Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Spaun11 Рад, что все получилось!!!
Дальше гнать нельзя, т.к. значение шины PCI станет слишком высоко (если, конечно ты не нашел способа ее зафиксировать)
Ну а насчет AMD спроси в соответствующей теме, ибо здесь про это спрашивать - оффтоп.
при разгоне будут повышаться частоты AGP/PCI и это может привести к очень неприятным последствиям - например, слет данных с винчестера, глюки перифирии...
А у меня может из за разгона на 20% быть проблеммы с PHDD? (Буковский винт с интерфейсом USB) а то косяк что то данные куда-то проподают, то фигня какая-то твориться у меня видит, у друзей - нет!, и бывает "ошибка отложенной записи", это появилось примерно после разгона FSB(133@162Mhz)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
TMA Если Sis 661 не лочит частоты AGP/PCI (частоты можно посмотреть разными диагностическими утилитами, должно быть 66/33 соответственно), то да - из-за разгона вполне возможны такие проблемы.
1. Дак мне стоит менять мою маму на более актуальную для разгона(soc.478/AGP)или пока оставить эту?
2. Я щас опустил частоту FSB до 148@3100Mhz, а память поднял на 200 шину, вроде AIDA больше показывает чтение /запись в память (3200Mb/s - чтение и 1250Mb/s - запись)
TMA Такие вопросы нужно решать самостоятельно. Если не хватает производительности - меняй и гони дальше. Аида не показатель. Проверять прирост стоит в СуперПи (кстати, очень зависит от частоты памяти), 2001-м марке и др. тестах.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: Москва
селерон д 310 - замечательная вещь, завелся на 260 шине, жаль память не хочет на такой частоте пахать... за свои деньги это обалденный проц, всем рекомендую
Люди посоветуйте, у меня Cell D 2.53 разгонял на Asus P5RD1-V с DDR 512 mb PC 3200 Только до 3.04 и всё !! Частота оперативки 160 а когда больше ставишь не выдерживает, я вот думаю может с множителем похимичить, он выставился X19, а ? Или просто проц не тянет ? Кто как гнал такой проц ? Добавлено спустя 29 минут, 24 секунды И ещё какой прогой можно этот множитель поменять ? Желательно ссылку дайте ПлиZZZ !
А какой нужно использовать генератор для разгона? я использовал ICS 950410? но он не совсем точные частоты показывал, подходят еще 950405 и 950403, дак какой лучше?
Джедай
TMA
Каой чип на мамке стоит, такой и в программе выбирайте.
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
