Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 30 из 1244<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Всем привет, а есть из владельцев prime x370-pro, кто процессор из новой серии приобрёл интересует улучшилось с разгоном памяти чего или все также?
R7 3700х/strix x470-i/noctua NH-D15S/CMR16GX4M2C3466C16 2x8/1080 HOF
1usmus писал(а):
ставить настоятельно советую через эту методичку Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen) #15345464
Спасибо)
Основная цель применения именно такого метода в том, что удаляются остатки предыдущих версий биос?
R7 2700X, ASUS C6H, GSkill TridentZ RGB 2x8GB 3200MHz, AORUS GTX 1070, Samsung 960 EVO 250, WD Red 1TB, Gigabyte G750H, Kraken X62, S340 Elite
Фото: 57
Bousche писал(а):
Зависание в первые 2 секунды теста.
Попробуй накинь SOC. Еще кстати у AVX линксов/occt бывает агрессивный приоритет и экран замирает, хотя комп работает, помогает смена на "средний".
Bousche писал(а):
у меня только в NZXT CAM
Лучше ее выключить пока что.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Bousche
верно, остатки как кость в горле :)
и кстати 6003 глючный, 6002 лучше
pic
90% лучше не будет...прикол в разводки шины никто не отменял
Twitter -> @1usmus
пробовал фиксировать на 1,1В. Безрезультатно (на дангный момент, с нынешним биосом по крайней мере). И если повышать, то до скольки?
Фото: 154
Я до 1,2 доходил на короткое время, особо пользы не было, имхо - только лишний нагрев и ошибки оперативки из-за шума. Как тут писали, это стартер системы, главное минимум, чтобы завелось соблюсти ;)
Насколько я знаю, напряжение SOC в практическом смысле в первую очередь выставляется в соответствии с тем, какие чипы у оперативки. Я выставил 1,1В так как это оптимальное значение для чипов Hynix (согласно информации от ребят с канала RHW). (в моём случае Hynix A-Die)
Bousche
В инете много теорий :) на кросхейре Стилт когда создавал пресеты все хьюниксы завёл без проблем на 1.025 но при использовании одного и того же процессора. Вывод? Не зависит от типа памяти.
Twitter -> @1usmus
Вот что получилось на данный момент:
4,2ГГц (42х100) при 1,46В. Всё нормально вроде бы. Странно, но линкс просто не работает .Тест как бы идет (видно по времени), но фактически ничего не происходит.
Фото: 14
Много конечно. А по температурам что?
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
небольшое изменение:
тест проводил вчера, но результаты, как видно, написал сегодня.
Напряжение 1,44В, но ниже - никак. Температура в пике 81.
BCLK даже на 1 шаг вперед не сдвинуть.
Bousche
Режим фаз переключи в manual , скорость отклика задай им super fast , частоту в 400 , LLC в режим 3 и пробуй скинуть до 1,4. Должно работать. Может даже 1,38 скушает.
Если линкс не пашет протестируй аидой стресс тестом. Или тебе важно AVX проверить вывезет или нет?
Тебе двигать можно только BCLK2, при режиме eCLK асинхронный.
Spaik
Думаю прикол в настройке фаз :)
Что нужно знать о новых материнских платах на чипсете 470 (софт изменения / вскрытие биос, часть 2)
Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Ryzen/Summit Ridge и Bristol Ridge) #15515324
Twitter -> @1usmus
Фото: 154
Так в итоге чем лучше тестить? 4.2 к примеру у меня замечательно пашет, но Линкс (Амд эдишн) не пройдет. Аиду стресс тест крутит спокойно.
Какие еще тесты лучше на стабильность? А то может я тут вокруг 4.2 танцую, а надо уже 4.3-4.35 осваивать?
fedx
а фазы у тебя как настроены, как я описал выше?
Twitter -> @1usmus
Что говорит о нестабильтности даже на 4200, не говоря уже о чём-то выше. Можно попробовать добиться её отключением СМТ, но выше ты не залезешь.
Да и рад бы я считать, что предельная нагрузка - это прайм или линкс. Уже далеко не первый процессор у меня их проходит со всеми мемтестами, но крашит игры.
1066 JetStream 2/10GHz
2x8GB T-Force Dark:
2R S-Die/3666C16-19-32
R1600: 3800@1.33/2933
R3100: 4000@1.4/3666
QQLT: 4800-5200/4500/2700 AVX-1
Фото: 154
Да, опытным путем пришел к тому же, правда я и LLC4\5 пробовал. 500 тоже ставить пробовал, но особо без эффекта. Тест всё равно не проходит, на цикл-два идет дальше, но останавливается из-за ошибки.
Milestonegio писал(а):
но крашит игры.
Проблема в том что игры не крашат и на 4.25, а вот простенькие тесты запросто показывают "кто здесь кто". :oops:
Может, просто проблема в тестах? Нагрузку на процессор можно создать ещё обработкой видео в видеоредакторе или игрой во что-нибудь + запись через x264 в OBS, ну и программ на фон накидать. Если ничего не крашится, то можно говорить о стабильности и без стресстестов.
R7 1700, Crosshair VI Hero, R9 270, G.Skill F4-3200C15-16GTZ
Если просто тупят тесты без забастовки самой платформы - большая возможность что тесты должны сначала познакомиться с этими ЦПУ.
Ничего что вы гоняете ещё даже не релизнутый проц?
Вполне может быть что процы должны познакомиться с тестами
Осталось пару дней и проблема обретёт массовый характер :lol:
Twitter -> @1usmus
Забыл сказать, народ, запишите свои батчи, чтоб потом можно было отследить изменения в разгоне процов!
Отдельная таблица рекордов для ZEN + >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
В шапку залил, спасибо за внимание :)
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 16.04.2018 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: MAD_EDy, Pavel414, wowan и гости: 20
