Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 30 из 156 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Джедай
lex-chem
Разгоняются все,но в разной степени - одни слабо,другие отлично.
Ныне процессоры с заблокированным коэффициентом умножения продаются.
member,а такие вопросы...
но так можно разгонять по шине без коэффициента?
Джедай
lex-chem
:lol: Некоторые умудряются
http://overclockers.ru/faq/
masterjedy
ТЫ хочеш сказать, что такой разгон практически не возможен? Я всегда считал иначе.
Джедай
lex-chem
Там я поставил смайлик,т.е шутка была. :)
Посмотрите на мой профиль,у меня процессор с заблокированным коэффициентом умножения.Естественно я гнал шиной,никак иначе.
Но владельцы материнских плат на чипсетах SIS,VIA с помощью замобиливания смогут изменить коэффициент умножения.
И выше я вам указал ссылку на основы разгона,почитайте на досуге :wink:
БП 300ватт - вызывает некоторые сомнения. по 5в - показывает 5.08, по 12 - всего 11.75. Это нермально? При разгоне до 200мгц - 5.1 и 11.55вольт. Как влияет питание по 12волт на способность к разгону?
Плата тоже странная. при выставлении настроек в БИОСЕ по сэйф-дефолту (100Мгц по шине) - не стартует Винда.
Играет ли роль при разгоне расположение PCI устройств (1 слот - модем, 2- Креатив Лив, 5 - Авер ТВ 203). Кстати, после смены материнки и проца (раньше был солтек а Атлон 1800+) - появились диагональные цветные полосы-помехи при просмотре телепередач. И не исчезают даже если частоту снизить до 133мгц (какая и была на старой материнке)
6. Можно ли как-то снимать показания встроенного датчика температуры? Может при показаниях в 60 град по подсокетному у меня уже давно больше 85 град самого ядра (предел для Бартона по спецификации АМД)
Заранее благодарен
:oops:
Здрасть всем!
В разгоне я совсем начинающий (прошу далеко не слать, все ж когда - то начинали ) и у меня по всей видимости совершенно глупый вопрос...но всё же:
Athlon 2500+
Гигабайт 7N400L (F11)
Кулер Ti-CU5TB (2700 rpm)
256x2 (3200) NCP
хочу поставить ФСБ 200. Но что то страшно...:insane:
какие могут вощникнуть проблемы(есль можно по подробнее:))
Заранее благодарен
lex-chem
А можно об этом чуть по подробнее
Можно, вот здесь подробно http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=26674
Кривыми должны быть извилины...
Народ в разгоне проца я полный профан.
Я не давно купил 2500+ и разогнал его 2300 MHz параллельно с памятью до 450 без увеличения напряжения
Вроде работает стабильно, но как получше проверить ??
Nightquest… Прога Prime95 есть.
S@nchous
Ну если круто разгонишь, то проц может не потянуть. В лучшем случае у тебя игруха будет вываливатся в рабочий стол видовозный. Следующие признаки: зависание при загрузке виндов, вплоть до вываливания в синий экран. В худшем случае комп не будет вообще грузится и подавать признаков жизни. Хорошо если поможет сброс биоса восстановить систему, но в моём случае один раз биос пришлось на горячую шить :( Вот такие нерадужные перспективы, но кто не рискует, тот сам знаешь...
Добавлено спустя 13 минут, 27 секунд:
Nightquest…
3DMark погоняй, игрухи тяжёлые покрути.
S@nchous
Если поставишь только на 200MHz (не более), то вряд ли возникнут какие-то проблемы. Скорее всего будет всё нормально работать. В крайнем случае (если вдруг не загрузится винда/будут вылетать игры) можно немного поднять напряжение до 1,7В. Проц от этого не сгорит, механически тоже ничего не повредится. Если вдруг ты поставил на 200MHz, а комп вообще не грузится (очень редкий случай) - высуни с платы батарейку и подожди минут 5. Затем поставь на место и ещё немного подними напряжение на проце.
У меня barton 2500. К сожалению особо не гонится, но коэффициент умножения разблокирован и сейчас работает на 200х10.
Вопрос такой, стоит ли пытаться поставить ФСБ как можно выше понижая коэффициент? Надо ли стараться держать системную шину и память на одной частоте?
Джедай
Blapit
Очень даже стоит,пока не достигните предела памяти/чипсета,с оптимальными таймингами.
Джедай
Nightquest…
Есть тема об этой программе!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=31861
И хватит оффтопить в этой теме ! :gun:
2 Мономах
1.)Ну...на счёт кулера это как сказать...
В покое комп ~ 43 гр.
Под напрягом темп НЕ поднималась выше 69 (многовато), зимой до 65
НО! температура снимается с ядра проца, а не с подсокетного датчика.
И ещё я слышал, что мамы гигабайт показывают реальную т. проца, а др. производители - заниженую.
2.)Ещё 1 глупый вопрос: а может ли разогнаный проц работать некоторое время нормально,
а потом взять и накрыться?
Дк вот я и думаю...чо деать с разгоном :bandhead:
S@nchous
От чрезмерного разгона не накроется, ну если только мать не выдержит напругу стабилизаторами, питающими проц, тогда хана процу и возможно материнке. Я ушатал свою материнку ASUS A7V333 разгоном Паломина 2000 таким образом за месяц. Ещё большая вероятность спалить проц - поднятием напряжения.
S@nchous
При разгоне 2500@3200 без поднятия/с небольшим поднятием напряжения вряд ли что-то накроется. Все шины работают в штатном режиме. Если гнать дальше нагрузка на компоненты растёт в геометрической прогрессии.
Джедай
Jungle
Возможно. Скажу, что лоченому "десктоповому" процу сменить множитель при помощи DIP-перемычек, работающих по 5-битовой схеме, на плате K7S8X SIS746FX не удалось.
Про DIP никто и не говорит,они не связанны с мобильными множителями.Но отдаляться от темы не будем,глядя на заголовок.
Мой 2500+ 43-й недели 2003г. ,коэф залочен,свободно берет шину 220МГц и спокойненько работает на 2420МГц, правда при напруге в 1.875В.
Были проблемы в свое время с перегревом, но после установки винтелей на вдув и на вудув + залман КУ7000А, все ок.
Но при попытке поднять шину хотя бы на 1МГц!!! комп даже заводиться не хочет, поднимал напряжение до 1.9 - далее как-то боязно за процессор,
и ни фига не помогает.
Как я понял 220МГц ФСБ - это предел для моего экземпляра и ни что ему уже не поможет??? Или все же можно еще попробовать выжать из него хоть что-то?
Will your god forgive you for all your sins?
Mine will, when I rip your fucking head off
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, mTwick, sanek921 и гости: 36
