Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 616 • Страница 30 из 31<  1 ... 27  28  29  30  31  >
Фото: 4
Andy-S писал(а):
Не понял вопроса.
обычно TDC и EDC плата ставит под каждый проц свои. но есть мысля, что "тут что-то не так" - когда на этой-же плате стоял 2400G - лимиты были ниже. Вроде такой-же "65Вт ТДП" проц...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 43
сварщик писал(а):
Пацаны, а сабж то и гонится и андервольтится!
а смысл его гнать или андервольтить?
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 43
сварщик писал(а):
для повышения производительности и снижения температуры ;)
а если не зацикливаться на мелочах и просто использовать комп по назначению в стоке? или это слишком сложно?
Фото: 3
Потому что можно использовать комп в разгоне и получить производительность выше, сэкономить деньги на апгрейде.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 43
на столько он не разгонится. прошли времена когда можно было купить проц с частотой 3,6ггц и разогнать его на гигагерц (у меня был 3770k up 4800mhz) или даже больше. ну а сейчас +200мгц вообще ничего не дает кроме проблем.
Фото: 3
Всё, форум можно закрывать
Фото: 43
форум уже лет 10 как не про разгон. проснись и пой.
Фото: 43
сварщик писал(а):
в стоке производительность ниже, а температура/шум выше :yes:
у меня нет шума. кулер нормальный поставь. на счет того, что производительность якобы выше. я на своем 5900x снижал курву от -30 до 0. да в аидке показатели взлетели, но комп рандомно начал вешаться или вылетать с ошибкой по ядрам. поднимал постепенно по 5. в итоге стабильно только -5 это конечно ВИН :lol: нахер такое надо.
Фото: 43
на своем 5900x ... комп рандомно начал вешаться
жалуйтесь в профильную ветку своего офтоп проца
4300GE, 4650g pro у меня так же есть и еще 4500u в ноуте :D так вот они вообще не умеют в разгон и даунклок, хотя на счет 4300GE не уверен. но там вообще все просто, можно выбрать режим работы 35,45,65Вт. мне не на что жаловаться. у меня все отлично работает в стоке. это ты ищешь проблем. и обязательно найдешь.
Фото: 43
сварщик писал(а):
умеют и разгон и даунклок и андервольт[/url]
райзен мастер с тобой не согласен
Господа, подскажите, какие встройки ДЕСКТОПНЫХ 4000-х умеют 4K@60 4:2:2 10 бит?
Просто 2ххх и 3ххх не умеют, 5600г умеет. Захотел и в спальне обновить мультимедийный ПК - и задумался о 4ххх
Прощай, Лёха...
Фото: 3
Dex писал(а):
не умеют
Странно, ведь везде одна и та же Vega, только с разной частотой и количеством ядер. По декодированию в принципе отличаться не должны.
Даже на моей 2700U вот так, хз что там именно по 4:2:2. Мог бы сравнить с 5700G, но лень проверять, они же вроде идентичные в этом плане.
00.jpg [ 269.85 КБ | Просмотров: 11600 ]
Фото: 43
4650g pro 4:4:4 умеет. 4:2:2 тем более.
Я имею в виду, что 2xxx и 3xxx не умеют выводить на тв изображение 4к60 10 bit ycbcr 422, только 420
вывод 444 10бит можно выбрать при 4к60? оО
Прощай, Лёха...
Купил вчера R5 4600G. Максимальная частота в бусте, почему-то 4300 MHz вместо стоковых 4200. Пробовал на двух материнках. Что бы это значило?
Ryzen 5 5600x, ASRock X570 PG Riptide, MSI RX 6600 XT
Фото: 43
в 4 и 5 поколении встройка одинаковая
Приветствую. Имеется конфиг райзен 4500 на материнке Asrock B450M Steel Legend. Кулер IDCooling IS-50. Настройки в биосе по умолчанию кроме напряжения на памяти 1,3 и частоты 3000. Выставлено в ручную. Минимальная температура в просто 2400Мгц. Помоему высоковато. И температура в нагрузке переваливает за 80..... Помоему тоже не норма. Подскажите, в чем дело может быть?
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
Последний раз редактировалось maximovrom 08.10.2025 0:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 43
4650g pro. тоже в нагрузке температура 80гр под топовым боксовым кулером. а в чем проблема?
В простое частота высокая......мне кажется, она должна сильнее падать. У вас до скольки снижается?
в ноуте должна,в десктопе нет
может быть высокое напряжение на проц,плохой прижим кулера,кривое основание,фиговая термопаста либо ее нанесено как масла на бутерброд,учитывая что проц без припоя это вероятно норм температура для него,понижай напряжение проверяй отпечаток пасты
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 19
