Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 30 из 3089 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Cenzor писал(а):
Взял FX-8320. В магазине говорили что тип под семёркой 8 ядер практически не работают, только под новой восьмеркой.
Вполне возможно.
Я вот свой тубан шестиядерный все никак не могу подружить с восьмым виндовсом. Но вот что интересное на нетбуке заметил. У меня там двухъядерный атом с хипертредингом, т.е. 4 потока. Если смотреть по таскменеджеру, то почти всегда происходит равномерная загрузка всех 4-х ядер. В седьмом виндовсе такого не было.
Cenzor под семеркой и восьмеркой, а также под линуксом прекрасно работают 8 алу и 4 фпу, проверено.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 42
Вчера я тут писал, что игра FarCry 3 без проблем юзает 8 потоков. Собственно, вот подтверждение: http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-tps/fa ... t-gpu.html
Обратите внимание, что Бульдозер в этой игре быстрее сандибридж. :) Вишера, соответственно, еще быстрее будет. :dance:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
polyakoviv писал(а):
Master180282 на деле даже после 70 градусов ничего процу не будет, там с серьезным запасом это число.
Согласен.. У меня в старом корпусе до 76С доходило, ничего, работает)) (В OCCT естественно)
FX-8320/Macho Rev.A/ASUS M5A97R2.0/4GB*2 KINGSTON HyperX 1600MHz/OCZ Vertex 3 60Gb/500Gb ST3500410AS/Sapphire HD7950/CHIEFTEC 550W/ZALMAN Z9 Plus
побойтесь бога,какой геймгпу..
да я что то прогнал походу, в АС3 есть просадки 30 фпс, но я не думаю что это проц, я отключал 4 ядра, через одно, а точнее назначал на игру определенные ядра, так сказать по одному модулю и одному модульному ядру, и фпс был ровно столько же, не думаю что проца не хватает, скорее игра такая, вот фар край 3 очень хорошо работает на фх, оптимизация шикарная, чего нельзя сказать об асасине, но интеле такая же история, я читал ветку по игре, па и7 и 5 тоже просадки такие же, так что не надо гнать на амд, надо гать на убисофт))
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
GEN
На 4.3 GHz Vcore 1.47 пока остановился, в OCCT ошибки выдаёт((
жесть , как все печально, а осст последняя ?
кеш разгонял ?
какая температура под осст ?
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Som
Кэш не трогал (если имеешь ввиду CPU NB и HT) Темпа в максе проц 72, ядра 53.
А вы в AI Tweaker menu > DIGI+ Power Control параметр CPU Load-Line Calibration меняли с Auto например на High?
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Фото: 9
SK.art писал(а):
я этот ОССТ больше не буду запускать. Ну его нафиг. Он нереально греет камень. У меня до 68 гр. выходило, когда я ставил напругу 1.43 в. в биосе, а мамка во время прогона этого самого ОССТ задирала напряжение аж до 1.57 в.(!!!) Прикол в том, что счас стоит в биосе 1.4 в., в повседневной нагрузке мамка повышает напругу до 1.46 в. максимум и температура камня не превышает 55 гр. (обычно меньше - 49-52 гр.).. Так что нифиг эти грелки дурацкие..
Как то не очень кричать а мой камень 4,7ГГц может когда тестов то нет
Ага давайте теперь будем верить замерочному глюко-софту.
Купите себе мультиметр за 400-900 руб и выкладывайте реальные замеры тут.
И да еще раз скажу только с мультиметром можно максимально безопасно гнать камень,т.к. софт никогда не скажет правды.Что и подтверждается:
AMD FX-8150 против пяти материнских плат:
http://www.overclockers.ru/lab/print/50215/Izuchenie_njuansov_razgona_processorov_AMD_Bulldozer.html
У меня такого пункта нет, есть CPU Load Line Calibration и CPU/NB Load Line Calibration. Только вот беда - при включении (есть опции - Auto, Disabled, Enabled) темпа вообще не радует - в OCCT поднималась выше 80С, так что тест вырубался...
Так что владельцы ASUS M5A97 R2.0 и FX8320, плиз поделитесь опытом разгона...
OCCP жрет больше 100 Ампер по утилите ROG connect не получается точно вычислить (выше 100 не получается выставить в мониторинге по шкале). Получается Мощность выше 145 Ватт проц берет. Еще LinX тоже отваливается после 10 минут прогрева. И Crysis первый не запускается. На буржуйском форуме тебе проблемы у них.
ASUS CROSSHAIR V FORMULA|AMD FX-8350@4.6Ghz+Termalright TRUE Black 120|DDR3-2000 2x4Gb MUSHKIN|1,5 Tb + 2Tb|ZOTAC GTX 680|SB Z|HighPower 1200W
Фото: 42
Каких тестов? ОССТ и линпак? Если вам угодно жечь свой камень этими грелками - пожалуйста! В моих задачах камень стабилен и греется не критично, поэтому и утверждаю, что камень стабилен на этих частотах. Если в линксе каком нибудь будет нестаблен - плевать! Ибо я в линкс этот не играюсь...
SK.art
У тебя процык под какой напругой?
А вот и не плевать. Проц. должен быть стабилен ВЕЗДЕ!!! Тогда цена всем этим 4.7-5.0 ГРОШ, а я то думал :lol:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
NokiaKiller попробовал погнать без фанатизма и поднятия напряжения, разогнался до 4440, дальше не пробовал. ОССТ погнал, ошибок не дает, только частота при разгоне иногда вверх вниз падает, когда гнал турбобуст отключил и APM отключил, остальные энергосберегайки били включены. Без разгона ничего не скачет.
Завтра беру R7950, прогоню марки и сравню с результатами на оверах с разогнанным и7
ПС сначала попробовал погнать не через БИОС, а четез Гиговскую утилиту ЕТ6, так вот теперь утилита стала глючить и переустановка не помогает, пользоваться стало невозможно, есть мысли?
апгрейд нельзя закончить, его можно только приостановить!!!
GEN может реестр почистить ccleaner-ом?
Щас прогоняю OCCT на 4.3 GHz CPU Vcore - 1.47 V, но OCCT мониторинг показывает 1.3 V. Понизил CPU NB и HT до 2000, CPU NB Voltage 1.2, вроде так без ошибок стал идти (уже 50 мин).
Всё прошёл тестирование без ошибок... Темпа 72С, ядра 55С Макс.
NokiaKiller реестр не помог :(. Память попробовал погнать с 1866@2140 взяла без проблемм
Фото: 42
В биосе выставлено 1.405 в. В нагрузке повседневной по программному мониторингу повышается вплоть до 1.47 в. Если запустить грелки (линкс, ОССТ) то повышается до 1.52 в., но там температура повышается до 65 гр., поэтому на грелки забил, не хочу спалить камень.
Никому он ничего не должен. Если он стабилен в задачах, которые использую я, а не стабилен лишь в неадекватно-греющих программах, то меня это вполне устраивает.
К слову, тест ОССТ проходит камень в течении 20 минут. Больше времени я просто побоялся тестировать, ибо жалко камень - охлаждения явно не хватает для такого режима использования.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Почитайте статью, ссылку тут буквально выше выкладывали. О разгоне булей. Там автор тестил камни грелками 10 минут, не более. Я тестил 20 минут. Этого более чем достаточно. И не нужно меня переубеждать. :D
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 53
