Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 30 из 122<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 122  >
Nilarium у меня она при 1.35В ниже 20-22-22-44 CR2 на 4000 МГц не захотела работать. :) А вот как вторичные тайминги подкрутить, надо разбираться, калькулятор выше 3800 не хочет считать. :) Вообще я когда такую память с датчиком температуры юзал, понял, что выше 1.36 В ставить ей не хочу, если корпус тесный, в Testmem нагревается.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Фото: 42
Зачем вы напряжении экономите? Накручивайте спокойно сколько надо для стабильности, до 1.45 без проблем можно.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 4
BL2K16G32C16U4B
1.39v
[/quote]
Любопытно. У меня крушалы 3000 c15, на 3600 не пробовал, на 3800 тайминги такие же, только trcdrd 20, tras 38, trc 60 и trfc 608, procodt 40ом. Напряг 1.4v. С trfc ниже 600 система не запускается. С tras 36 так же не запускается.
Кстати, trfc2 и trfc4 на амд ставить не надо, вроде как. У меня они стоят на авто и система выставила их tRFC2 - 192, tRFC4 - 132
Gigabite B450 s2h rev.1, Ryzen 5600g, ID-Cooling 224xt, Crucial Ballistix 2x8gb 3000 Cl15, xilence gaming series xn215 550w.
При 1.36В под Testmem память выше 50 градусов прогревается, например. И это по датчику явно не из самих чипов, а рядом стоящий на самом модуле. Насколько я помню местные советы, если поток воздуха память не охлаждает, лучше сильно не задирать напряжение.
Фото: 4
При 1.36В под Testmem память выше 50 градусов прогревается, например. И это по датчику явно не из самих чипов, а рядом стоящий на самом модуле. Насколько я помню местные советы, если поток воздуха память не охлаждает, лучше сильно не задирать напряжение.[/quote]
Прогнал сейчас тест памяти аида 64 на 1 минуту, на ощупь радиаторы озу холоднее температуры тела. Напряжение 1.4 (+0.2 подарок от гигабит). В корпусе 4 вентиля всегда работают на 100%
Озу юзаю года 2, меньше 1.38 никогда не ставил.
А попробуйте Testmem с экстрим конфигом anta777 часа на три... Ну и мои компы большей частью рабочие, на встройке, там вентиляторов корпуса от силы два и на 400-500 оборотов для тишины без нагрузки на проц, и ни один не дует в районе памяти. Я просто смотрел баллистики с подсветкой, у них датчик температуры встроенный. Обычные рукой трогал - теплее тела во время таких тестов, но точно измерить нечем было.
Имеется AMD Ryzen 5 5600G, Asus Prime B550-Plus (1HDMI и 1 Display-Port). Подскажите, пожалуйста, где и как посмотреть, какие мониторы поддерживает моя система? Ну там 2 монитора с каким максимальным разрешением и диагональю можно воткнуть и герцовка какая поддерживается. Или 1 монитор, но большой, 32"+. Это же от встройки зависит в проце? Или не там ищу? Инфа что-то не гуглится
𝘙𝘺𝘻𝘦𝘯 5 5600𝘎, 𝘈𝘚𝘜𝘚 𝘗𝘙𝘐𝘔𝘌 𝘉550-𝘗𝘓𝘜𝘚, 𝘒𝘪𝘯𝘨𝘴𝘵𝘰𝘯 𝘍𝘜𝘙𝘠 𝘙𝘦𝘯𝘦𝘨𝘢𝘥𝘦 [𝘒𝘍436𝘊16𝘙𝘉12𝘒2/32] 32 𝘎𝘉
Фото: 29
ololore
Встройке по-барабану, какие там у вас мониторы (если разрешения и частоты одинаковые). Все зависит от версии интерфейсов DP или HDMI на обоих концах. Так что все гуглицца, ищите таблицу характеристик HDMI/DP.
PJVol @OCN, Anandtech
HDMI 4K@60HZ, а вот про DP не написано, скорей всего столько же.
Всем привет!
Собрал новый компьютер, спецификация ниже:
1. Процессор: AMD Ryzen 5 5600g (agesa 8).
2. Материнская плата: AsRock B550M-ITX/ac.
3. Оперативная память Patriot Memory VIPER STEEL 16 ГБ (8 ГБ x 2) DDR4 3733 МГц CL17
4. SSD накопитель Kingston NV1 SNVS/500G 500ГБ, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe
5. Блок питания компьютера Chieftec 550W SFX Compact CSN-550C
Использую встроенную видеокарту.
Проблема в следующем:
В играх Minicraft или SIMS 4 (ПК для детей) после 5-10 минут появляется черный экран, клавиатура отключается, звука нет, помогает только удержание кнопки питания и жёсткая перезагрузка компьютера. Никаких ошибок записано в системе не было.
Что предпринимал, что бы исправить:
1. Драйверы на видеокарту AMD и чипсет AMD последние с официального сайта. Менял версии драйвера видеокарты на старые. Удалял все драйвера с помощью программы DDU (Display Driver Uninstaller) и ставил заново (не помогло).
2. Менял WINDOWS 10-11, чистая установка (не помогло).
