и 1.475в-1.50в не сильно помогает, снижение базовой до 180 приводит к стабильности.
<<Leon>>
хммм, непруха.
а на XS потихоньку умирают контролеры памяти: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... tcount=798
эт один случай, можно найти далее полистав тут: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=207972
Do not cross
Фото: 38
Factotum вкратце можешь озвучить от чего? напруги . настройки?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Высокие напруги на память и QPI
Добавлено спустя 8 минут, 31 секунду
Factotum писал(а):
хммм, непруха.
Х.з на MSI BCLKx18 стабилен был на 185-193 с напругами +.0,230-0,270 сам удивился, когда не смог QPI на 3600-3670 стабильно завести. Зная, что уже гонял на такой частоте Linx 1024мб 10-15 проходов.
