Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 955 • Страница 30 из 48<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 48  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3!
Временная ссылка на Ликбез
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1).
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
В связи с покупкой новой видяхи (скорее всего GTX 460) задумался сменить и платформу. Сейчас стоит Е4300 разогнанный до 3 Ггц. Интересует насколько быстрее будет i3 540, и на сколько его можно погнать под боксовым кулером, и какая для этого нужна память? Так же был бы признателен если ктото выложит CPU Score из 3D Mark Vantage при 1280*1024 no AA.
Фото: 132
Bumerdes, в рабочем компе стоит i3-530@2.93, до этого был E5200@2.5.
В играх прирост есть, компиляция идет раза в 2 быстрее (видимо HT хорошо используется).
На боксовом кулере думаю 4ГГц можно взять точно, но зависит от того, какое напряжение потребуется.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 12
Стоял у меня месяц i3 530 с GTX 460 (затем был поменян на I5-760) - в принципе I3 вполне нормально, но i3 раскрывает GTX 460 только в разгоне от 4,0Ghz (был 4,6) а это напрягает даже с профильным кулером. На боксовом 4,0Ghz взять можно, но жить с этим вряд ли. Приятель гонял 530 с боксом до 3,6 так в linx темпа была уже сильно за 80с - в играх за 70с но и это не дело. Так что либо нормальный кулер, либо скромный разгон.
Overhlopec
Max_I'm А частота точно 733, это тебе биос говорит или GPU-Z? А то на похожей профильной мамке от частоты видео очень сильно зависил разгон и от ее делителей. То есть, например на частоте 750 МГц для GPU и там скажем 4 ГГц работает, а на 705 МГц уже не работает, но работает если 3.9 ГГц или 4.1 ГГц.
Эффекты: Нестабильность системы при около номинальных частотах видео. При частоте 770+ МГц мерцания, артефакты итд (когда как) так что советую покрутить частоту видеоядра.
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Keltis AMx
за совет спасибо. проверю
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Люди, посоветуйте через что разогнать i3 530. Материнка какая-то кастрированная вообще, в биосе даже частоту BCLK не поменяешь, и вообще ничего нет, связанного с разгоном. Посоветуйте какую-нибудь прогу, а то чето я заблудился, и не найду через что разогнать. И есть ли прога, чтобы в windows изменять BCLK?
Steam http://steamcommunity.com/profiles/76561198037745740
Система профильная, тест Vantage проходил на настройках High с выключенным PhysX. Видеокарта разогнана до 850/4000. Проц i530 разогнан до 4,0ГГц.
http://s015...radikal.ru/i332/1102/8c/90035babe206.jpg
Последний раз редактировалось TiRom 09.02.2011 20:05, всего редактировалось 1 раз.
TiRom
Спасибо. Но вероятно не те настройки, потому что у меня CPU Score 21071.67 (см. профиль). Vantage у меня бесплатная версия, тест запускал с настройками по умолчанию.
пруф есть или это личные ощущения ?
И какой кулер юзался для разгона?
Фото: 12
кулер профильный - Scythe Yasya: для i3 головой!
Мои личные ощущения базируются на i3-530 который я сменил на i5-760 - оба юзались с печ460 так что мне вполне ясно кто из них как пашет.
чем можно мониторить реальную частоту встроенного видео? Сдесь бытует такое мнение что оно разгоняется вслед за процессором. кто-то писал, что выставлено в биосе 500 после разгона результирующая ~700... как это понимать, или это проблема отдельной матери? cpu-z 1.56 не показывает. gpu-z тоже не показывает. кто чем мониторит?
Bumerdes писал(а):
TiRom
Да, так и будет пока PhysX в панели управления NVidia не выключишь. Т.е. нужно чтоб физику обрабатывал проц, а не видеокарта. В настройках PhysX активируешь "обработка через ЦП". Все это необходимо, для более равноценных результатов между владельцами НВидиа и АМД, у последних как известно PhysX нет. Если интересно, вот еще скрин на Performance http://s008...radikal.ru/i303/1102/26/19c35f5d792d.jpg
Последний раз редактировалось TiRom 09.02.2011 20:06, всего редактировалось 1 раз.
TiRom
Да , без PhysX грустно выходит.
TiRom писал(а):
Если интересно, вот еще скрин http://s008...radikal.ru/i303/1102/26/19c35f5d792d.jpg
Это с включенным PhysX, или чего такой прирост большой ?
Bumerdes ты невнимателен. Выделил жирным первый скрин пройден на High 1680х1050 + настройки по сглаживанию, второй скрин на Performance 1280х1024 без сглаживания. Вот и результат разный. Перед общим числом попугаев стоит буква режима P или H, естественно в режиме Хай результат меньше, т.к. настройки жестче. С PhysX включенным проц у меня набирает больше 33 тыс))
TiRom
ну ты тоже невнимателен), ведь я просил:
но все равно спасибо, теперь есть от чего отталкиваться.
Моя конфигурация:
Intel Core i3 530
Cooler S-1156 Floston for Intel FCI1156-4S, AL+CU
Мат плата MSI H55M-P31 mATX
DDR3 DRAM 2x2GB 1333Mhz OCZ
Видео MSI N260GTX
БП Germid 600W 20+4+4+6pin
Вобщем решил разогнать цп, зашел в биос, там обнаружил пункт auto overclock. Выставил в нем единственный кроме disable вариант Max FSB (вроде так), далее перезагрузка, из системника какието непонятные страшные пиликанья. Понял что что то не так. ВО время загрузки я увидел частоту 3600Mhz. Далее загрузка ОС и синий экран, перезагрузка , тоже самое. Вернул настройки биоса на дефолт и попробовал еще раз auto overclock. Комп несколько раз включался, выключался, во время этого был черный экран, далее все нормально заработало на частоте 3400. Немного поиграл, там то се, после перезагрузки опять синий экран. ну и я опять восстановил настроики.
Собственно вопрос: Как так? Проблемы при разгоне на 500Mhz при 32 нм! В чем может быть проблема? И вообще у меня кулер нормальный?(свиду прилично больше боксовского). БП как я понимаю должно хватать слихвой.
Пацаны, выручайте...! общаюсь с гарантитийным отделом Интел по поводу глючного i5-750, очень туго идут переговоры... в доказательство что проц глючный (плохо работает с включеными энергосберегалками, падают браузеры, а под нагрузкой всё нормально) я сказал что взял на время i3-530 с которым комп замечательно работает, а они просят прислать его FPO и CL номера... хотя по сути к делу это отношения не имеет. Пришлите кто-нить хотя бы FPO плиз..
Зум вот мой i3-530
Prod Code: BX80616I3530
MM #: 904852
FPO/Batch #: 3936B105
Фото: 12
volkiy писал(а):
Моя конфигурация:
Intel Core i3 530
Видео MSI N260GTX
а что ты хочешь от автомата? какой автомат так и работает! ручками все делать дано, ручками!
TiRom Спасибо дружище! :beer:
Народ, у товарища i3-540. Просит меня ему разогнать...мне, конечно, не сложно, но не хочу убить время на подборку значений. Дайте настройка для БИОСА, чтобы достичь 4-4.2 Ghz. Мать ASRock H55M-LE, для разгона уг, но судя по обзорам, все необходимые настройки имеются. Заранее благодарю
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 36
