Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 748 • Страница 30 из 38 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 38  >
вот такой кусок люминия
а именно радиатор от Igloo 7300. Как думаете, способен ли он справиться в пассиве с неразогнанным Celeron 900?
ЗЫ вес кулера в сборе 422 гр., значит грамм триста в радиаторе точно есть
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
Процессор Intel Pentium III Е (Coppermine) 1100 (100 x 11) разогнан до 1250
Материнская плата Chaintech 6OJV2
Видеокарта GeForce MMX440SE 250/333 разогнан до 315/420
ОЗУ 256 от Самсунг + 256 noname
17 LT монитор
БП 250 ватт noname
Система была собрана 2001 году и до сих пор пашет. В игры практически не играю, разве что иногда в стратегию Blizkrig от Nival-а. Вопрос в том, что какая видеокарта будет наиболее оптимальной для такой конфигурации из GF, серии 5xx либо 6xx!?
Фото: 4
Коп Оптимально для такого - максимум FX5600(ну мона и 5700, тока скорее всего проца ужо не хватит).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Спасибо!
А блок питания потянет?
Сначала склонялся к варианту GF5200, но прочитав обзоры, убедился, что это шило на мыло. Просто хочется апгрейда " с малой кровью". Думаю, еще 50 баксов не жалко для старого друга, прослужившего мне столько лет и наконец-то одет его в "шейдерный" костюм.
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
Спасибо!
Разогнал до 1287, дальше не тянет БП, к тому же "мамка" не позволяет поднять напругу.
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Прошился на последнюю версию биоса для этой материнки (от 22.03.2001), если кому интересно, могу выложить.
всю ветку не читал, тк слишком много постов
поиском пользовался, но конкретного ответа не нашел
есть Cel 566Mhz (8,5х66) с мамкой Gigabyte GA-6VEM
разогнал до 700 поднятием частоты из биоса до 83MHz
дальше в биосе не поднимается
напряжение не трогал
как я понял, полистав ветку, коэффициент умножения изменить невозможно.
но можно принудительно поднять частоту шины и напряжение , закоротив/изолировав ножки проца
дайте пожалуйста конкретные иструкции - какие ножки "трогать" для этих целей
а что, джамперов на мамке совсем нет? и напруги в биосе не подымается?
№50697
джампера на мамке для смены коэфиициента умножения, но ничего они не меняют.
напряжение в биосе надо посмотреть (комп у родствеников)
в биосе частота поднимается только до 83MHz
Добавлено спустя 56 минут, 12 секунд
в мануале написано
supports all new Pentium®III processors (FC-PGA & FC-PGA2 package)
supports Celeron processors in FC-PGA package
supports 66/100/133MHz system bus frequency
пожему же в биосе максимальная частота 83????
буду шаманить
может потому что это предел разгона? :) только скорее всего не проца, а девайсов висящих на PCIи AGP шинах, т.к. повышая частоту опорной шины ты заодно и повышаешь и их частоту (поскольку жёсткие делители). А они, девайсы, этого очень не любят. Что происходит после частоты 83?
джампера на мамке множителем проца не занимаются - это делается в биосе. Джампера меняют вот это
при этом оставляя частоты шин PCI и AGP нормальными за счет других делителей
Понятно от чего затык в разгоне (проц скорее всего больше может)? Или подробнее написать?
№50697
B биосе, просто нет частот выше 83
Bидео интегрировано.
Hа PCI сидит только сетевуха. Cомневаюсь в ее причастности, но попробую без нее.
Hасчет множетиля http://www.onlinedisk.ru/image/127049/untitled.JPG
sdram может такое дать?
Меньше 100MHz были они? (128Mb)
а на 83 работает всё замечательно? если да, значит пока ещё не в железках дело и надо разобраться с этим нездоровым биосом. Может есть какой посвежее для этой матплаты (на сайте гиги например). Или же сразу попытаться завести камень на шине 100 (в Вашем же скрине написано что делается это из биоса) с повышенной напругой...
ну и что. Оно, по Вашему, каким образом с компом сообщается?