3. Температура в простое процессора 34, в нагрузке не более 70 град.
4. Память в «режиме» XMR при частоте 3733 МГц с таймингами 17-21-21-21-41.
5. Тест памяти проходит без ошибок.
6. Выключал режим XMP (не помогло)
7. В Windows и bios выключен быстрый запуск, а так же запрет на обновления драйверов (не помогло)
8. Монитор 32” 4к Самсунг подключен по HDMI. Пробовал на телевизоре на 42”, ситуация та же, да же мне показалась чаще случается.
9. Обновил прошивку биос, на текущий момент beta 1.85 с сайта ASROCK (не помогло)
10. Вчера попробовал убрать одну планку 8gb и запускал игры!!!!! КАК ни странно, НО с одной планой на 8gb все работает, так работало неделю, претензий нет. И тут думаю дай поставлю обратно эту планку - и сразу при запуске получаю черный экран. черт.
Написал в суппорт амд и асрок: вот ответы:
амд: This seems like a potential CPU memory controller issue.
I request you to please claim warranty for the CPU using below link.
https://www.amd.com/en/support/kb/warra ... n/warranty
асрок: Please go to BIOS\Advance\AMD CBS\CPU Common Options to set [Global C-state Control] to [Disable] to try.
Boot into BIOS\OC Tweaker\External Voltage Settings and Load-Line Calibration to set the option "CPU CORE/Cache Voltage" to "Offset Mode" and set the "Offset Voltage" to "+100mV"
видимо думаю реально брак процессора.
Кто может помочь советами? Что можно предпринять . Спасибо за ответ за ранее.
Фото: 4
viacheslavvk писал(а):
Всем привет!
Это не брак процессора, это брак ОЗУ. Меняйте планку и все будет отлично работать
Перемычкой cmos сбросить комп, после этого load optimazed defaults. Память скорее всего будет 2666 мгц. В таком режиме, ничего не трогая, проверить комп в играх и тестить профилем экстрим от анта не менее часа. Если все будет норм, то понять, что xmp не гарантирует работу оперативки на заданной частоте. Особенно на apu от amd. Малейшая нестабильность памяти и будут приколы. После этого запустить xmp и поставить в биосе напряжение памяти 1.38 вольта(увеличить от xmp на 0.03в), напряжение soc 1.25 вольта, напряжение встройки gfx равное soc, т.е. тоже 1.25в, llc soc максимум и снова проверить. Опять тестить профилем экстрим от анта не менее часа. Возможно xmp 3733 поедет если не хватало напряжений, тогда(+ если в стоке все будет норм), запостить в тему DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов., чтоб помогли с таймингами и разгоном. Если после сброса перемычкой, т.е. в стоке будут проблемы, то сначала ставить по одной планке во 2 слот от проца и проверять. Если все норм, тогда уже грешить на проц и материнку.
зы Имхо, по убыванию вероятностей:
1 хмр не стабилен, подбирать тайминги
2 не хватает напряжений
3 одна планка брак
4 проц
5 материнка
Andy-S
сбрасывал перемычкой биос, нужно было замкнуть два контакта, биос обнулился, запустил при этом так же зависание системы с последующим жестким резетом. По поводу таймингов и напряжения понял, буду пробовать.
Попробуй еще раз сбросить и загрузить оптимальные. Если опять будет не але, то сразу тестируй по одной планке во 2 слоте. В стоке и потом в xmp. На патриоты много нареканий на брак. Корпус продувается, датчики температуры на планках есть? Посмотри в hwinfo. На всякий тестируй со снятой боковиной, хотя, конечно, на 1.35в вряд ли перегрев на однорангах.
Andy-S
Корпус продувается хорошо, датчика температуры вроде нет на планах. В общем решил координально, сдать планки обратно, теперь вопрос какие взять???? что бы точно к ним не было претензий
Фото: 29
Вопрос в цене на самом деле. Мое мнение - ничего, кроме модулей на чипах K4A8G085WB-BCPB (samsung b-die).
Какие именно? Ну например из не сильно дорогих - F4-3200C15D-16GVK (проверено лично).
vol2008 писал(а):
F4-3200C15D-16GVK
Рипджавсы гомно из-за радиаторов. Выбор оперативной памяти DDR-4 #17628457 Разница с трайдентами смешная, чтоб заведомо такое брать.
какие взять
Выбор между баллистиксами u4 и трайдентами гскил на бидай. Если 2х8Гб, то кит BL2K8G36C16U4 или типа 3200C14D-16GTZSK, цвет значения не имеет. В трайдентах главное, чтоб был cl14. Можешь рассмотреть 2х8 баллистики MAX. Велкам DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. Для 5600G тебе нужно от 4000сл16 с ужатыми вторичками, если играешь на встройке.
Фото: 29
Никаких проблем, если не заниматься экстримом.
На CU бывает, что трайденты дешевле этого чуда.
Баллистики U4 даже при высоком напряжении не захотели 4000 брать. Даже cl20, если CR1 (полдня сегодня убил на попытки завести без ошибок). На MSI B550-A Pro + 5600G. 3800cl16 едут вроде.
Сейчас этот форум просматривают: alik3, chnn, Nick57 и гости: 46
