Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2009 Откуда: Северодвинск
До скольки можно снизить частоту HT без потерь для производительности ? Добавлено спустя 1 час, 14 минут, 10 секунд Попробовал, разогнать камень побольше, завести удалось на 3530Мг, но стабильности никакой в итоге так и остался на 3400. Упирается судя по всему в мать, т.к. на вольтаж не реагирует вообще, что 1.35 что 1.6, перезагрузка через 2-3 секунды после старта S&M. Ну или в питании дело, на проц 4 пиновый разъём.
У меня на АМ2 плате он стабильно работает на частоте 3500 (250*14=3500 1.41V NB-2000) проходит без проблем СM
частота HT = 5*250=1250
память выставлена как 800==>1000 5-5-5-15
Как ты его разгонял? выложи характеристики.
_________________ QuadCore AMD Phenom II X4 920 @ 3500 Mhz
плата Asus M2N32-SLI Deluxe память OCZ Value 1,5 *2 DDR2@1000Mhz - 5.5.5.15 XFX GeForce 8800GS
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
spider66 писал(а):
JAWA-163rus В виндовском диспетчере задач привязывай какой-нибудь тест, наприме, суперПИ к разным ядрам (CPU0-1-2-3) и посмотри, будет ли разница в производительности на разных ядрах
Решил проблему, точнее ее и небыло это был глюк эвереста, наверное у него с моей матерью проблемы у меня ASUS M3A78 на чипсете AMD770 - ниразу о таком не слышал, по случайности купил xD. Слыхал только о 780 и 790. Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды Как думаете 3917 разгон на такой слабенькой матери при напряге 1,55 это нормально. Хотелось бы 4000 но мать не позволяет напряжение больше ставить Добавлено спустя 34 минуты, 28 секунд и если не сложно выложите кто нибудь свой результат 3dmark06 cpu на процах 920 или 940.
Если верить статистике и статьям, то это не нормально, это чертовски хорошо. Везёт людям. Тут 3.5Ггц покарить неполучается на 790FX а люди на бюджетных 770 рекорды бьют.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Ярославль
Я как купил свой 920 погнал его до 3645 память как 533 с разгоном в районе 745МГц при этом в мраке 06 под XP_sp2 было cpu=5340, если веришь на слово. Просто сейчас поставил win7_64bit_7046_rusik, а резалты зыбыл сохранить
Последний раз редактировалось RUSSS 10.03.2009 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Тепрь точно уверен что проблема в питании, 1.5 часа прогона S&M и вылет "по контролю напруги 4.5V" я так понял это по 5v линии такое проседание ? Вообще думаю что у меня БП слабоват, ваше мнение. Феном 2 920, MSI K9A2 (790FX), Радеон 4870х2, 4 гига оперативы 4мя планками. звукавуха X-FI, 3 винта и дивидюк. Всё это висит на Гипере в 630W.
Darkness666 писал(а):
Для атлон х2 была прога "amd x2 optimizac", а здесь как?
На сколько я знаю, то уже с первых феномов, поддержка распределения нагрузки в ОС была реализована в самом драйвере и железе проца, а остальное - это способность приложения работать с несколькикми ядрами, если я правильно себе это представлял
Abraxas29 Ваша видеокарта однака очень любит кушать, соответственно БП слаб. Добавлено спустя 8 минут, 33 секунды RUSSS до сегодня не обращал внимания на проц под ХР, а сёдня увидел, что под свежеустановленной системой ХР работает 1-о ядро, теперь сижу и думаю у меня глюк или в системе...
Хм... я думал что это общеизвестный факт что ХР плохо работает с процами у которых больше 2х ядер. Darkness666 Посоветуй пожалуйста какой лутше взять, я так думаю ватт на 850 будет достаточно.
Abraxas29 здесь http://extreme.outervision.com/PSUEngine для Вашей системы рекомендуют 800, т.о. берите киловаттник не ошибётесь
RUSSS грузит по разному, но одно, а остальных будто нету вовсе
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 119
Abraxas29, это еще от размера матрицы зависит, ставь максимальный. А вообще, эффективность выявления ошибок не всегда связана с прогревом... Кстати, можешь еще прайм или ортос попробовать. В общем, если у тебя проходит час ОССТ + 50-100 проходов LinX, то проблема надумана.
Добавлено спустя 39 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2006 Откуда: UA
Darkness666 А как Вы определили, что работает только одно ядро? Скачайте прожку CPU-Control и посмотрите как ядра в системе распределяются. В идеале должно быть на все процессы все ядра. А DualCore Optimizer (если Вы ее имели ввиду) борется с рассинхронизацией ядер (проявляется в основном в игрушках)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 40
