Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 291 из 1056<  1 ... 288  289  290  291  292  293  294 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Подскажите пожалуйста, для моего проца (система в профиле) E8200 - разогнанном до 3.6 GHZ - в биосе выставлено напряжение 1.28 V - Безопасное ли это напряжение для моего камня?
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
shock3r до 1.4в безопасное напряжение для вашего процессора! В FAQ есть информация.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Установил (в БИОСе): ФСБ = 358 Мгц, делитель памяти = 2, напряжение на Цп = 1.16875В
Дальше не пойму, запускаю ОССТ, успешно прохожу, смотрю по окончании картинки с температурой ядер. Там сверху пишется: Разгон : 2148 Мгц ; Шина 358 Мгц ???? С множителем я пока не игрался, оставил как есть, функции энерго сбережения тоже. Но 9.5 х 358 = 3400 Мгц и при тестировани ОССТ пишет что сначала частота 2148 (в покое) а под нагрузкой 3400, температуру показывает не превышающую 65С ...... Это че троллить начинает чтоли ? И чем моно посмотреть когда цп включает троллинг, прочее охлаждение и энергосбережение ?
E5-2630L, Jingsha X99-D8, 2 x 32Gb DDR4 Reg ECC, GTX 1050Ti
это срабатывает Intel SpeedStep и C1, т.е. без нагрузки понижает коэф-ент и напряжение. Отключите их в биос и снижать перестанет. В FAQ все есть..
С уважением, magnum
Чапаев
А чуть подумать?
В конце теста множитель сбрасывается до 6 (умножьте на шину ..., полУчите ...). В некоторых конфигурациях при успешном прохождении ОССТ записывает в картинку именно это значение.
Либо отключите функции энергосбережения в BIOS, либо остановите тест кнопкой OFF за 4мин 01сек до его окончания (1 сек до снятия нагрузки) :)
НикРеш
Я как то не допер что он в конце теста частоту запоминает.
А для Е7200 какя максимальная рабочая температура (для длительной эксплуатации) без троллинга ? (в ФАКе ответ не понял...)
Товарищи, срочно нужна ваша помощь!
Взял E8500, но в простое разница между первым и вторым ядром составляет 8-10 градусов, причём именно второе ядро горячее! При повышении температуры разница уменьшается и на отметке 70 составляет около двух градусов (на отметке 50 - 7-8 градусов). Так вот я подозреваю что это брак - я прав?
Меряю последним кор темпом.
Сначало грешил на СО (вода). Но менял водоблоки, переставлял их местами - таже фигня, дело именно в проце.
Последний раз редактировалось Karen333 31.08.2008 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Имею процессор q9450(3,5 ггц), в RealTemp в простое темпеатура - до 60 градусов. Кулер Биг Тайфун. Это нормально?
сори за ламерский вопрос (просто двух ядерников не когда не юзал)
у меня процесор E8400
в простое у него 50 градусов температура
(а радиатор комнотной температуры)
это что контакт с процесором плохой или это нормально для таких процев??
P/S кулер Thermaltake <CL-P0310(-01)> Big Typhoon VX
У меня такой же разгон но в простое 36-38 по ядрам . Куллер ASUS Lion Square Напряжение на проце 1.3 Под махс нагрузкой 71 по первому ядру по другим 68-67
Karen333, lens, BOSSS, sollo7
То, что мониторинг может быть "кривой", учитываете? (Известная "проблема" 45-нм CPU - Intel калибрует датчики только в районе Tjmax, и в простое они могут быть "залипшими", иметь большую разницу показаний, или показывать "бешеную" температуру).
ИМХО, систему охлаждения можно считать соответствующей для повседневного использования, если под нагрузками OCCT, Linpack, Prime, S&M температура не превышает 85-95 - в этом районе точность показаний мониторинга можно считать близкой к реальной.
Чапаев
Троттлинг в районе 95-100 + смотрите выше
Xmast писал(а):
DarkPsY
По поводу IntelBurntest. Попробуйте другую версию. В новой 1.6 также наблюдал баг с нехваткой памяти. Но только при первых запусках. Программа только появилась - слишком торопятся с обновлениями.
А где взять её... Вижу, что существует 1.5.1, но на всех форумах линки на 1.6, т.к. линк на сайте не меняется в зависимости от версии.
Под нагрузкой до 75 самое горячее ядро греется, напруга 1.312. Все стабильно. Плохой контакт исключается(ложил системник набок, и немного придавливал кулер к процу, темпа максимум снижалась до 55, да и то думаю из-за того что корпус открытый), термопаста свежая, в комнате жарковато(30С).
Кстати заметил интересную вещь: В CPU-Z, в простое показывает напругу 1.312 и 435х6, а под нагрузкой 1.232 и 435x8. То что множитель в простое понижаеться - оно понятно. А вот с напряжением как то странно.
Да, наличие просадки напряжения снижает разгон и не способствует охлаждению в простое.
Как с ней бороться найдёте в ветке по МП - ключевое слово "Vdroop", см. FAQ.
НикРеш[b] Дак если я правельно тебя понял уменя либо вентиляция в корпусе нормальная ,кстати руководсвовался ее изготовлением на этом же сайте,либо датчики врут.У меня уже голова опухла от тестов из за этой температуры подскажите прав я или нет .
Too good to be true.
Фото: 99
Для P5K существует vdroop-мод, делается карандашом за минуту, сам делал на Р5К - результат отличный.
Смотрите FAQ в ветке по P5K-серии, там есть картинка.
Всмысле ??? Можно плиз подробней об этом моменте ?:spy: То есть, если бы просадки напряжения не было, и оно было бы выше - то процессор в простое был бы холоднее, под более высоким напряжением ?
нет
все наоборот..
он имел ввиду, что без просадки Вы будете выставлять напряжение по умолчанию в районе 1,25 вместо 1,3 и получите меньше нагрев.. А под нагрузкой будет все теже 1,23-1,25 и нагрев не изменится (как и стабильность, впрочем).
С уважением, magnum
magnum, DarkPsY
Именно так. Но всё же, решение этих проблем - в другой ветке
http://images4.hiboox.com/images/3508/0a41480723fb60306068a73eda962deb.jpg
Слушайте, а где они берут OCCT 2.1.0 b01?
Добавлено спустя 8 минут, 2 секунды
И тут тоже http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/Real_Temp/ версия 2.70 а уже последняя 2.75, где взять?
Последний раз редактировалось Bozo 02.09.2008 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Airport и гости: 38
