Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 30 из 303 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Серега и ЧП
околопроцессорного пространства
Круто :D
Puff А может просто криво кулер поставил?
http://people.overclockers.ru/Sasha
Последний раз редактировалось Sasha 04.04.2003 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Возьми лучше Titan D5TB(Cu 35) - только эту модификацию. стоит10 у.е. На Athlon XP 1700+ @ 2700+ (Vcore 1.5->1.6) при максимальной нагрузке 50 С. Мать Epox 8K5AE.
Разгон дело тонкое, Петруха!
Кулер поставил правильно. Ставил на мать .до установки в корпус. Дело в том что куллер тожо горячий. У корпуса два вентилятора в боку на всос и один сзади на выхлоп. Вентилятор на куллере 2500 оборотов, больше неможет !
Да и еще скажите как определить тип процессора ?
Может совет дурацкий, но попробуй перешить бивис
У меня тоже на Абит НФ7 дефолтный биос завышал температуру на 20 градусов...
Хотя если радиатор горячий, то хз...
Puff ,
IMHO, проц попался "специфический".
Puff
Мы эту тему тоже активно обсуждаем.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=5775
В XXI веке люди перестанут врать, воровать и убивать - за них это будут делать компьютеры.
В основном с процами АМД!
58 градусов без разгона
И вообще АМД сильно греются, даже при 0.13, сравните с пнем!
Паста была в комплекте к куллеру , куллер купил за 30 $ брендовый (Корея)
Я такие кулеры ужо ставил на другие компутеры , вот только частота была поменьше.
Перешил биос на 1011 ну вроде стала поменьше градусов на 7.
All
Что-то вы спорите из-за не того...
кулер ZALMAN 6000 медно алюминиевый
вот в чем беда :haha:
Если я правильно понял то цельно медный решит проблему ??? Что то как то я неуверен ......
Да и вообще хотелось бы узнать ваше отношение к Zalman'am.
Разве можно серьёзно относиться к показаниям "термодатчиков" :D
Кулер нормально установлен? Напруга в норме? ФСЁ! остальное-........
У меня на асусе(A7V266E) 1600+ показывал 62-65(1,72) Переставил в Gigabyte 7VRX-57-58(1,85) а в Soltek drv5 ваще 45 было(во как крута мама охлаждает :D :D ). Датчики именно подсокетные!
Повторяю: Разве можно серьёзно относиться к показаниям "термодатчиков" ?
Низзя! .у.ня все эти "мониторинги"!
Залманов не тестил. У самого стоит MAXTRON 775B715C (медь около 5000 rpm). Я напругу до 7V скинул, разогнал 1700+ до 2100 ... выше 41-го градуса не идет.
1. Проверь термопасту
2. Правильно ли установил кулер (если нет, мои соболезнования).
3. Не воткнул ли медную пластину :)
4. Проверь напряжение.
Если камень 2200+ на Palomino, то 58 градусов после часа работы и далее - в пределах нормы.
Помогите! У знакомого Aтлон 1900+(0.18) не разогнанный (все в дефолте) на кулере thermaltake 9 (55), на igloo 2410 (52 при нугрузке 70 (и отрубон))
Вентифлятор горячий.
Для сравнения у меня axp 1700+(0.13) до 2400+(2000 mhz core clock) b 42 груд без нагрузки и 49 Burnил! Кулер 2410 иглу.
Вот и что могёт быть?
Puff
Zalman'ы весьма неплохие кулеры, радиаторы хорошие.
Только для них вентиляция нужна очень хорошая. Эти твои вентили могут помимо полезной цели протяжки корпуса ещё и сбивать поток вентиля, обдувающего радиатор. Это может повлиять как хорошо, так и не очень, во многом зависит от корпуса.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Фреонщик
Смысл такой.
Стоял у меня (1,6 вольта номинал) 1700+@2600+ (200x10,5=2100) 1,9V
Поменял на (1,5 вольта номинал) 1700+@3000+ (200х12=2400) 1,8V
Так он греется собака в простое до 58 градусов!!! Под загрузкой -67!!!
Причем это даже при снижении частоты до (2000х10=2000).
Кулер у меня релезный, старый проц на нем грелся в простое только до 42 градусов, а в загрузке - 51!
Плокой контакт кулера с процесоором исключается, радиатор горячий как утюг, обороты кулера 5400!!!
Есть объяснения?
Sladky
Хм, у меня та же проблема! Поменял на 1.5-вольтовый АХР, стало греться намного больше. Синдромы те же, что и у тебя... Не понимаю...
в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
Ну, есть теория, что процессорный датчик неверно распознается матерью. Проги, видя такое чудо ,начинают подло обманывать.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Фреонщик
Ptirodaktill Это врядли, тогда бы реальная температура радиатора была бы низкой, а реально - точно под 70 градусов. Ну очень горячий. :?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