Ага, а ещё на PCI как минимум висит IDEшный хард. Он же у Вас есть? :)
не совсем понял вопроса. Если память по дефолту 100мгц, то на более низких частотах должна работать железно
№50697
на 83 работает отлично
на выходных пошаманю и отпишусь
отключил сетевую
отключил винт и сиди
осталась мамка+проц+оперативка+питание
видео интегрировано
проверил модель оперативки - РС133
в диосе доступны частоты(cpu/pci):
66/33
75/37
83/41
версия биоса F7
последняя F8
прошить с флешки не удалось (не грузится)
флоповод был недоступен
на днях раздобуду флопик и прошью
a299792458 посмотри мануал по материнке, обычно на таких джампером ставилась частота шины 100МГц, а дальше в софтменю в биосе становились доступны частоты 100-133 и выше. В особо тяжелых случаях, когда на мамке только автоопределение проца и нет возможности принудительно выставить шину, нужно изолировать определенные ноги проца от сокета.
нет на мазере таких джамперов
мануал читал
Здравствуйте. Хотел задать несколько вопросов касательно разгона и эксплуатации Pentium 3 733МГц.
Есть следующая система:
Pentium 3 733 (133*5.5) 1.75V Кулер от Celeron 950 на 5V.
Chaintech 6OJA3T i815EP Разгон возможен только в синхронном режиме с памятью
2*256MB PC133
GeForce 4 Ti 4200 (275/550) пассивное охлаждение Zalman ZM80C-HP. Греется сильно, но не сыпет артефактами.
HDD выдаёт 47MB/s в HDTune
Занято пять слотов PCI (две аудио карты, Lan, USB, FireWire)
Вопрос первый: Насколько сильно измениться производительность системы, если разогнать процессор до 800МГц? Сохранится ли, при удачном экземпляре процессора, стабильность системы, в том числе карт расширения PCI (последние для меня очень важны)?[b]
Второй вопрос: [b]возможна ли долговременная эксплуатация процессора в штатном режиме или в разгоне (до тех же 800 МГц) с пассивным охлаждением (боксовый радиатор от Celeron 950)?
Для справки: в штатном режиме с вентилятором от бокса на 5V (в корпусе еле слышно) температура, после 3DMark 20001SE, не привышает 42C. В пассивном режиме температура после Марка находиться на отметке 52С. Все измерения проводились с помошью SpeedFan, тактильно радиатор довольно-таки горячий, или я просто никогда не дотрагивался до железки температурой 52С :)
Хотелось бы максимально тихий компьютер, даже при низкой производительности (штатный режим в пассивном варианте). Если разгон всё-таки даст ощутимый прирост, готов мириться с небольшим шумом. :hitrost:
Буду очень рад если поможете с разъяснениями.
а самому не прикинуть? 733=>800, то есть примерно на 10% :) Учитывая, что производительность проца и так находится на уровне 10летней давности, эти 10% не дадут вообще ничего. Не заморачивайся.
Так как шину придется поднять всего на 12мгц - скорее всего да (хотя уж больно много и разных их у тебя, так что точный ответ только экспериментальным путём в процессе :)) Другой вопрос - осилит ли память эти 12 мгц, и если нет и придётся уменьшать до PC100 (если возможно), то производительность системы даже упадёт по сравнению с дефолтом.
Насчёт темпы: сам проц, имхо, легко осилит такой небольшой разгон и без поднятия напруги=>повышение энергопотребления и нагрев будут минимальными=>если сейчас тянет в пассиве, будет и дальше
№50697
Спасибо за ответы.
Хотелось бы еще раз уточнить насчет температуры: 52-55С нормальная температура для Pentium 3 или всё же близкая к перегреву? Кстати, на сайте Intel ( http://www.intel.com/design/intarch/pen ... iumiii.htm ) в спецификациях Pentium 3 733 указана T junction в 80C. Означает ли это, что 55-60С или даже 65-70 С допустимые температуры эксплуатации этого процессора?
Фото: 4
wolfram1 Означает :) Лично видел целерон копер на 800МГц, работавший в пассиве из-за сгоревшего вентилятора около ДВУХ ЛЕТ!! И радиатор там был не так что большой - обычный алюминиевый боксовский радиатор для 370 сокета.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 39
