Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 30 из 141<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 141  >
Snip тебе всего лишь хотят сказать что у тебя маломощный БП а не плохой :D
HATRED VORTEX писал(а):
Snip вообще советую тебе НРС с любым лейблом от 360вт...приличные недорогие БП
Поставил я вчера себе 460 Ват блок питание и понял из увиденного что моего блока питания 300 Ват вполне хватает, так как у меня всего просидает 12 В на 2%.
А ситуация с памятью не изменилась.
Так что Сеасоник 300 Ват РУЛИТ!!!!! Суппер блок питание!!!!
Работает кстати от 70 Вольт в сети!!!
Asus P5P800 P4 E0 HT 3000@4200 СВО, 2x512 Hynix 400@533 3-4-4-5_3.2V, Trans 9800Pro@9800XT
народ, а не подскажите можно ли 3.0 разогнать выше 3.5(D0), а то бабла на него потратил, куллер у мня Cooller Master :oops:
loxotron кулермастера вроде как тож разные бывают... у тебя не иначе гипер 6 раз ты скромно умолчал о модели....
да и мамку не кисло бы написать...
вообще D0 иногда гонятся поболе чем до 3500......
loxotron
У меня 3000 D0 на номинальной напруге 1.4 прекрасно работает на 3500 и греется не сильно.
Чтобы получить больше надо поднять напругу до 1.5, тогда на 3700 работает, но греется сильно, да и проседает питание не слабо. Надо охлаждение хорошее и БП.
1st Ну и в чём проблема? У меня вот P4E C0 1.9v при 3822 (273х14) и ВСЕГО 70'C в S&M при мах нагрузке...
Get ready to live in a REALITY not in a dream!
Какой у тебя конфиг системы? У меня проц 2.8Е 800FSB, мать - Gigabyte IPE1000 - Pro, рама - 256 PC3200 Samsung Sec - 1; по всем обзорам Gigabyte не переваливает 230 МГц стабильной частоты сиситемной шины, у меня 250 - работает стабильно, крутит тесты в 3DMark2003, без поднятия напруги с BOX куллером, без разгона t=32, а с нагрузкой t=52, не плохо - Да???
Highwaymann Я так понял, ты стараешься угробить проц свой? Продай его лучше и купи степ Е0, зачем издеваться-то? И потом ещё кто-нибудь подумает, что это нормально и тоже задерёт напругу до 1.9.
Кстати, а кто-нибудь знает какое максимальное безопасное напряжение для Прескотта Е0?
HATRED VORTEX Поделился бы впечатлениями о процах 6ххх, смотрю у тя 64бит. До этого у тебя 540J был разогнан покруче, я имею в виду, что на воздухе было. Стоило было менять тот редкостно-удачный экземпляр на этот, что дало?
Meiso Ни в коем случае! Поставил напругу 1.450v и вроде всё нормально пашет! Только при шине в 273 или вообще не грузится или в ребут уходит! Приходится при 250 работать! (T=53' в нагрузке) А при 1.9v всё хоккей было! (Кроме температуры: 69 в нагрузке)Вот и решайте сами!!!!
VALUN Фигня все эти обзоры!!!! У меня вот и на 260 FSB стабильно работает и все тесты проходит!!!!
Highwaymann А за тротлингом следил?
Я ставил вчера Р42800Е (С0), разогнал до 3500 (250*14) напряжение 1,6 (ниже стабильности небыло) температура 63 при burnК7 и тротлинг появляется при темпе больше 62 градуса. Стоит под Залманом 7000Cu на максимальных оборотах, остальное в профиле.
По спецификации интел он после 69 должен тротлить, у тебя 70, там наверное провалы сплошные в производительности.
Так что мало говорить и писать что разогнал до стольки-то и темпа такая-то, надо говорить тротлинг идет или нет.
Если он есть, нафиг такой разгон нужен тогда
Прикупил вчера P4 3.0 E0 и ASUS P5GD2, интересно ведет себя в разгоне: 266x15 - прекрасно работаем, грузимся, играем, и т.д. на любой напруге, 267x15 - не стартует вообще независимо от напруги. Неужели дополнительные 15Mhz настолько могут ввести проц в ступор?
Фото: 21
ASUS P5GD2 в ней проблема...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
1MHz убивает плату? Нестабильной работы нет вообще, либо стабильная, либо не запускается... Кроме замены платы есть варианты?
А такой конфиг: P4 3.0 E0 + ASUS P4P800-E Deluxe + Kingston 2*512 400mhz + Zalman 7700Cu как в разгоне??? Хорошо пойдёт?
Или может мать обламает кайф?
Джедай
bratkrolik
Здесь нет прорицателей! Это вам будет известно, только после своих тестов!
Ограничивающим фактором может быть любой из этих элементов, от процессора(бывают неудачные семплы) до памяти(смотря какие модули стоят,хотя выбор похвален), хотя и не стоит быть всегда уверенным в выборе мат.платы - друг другу рознь.
zlobix За троллингом следил! Нет его! 53'C под S&M при 100% нагрузки! (250х14, 1.450v) Провалов в производительности тоже нема... Даже при 1.9v и 273х14 (3822) 69'C не уходил в троллинг, но S&M выдавал ошибки КЭШ первого и второго уровня, а всё остальное в норме...
не поверю что при напруге 1.9 и итоговой частоте 3822 нет тротлинга!!!
У меня при 1.48v 250*14 = 3500 уже тротлинг
Хотя если у тебя супер пупер мега система охлаждения....
Highwaymann
вообще говоря 1.9V это не нормально... может мама вовсе не 1.9 подает на проц? а показывает 1.9
при такой напруге, даже не важно какая частота: 69 градусов просто быть не может... тем более на C0
посдкажите пожалуйста, приобрел недавно Prescolt 2.8(520) шина 800, rev D0, разогнал макс. до 3300 на мамке P5GD1, память 400 DDR(hynix D43)- темпа на боксовом кулере держится макс.-60.
ЧТо можно выжать из этой комплектухи? а то что-то слабенько мне кажется :(
Kupyxa
У меня пресскот 3.0 степ ДО, гонится до 4 (более менее стабильно, до 3.95 вроде ничего, на 3.8 стабилен как танк).
Смени кулер и будет тебе счастье.
ЗЫ Главное, чтоб питалово ещё не подкачало.
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
