Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 30 из 295 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Хм. Наконец-то погнал свой 3500+ 18 недели. При 1.75В запускается и на 2750-2780, но во время тестов уходит в рестарт. Думаю проблема в достаточно слабом кулере по нынешним временам - Залман 7000 Ку 2400 оборотов. При 1.7 работает на 2640 при открытом корпусе, в закрытом сейчас на 2600 вполне стабильно. Ищу кое-что посолиднее из кулеров.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Фото: 57
293/239,7 все пашет на 294 уже падает прайм, но супер пи и садомаза работают. На 295 падает супер пи и прайм в садомазо пашет только тест памяти Напряжение 1,525 поднятие выше ничего не дает. Активация 2Т команд рэйт позволяет продержаться на несколько минут дольше. Может из за того что память стоит в 3-4 но кулер снимать неохота, а иначе никак к 1-2 не подобраться. Далее мне надо иногда вытаскивать одну из планок для загрузки 98, если поставить в 1-2 то опять же кулер мешает вытаскивать. А может просто камень с гиговыми модулями выше не тянет, у меня например на 754 камень тянул 2570, с гектарными стал 2420 при поднятом напряге и поднятых оборотах кулера иначе никак. Хотя раньше 2420 без поднятия напряжения шел. Блин и лучшей мб не купишь. DFI нету остальное вроде как шило на мыло. Мейби еще попробовать поднять обороты кулеру на проц но темпу выше 45 не смог превысить под нагрузкой.
В общем у кого какие идеи кроме забить. Пока 2637 (294/239,7) Делитель на память пробовал ставить как 133 не попогло гнал с HTT=3, сейчас поставил 4 работает нормально. Надо будет взять 2*512 SEc и попробовать с ним хотя он односторонний ну если тайминги руками и делитель на 133 в моем случае это вроде 12 думаю покатит. Все железяки в профиле. Проц 21 недели маркировку не помню кажется ругаемая всеми LBBE. Кулер на проц пашет на 1600 об/мин пятка дополонительно шлифанута пастой ГОИ.
Подскажите по температуре на сабже: 3000+ разогнан до 2683Mhz на 1.55В, Zalman 7000B-Cu на 2400 об/мин, по SpeedFan'у - Idle T=40, Burn S&M T=51-54...
Это как, нормально?... Собирал сам, может КПТ-8 плохо намазал? :spy:
RazR
RazR писал(а):
нормально
Фото: 57
Гы в общем переключил память на 133 из биоса 310/199, ранее пробовал а64 твикером прайм 15 минут отпахал при 1,625 на проце меньше не пробовал. Походу дела память не хотит гнатсья выше 240 при любых таймингах. Проц может выше 2800 но с памятью надо решать что делать. поставил из биоса 3-4-3-8 прайм вылетел через 4 минуты при 300/245, ареньше сразу. В общем надо будет сидеть подбирать тайминги особенно неоднозначне. Попробовал TRFC еще задрать с 18 аж до 19 уже 5 минут. В общем надо ковырять.
щас гоняю процик 24-й недели, при 1,56В стабильно лишь на 2510. Уже на 2560 сбоит, ужас :(
Три дня назад взял в ультре А64 3000+, без повышения напряжения (1.4в)
полностью стабилен на шине 300МГц (СнМ, Прайм,3ДМрак05), дальше не пробовал
из-за материнки и кулера (Игла за 10$). Температура под S&M при 2700МГц 68*С
Сейчас пашет как указано в профиле, МАХ температура под S&M = 61*C
Неделю не скажу, влом снимать кулер, и так его уже разок выдрал вместе с процом,
боюсь сломаю что-нибудь... :(
И ещё вопрос: Это нормально что EVEREST v.2.00.293b показывает в
Компьютер-> DMI ->Процессоры ... два проца, один из которых отключен? :insane:
попробуй Central Brain Identifier (на этом сайте в файлах)
roman78
Попробовал - прога старовата (или сыровата), некорректно определяет некоторые значения,
в т.ч и степпинг (показывает DH9Е0), и шину каждый раз новую показывает, то 266, то 253... :insane:
Может подскажешь где там дату выпуска глянуть ;) я вот - ненашел... :oops:
roman78
Разве она может определять дату выпуска? :shock:
-None- Очень было бы любопытно узнать неделю и возможности пр-ра, но для этого, боюсь, сток-кулера может не хватить. Любопытно потому, что все последние после 17-й недели казали отвратные результаты, а тут на стоке 2700-славно.
по описанию показалось что да ) сорри
ну не все, 22 неделя и 21 вроде не так уж плохи!
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Поменял мать на Abit Fatal1ty AN8 SLI, проц на Venice 3000 боксовый 19 недели LBBLE 0519EPAW и память на Samsung. Сейчас какие-то проблемы сплошные с разгоном. Разгон идет без проблем и по тестам Super PI и S&M при этом нормал, но при запуске 3DMark 2005 начиняя с частоты выше 250 в конце первого теста, комп просто сам выключается. В bios 1,6 по разделу Abit EQ все автовыключения убрал. Самое интересное, что на 290 по тестам Super PI и S&M тоже все проходит. Выше не пробовал с воздухом. Память с 2.5-3-3-7 1Т гонится до 221 в диале. Подскажите, почему идет автовыключение выше 250 с HTT - 3х при запуске 3DMark 2005, который без проблем проходит с 250 с HTT - 4х. Проблема в матери или процессоре (память выше 215 не гнал, поэтому её в счет не беру)? Обзор на мать http://www.overclockers.ru/lab/19531.shtml
Скорее всего не хватает блока питания и срабатывает защита по току.
E6 случаем ещё никто не гонял?
Факер
Факер писал(а):
E6
А как их опознать?
Overclocker BW в конце первой строки.
Народ, наконец-то попался проц который на 2700 завелся, но из тестов при такой частоте вылетает. Щас оставил 9*290 (2610MHz) при 1.6v. Проц кстати 25й недели.
В общем и целом о 25й недели осталось хорошее впечатление по сравнению с 19й, т.к. почти все экземпляры смогли работать на частоте 2500-2600MHz (я про 25ю неделю).
Не знаю ИМХО лучшие процы - 16 и 20 недели, худшие - 23 :gun: , 17 неделя не поподалась :(
Rastaman я бы сказал 25 неделя средненькая. На 2700 работают, но с достаточно значительным повышением напруги.
Сейчас этот форум просматривают: G.S.V, Mark Andy, wowan и гости: 40
