Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 30 из 175 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Duron800 писал(а):
есть в опциях GFX нада force поставить и размер буфера принудительный, тогда появятся, сам искал долго devl547 помог, спасибо ему
Как-то не выходит. Или не там смотрю. Размер буфера задал а возможности установить частоту и напряжение нет.
Snegovick
В профильной ветки кросхейра испытывали
Ну а ты как сам думаешь кросхейр без поддержки APU? :)
На каком биосе нет настроек разгона GPU ???
Twitter -> @1usmus
Зачем я вторую плату купил? facepalm
В биосе Асус 6001 не видел. Правда не долго искать не вышло.. система зависла...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
И в bios Biostar B350GTN не нашел...
Есть там такая возможность, но лежит она в другом месте.
180312184640.jpg [ 238.16 КБ | Просмотров: 1589 ]
Snegovick
На 6001 вынесено оно все в меню прямо с вольтажем проца, могу запилить мод
Twitter -> @1usmus
У меня же не AsRoCk.
У меня Biostar.
Скрин БИОС
Последний раз редактировалось Snegovick 16.03.2018 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Snegovick частота уже лежит в другом месте (как раньше и говорили) но эти настройки у всех одинаковые потому что от AGESA зависят, так не вспомню, но нужно вроде лесть в уровнеь boost performens 2.0 как то так называется и вот там уже есть и частота и напряжение, кстати VID какой там ставить? а то я ставил как у Ryzen A3 это соотвествует 1.35 не многовато ли?
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Фото: 3
Поставил себе 309 bios на 350gtn - появились пункты.
Amigo У меня 309 и нет в том месте. Ничего не пойму.
Фото: 3
Bios от 8 марта вроде, с агесой для pinnacle ridge.
ONE
Ребят, проблема с 2400g. Купил с материнкой gigabyte ga-ab350m-ds3h, обновил биос, установил систему и при установке видеодрайвера просто отключается дисплей и всё. комп дальше себе работает. При включении дисплей работает ровно до экрана с паролем.
Пробовал переустановить винду-ничего не поменялось. Моник подключен по dvi, порта vga или моника с hdmi нет. Есть предположения?
Последний раз редактировалось Limeous 17.03.2018 2:58, всего редактировалось 1 раз.
Overhlopec
Limeous Есть много чего пробовать сделать. Навскидку:
-ставить драйвер через обновление
-ставить драйвер из безопасного режима
-читать лог винды
-пробовать другой драйвер(ы) чипсета и т.п. они недавно обновлялись, либо новый ставить либо старый.
-пробовать переставить винду другой версии есть 1703 и 1709 как я помню
-пробовать выставить фиксированные частоты GPU в биос
-пробовать зашить старый\новый биос в МП
там поле не паханное, что можно сделать, но многое за 1 час проверяется.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Keltis через обновление тот же результат, из безопасного режима не хочет устанавливаться, в логах винды не понимаю ничерта. Оба драйвера чипсета пробовал- ничего не меняется.
Стоит 1709, на 1703 у людей bsod вылетает, насколько знаю.
Пробовал на самом первом биосе, на последней бэте и предпоследнем stable- всё безрезультатно.
По всяким настройкам и фиксированным частотам вообще не шарю, там туча всего.
Вопрос пока открыт
Фото: 3
Limeous писал(а):
Вопрос пока открыт
Во так попробуйте- установка Windows10, установка драйвера на чипсет (в настройках выбрать только драйвер для чипсета b350 и smbus), видеодрайвер (в настройках выбрать только драйвер, всякие psp и hdmi не ставить).
Монитор кстати какие разрешения держит? Может драйвер устанавливает герцовку выше требований самого монитора и отключается?
Добавлено спустя 53 секунды:
Snegovick писал(а):
ONE
Так, а БИОС то какой версии?
Amigo монитор держит максимум 1440х900, вроде бы 75 герц макс. Пробую Ваш вариант без подлкючения к инетрнету, но в настройках чипсета нет отдельного для B350(x370 в моем случае). есть smbus, GPIO, PSP, и сбалансированный режим питания.
UPD: чёрный экран во время установки драйвера, как и раньше.
Оперативка, кстати,2х Samsung 4GB DDR4 PC4-19200 [M378A5244CB0-CRC]. Но она вроде должна работать с райзенами, иначе история осень печальная.
Можно подключиться удалённо откуда-нибудь на этот ПК с чёрным монитором и попробовать покрутить видеорежимы.
teamviewer, radmin и т.п.
Одно другому не мешает.
Прошу простить мою невнимательность стоял 209. Прошил 309 появилась настройка частоты.
Спасибо за помощь. Я бы ещё так долго тупил. :bandhead:
Limeous
Попробуйте с памятью поиграть - оставить одну планку - поочереди разные слота. При дефолтном состоянии биоса конечно.
Кстати на LTSB до 1607 - тоже дрова на видик не ставились - знак вопроса был - как и на GeForce новые.
Overhlopec
Limeous
По разному бывает, например, у меня нет BSOD
винда
и даже наоборот, при автообновлении входит в бесконечный цикл > скачать обнволение 1709 > попытаться установить > дойти до половины > перезагрузиться > написать о невозможности установки > удалить обновление > скачать обновление 1709.
Аж пришлось это обновление блокировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
