mike-lesnik, у меня вообще отсутствует пункт вольтажа встройки, он же вроде называется CPU Graphics Voltage Mode? Так у меня его нет или я просто не нашел. Я использую дискретку, там надо какие-то дополнительные манипуляции проводить, чтобы активировать встройку?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Для едрам вообще пофиг режим вольтажа, что для проца, что для igpu. Адаптив просто предпочтительнее с точки зрения энергоэффективности. У меня стоит адаптив+оффсет на цпу\кеш, igpu я вообще не трогал никогда (авто). Для разгона и вообще работы едрама главное что бы C-states были включены, по твоему скрину видно что он по крайней мере "включен".
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2017 Откуда: Москва
Кому интересно, для многих плат выпустили биос с обновленным микрокодом. В моём случае увеличился порог максимального разгона и улучшилась совместимость 4 планок памяти. С 13 микрокодом винда не грузилась выше 4.4ггц при любых напряжениях, с микрокодом 1d при 1.42в через раз грузит 4.6ггц. Плюс к этому, я таки смог запустить 4х8Гб двухранговый 2400 CL10 кит, до этого 4 штуки могли работать лишь на 1866 мегагерцах. Сейчас настройки такие: vСore 1.415v LLC4 @4400мгц (+100МГц не меняя напряженeе благодаря микрокоду) vСache 1.300v @4000мгц - без изменений VCCSA +0.180v (было +0.300) IO +0.150v/+0.180v - без изменений vDDR 1.59v @2400мгц 10-12-12-15-2 (было 1.65 @1866 9-10-10-28-2)
на Асроке так и есть, c d1h слегка похуже стало. И память раньше заводилась на 2400Mhz, а теперь еле выжал 2200. Правда раньше было 4 идентичных Ballistix Tactical, а с недавнего времени две + две Ballistix Elite. Но по сути кроме радиков, эту память ничего не отличает вобще. Те же настройки, те же напряжения. Нет, не заводится даже с повышеными таймингами при 1,635в.
дед панфутий У вас биос последний? В нём микрокод пропатчили, и эта функция больше не работает. Если оно вам так надо, шейте старые версии. ----------------------------- Хотел по памяти спросить. Что за комплект у вас (название,стоковые частоты и тайминги), и какие настройки в данный момент?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2017 Откуда: Санкт-Петербург
У меня последний биос - 2.10. Я не стал замарачиваться и просто в биосе отключил intel smart connect, вопросик исчез. А ОЗУ у меня GeilEVO Potenza 2400MHz (11-13-13-30), но я в ней ни чего не менял, она по умолчанию в XMP загружается и меня всё устраивает. Хотя можно 1600MHz поставить в ручную, тоже работать будет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2018
вот сижу на 5675с и думаю скинуть охлад штатный на Кулер Cooler Master MasterAir G100M MAM-G1CN-924PC-R1, но боюсь, что может его не хватить... подскажите знатоки, хватит или нет?
Один вопрос выяснил, теперь другой: Сейчас стоит память 4*4 1600mhz 1.5v, хочу поставить DDR-III 2400MHz Kingston HyperX Beast, вопрос возникнут ли проблемы с запуском этой памяти? смущает вольтаж 1,6 и ASUS H97-plus, по сути смысл есть ли менять?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 60
